查看: 4548|回复: 0
[定焦镜头] SHI-C1214HIC:12mm1000万像素1.1寸CCTV工业镜头
    昨天 09:10
  • 签到天数: 3793 天
    连续签到: 44 天
     楼主| 发表于 2018-5-11 18:28:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    SHI-C1214HIC工业镜头
    SHI-C1214HIC产品特点固定焦距12mm,可手动对焦,手动调整光圈,标准C接口,适用范围广
    高品质成像质量,轻松应对1000万像素级别的工业相机
    最大支持1.1寸图像传感器芯片,向下兼容各种1寸、2/3寸、1/1.8寸、1/2寸、1/2.3寸、1/2.5寸、1/3寸、1/3.6寸、1/4寸等芯片,可考虑兼容4/3寸图像传感器(无样机,未验证效果)
    分辨率高达1000万像素级别,可适用于1寸的SONY ICX 814、SONY、IMX267、ON PYTHON 5000等芯片的工业相机,以及1.1寸的SONY IMX 304等芯片的工业相机
    低照度大通光孔径,全系列镜头最大光圈达F1.4(6mm为F1.8,50mm为F1.6,75mm为F1.8)
    TV畸变小于1%,常规项目不需要标定校准
    聚焦范围从0.1M到无穷远,可适当加接圈(12mm不建议超过2mm)缩小工作距离及视野
    较高相对照度,相比同级别的镜头,在相同光圈下可以获得更大的图像亮度
    可替换VST SV-H1系列镜头,性价比更高
    购买链接SHI-C1214HIC支持1.1寸工业相机1000万像素高分辨率12mm工业镜头-淘宝网
    https://item.taobao.com/item.htm?spm=0.7095261.0.0.57921deb0SC92K&id=569653875073
    工业镜头 SHI-C1214HIC_CCTV镜头_工业镜头_机器视觉商城_机器视觉光源_控制器_工业相机_工业镜头_图像采集卡_视觉配件_视觉方案_视觉系统_图像处理_机器视觉培训教程_东莞华视自动化科技有限公司
    SHI-C1214HIC尺寸图
    SHI-C1214HIC尺寸图
    SHI-C1214HIC参数表
    SHI-C1214HIC参数表
    SHI-C1214HIC工作距离与放大倍率、视野对照表
    SHI-C1214HIC工作距离与放大倍率、视野对照表@1寸芯片
    SHI-CHIC系列
    SHI-CHIC系列1000万像素1.1寸CCTV工业镜头
    SHI-CFFC系列型号列表
    型号最大芯片分辨率焦距光圈不同芯片视野范围TV畸变最近距离
    SHI-C0618HIC1.1"10M6mm1.81":111.2*83.5,2/3":76.6*57.4,1/2":55*41<2.3%0.1m
    SHI-C0814HIC1.1"10M8mm1.41":199.2*149.4,2/3":136.9*102.7,1/2":99*74<5%0.1m
    SHI-C1214HIC1.1"10M12mm1.41":117.3*87.96,2/3":80.6*60.46,1/2":58.64*44<0.5%0.1m
    SHI-C1614HIC1.1"10M16mm1.41":93.94*70.44,2/3":64.6*48.4,1/2":47*35.2<0.3%0.1m
    SHI-C2514HIC1.1"10M25mm1.41":47.28*35.46,2/3":32.5*24.38,1/2":23.64*17.72<0.1%0.1m
    SHI-C3514HIC1.1"10M35mm1.41":53.2*39.72,2/3":36.38*27.22.2,1/2":26.4*19.78<0.1%0.15m
    SHI-C5016HIC1.1"10M50mm1.61":64.4*51.76,2/3":44.28*33.2,1/2":32*24<0.1%0.3m
    SHI-C7518HIC1.1"10M75mm1.81":111.2*83.5,2/3":76.6*57.4,1/2":55.6*41.8<0.05%0.8m
    VISIONHOME品牌镜头命名规则SHI-镜头类别|焦距(倍率)|光圈(工作距离)|最大支持传感器尺寸|镜头分辨率|厂家代码
    SHI公司识别码,华视、华动
    镜头类别:C=CCTV、T=TELE、M=Micro、Z=Zoom、L=线扫镜头
    焦距:04、05、06、08、12、16、25、35、50、75、100|倍率:0.3X、0.5X、0.8X、1.0X、1.5X、2.0X
    光圈:12、14、18、28|工作距离:65、110、175
    最大支持尺寸:1/4"=A,1/3"=B,1/2.5"=C,1/2"=D,1/1.8"=E,2/3"=F,1"=G,1.1"=H,4/3"=I,APS-C=J,APS-H=K,35mm=L,全幅=M
    分辨率:0.3M=A,0.8M=B,1M=C,2M=D,3M=E,5M=F,8M=G,9M=H,10M=I,12M=J
    生产厂家代码:C,L,K,V,H,R,O,S,N,P
    例如:
    SHI-C0614FFV:CCTV镜头,6mm焦距,1.4光圈,最大支持2/3寸芯片,500万像素分辨率,V厂。
    SHI-C0814HIC:CCTV镜头,8mm焦距,1.4光圈,最大支持1.1寸芯片,1000万像素分辨率,C厂。
    SHI-T1.0X110FCR:远心镜头,倍率1.0X,110mm工作距离,最大支持2/3寸芯片,百万像素分辨率,R厂。
    GMT+8, 2026-2-5 03:06
