查看: 2684|回复: 0
[面阵相机] 大恒图像新款水星MER-201-25GC-P千兆网POE以太网供电200万像素25帧CCD彩色工业相机
    14 小时前
  • 签到天数: 3534 天
     楼主| 发表于 2018-7-12 13:20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    大恒图像水星MER-201-25GC-P千兆网POE以太网供电200万像素25CCD彩色工业相机
    商品链接:
    大恒 MER-201-25GC-P_国产CCD工业相机_机器视觉商城_机器视觉光源_控制器_工业相机_工业镜头_图像采集卡_视觉配件_视觉方案_视觉系统_图像处理_机器视觉培训教程_东莞华视自动化科技有限公司
    http://visionbbs.com
    水星 (MERCURY) 家族的 MER-Gx-P系列数字摄像机是由大恒图像最新研发的GigE PoE接口数字摄像机,支持Power over Ethernet (PoE,兼容IEEE802.3af标准),采用CCD或CMOS感光芯片,外形极其小巧紧凑,机身仅为38.3 mm × 29 mm × 29 mm ,重量仅75g,并集成I/O (GPIO) 接口,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性、高性价比的工业数字摄像机产品。MER-Gx-P系列数字摄像机具有高分辨率、高精度、高清晰度、低噪声等特点,适用于工业检测、医疗、科研、教育及安防等领域。水星系列微型摄像机对于摄像机尺寸要求苛刻的用户将会是一个不错的选择。
    大恒水星MER-Gx-P系列工业相机
    MER-201-25GM/C-P采用Sharp RJ31N CCD感光芯片,通过GigE数据接口进行图像数据的传输,支持Power over Ethernet,并集成I/O (GPIO) 接口,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性、高性价比的工业数字摄像机产品。
    MER-201-25GM/C-P具有高分辨率、高清晰度、高精度、低噪声等特点,适用于工业检测、医疗、科研、教育以及安防等领域。
    MER-201-25GM/C-P将是MER-200-20GM/C-P的替换型号。因为MER-200-20GM/C-P使用的是SONY的CCD芯片,已经停产,对应产品的工业相机如芯片无库存将断货。
    型号MER-201-25GC-PMER-201-25GM-P
    分辨率1628(H) ×1236(V)
    帧率25FPS
    传感器类型1/1.8”inch Sharp RJ31M, Global shutter CCD全局曝光
    像素尺寸4.4μm × 4.4μm
    AD转换器12bit
    快门时间TBD待确认
    增益TBD待确认
    颜色彩色黑白
    图像数据格式Bayer RG 8/Bayer RG12Mono 8/Mono 12
    信噪比TBD待确认TBD待确认
    清晰度TBD待确认TBD待确认
    同步方式外触发、软件触发
    外触发接口广濑8Pin接口,HR25-7TP-8S to 1-8
    数据接口千兆以太网GigE (1000Mbit/s)或快速以太网 (100Mbit/s)
    额定功率<3W @ 12V DC,<3.75W@POE
    镜头接口C
    机械尺寸38.3×29×29 mm (不含C接口)
    工作温度0° C ~ +45° C
    存储温度-20° C ~+70° C
    工作湿度10% ~ 80%
    重量75g
    认证RoHS,CE,GigE Vision,GenICam,IEEE802.3af
    性能特点
    ♦   结构紧凑,小巧轻便,坚固耐用
    ♦   支持Power over Ethernet (PoE,兼容IEEE802.3af 标准)
    ♦   支持自定义AOI,降低分辨率可提高帧率
    ♦   三种工作方式:连续采集 / 软触发采集 / 外触发采集
    ♦   支持曝光完成事件通知功能
    ♦   可输出闪光灯同步信号实现曝光与补光的精确同步
    ♦   支持调节包长、包间隔,优化多机同时采集传输
    ♦   支持查找表、参数组功能
    ♦   坚固的全金属外壳和线缆锁紧装置
    ♦   支持单电缆传输长达100米
    ♦   支持GenICam™和GigE Vision®,可直接连接HALCON、MERLIC、LabVIEW等第三方软件
    ♦   符合CE和RoHS认证
    ♦   驱动已针对32bit / 64bit Windows 优化
    ♦   免费的SDK 和丰富的二次开发实例源码
    MER-Gx-P完美支持NI MAX
    MER-Gx-P完美支持NI LabVIEW IMAQdx
    因为该系列千兆网相机支持GENICAM和GigeVision等国际标准协议,因此可以完美支持NI视觉软件,可以直接使用NI IMAQdx进行驱动,曝光、增益、触发等相机属性均可以自由设置,不再像水星的USB系列一样,通过IMAQdx驱动时,触发等关键属性无法驱动,而必须使用DLL进行调用。从东莞华视自动化科技有限公司/东莞市华动智能科技有限公司购买该系列产品,免费提供NI LabVIEW下驱动程序,以及该系列相机设置视频教程。
    产品尺寸
    大恒图像MER-Gx-P系列产品尺寸图
    IO接口(从相机背面看)
    大恒图像MER-Gx-P系列IO电气接口
    **MER-Gx-P/MER-Gx系列数字摄像机通过数字摄像机IO接口供电时,输入电源必须使用12V(±10%)直流电源。
    MER-Gx-P产品特写
    GMT+8, 2025-5-9 21:46
