TA的每日心情 | 难过 1 小时前 |
签到天数: 3699 天 连续签到: 26 天 [LV.Master]2000FPS
楼主 |
发表于 2018-7-26 17:41:13
来自:广东省东莞市 电信
机器视觉论坛visionbbs.com出品的机器视觉与NI VISION图像处理等视频类型的教程,有部分用户反馈了一些问题,统一在此说明一下:
一、感觉视频是照书念。
对于这个问题,如果您不喜欢,那我真的也没有办法。我在录制视频时,我这边是需要一份大纲的,没有这个大纲,可能就会东讲一块西讲一块,会比较乱。而且,有些内容,比如说理论、概念解释,照着书念要来的更快一些。毕竟视频是按时长来收费的,能在更短的时间内讲更多的内容,是首要考虑的。这个就算是学校的老师,也有教案、PPT之类的。我出去给企业现场培训,也是会打开相应的PPT或WORD、PDF文档做大纲来介绍的。所以,照着书说一些内容是避免不了的,毕竟我也不是演说家,随便弄个主题,什么准备都没有,就能天花乱坠的讲一两个小时。所以,本站相关的视频教程,在机器视觉论坛里,都有一些相应的免费章节可以观看,您先观看后,再做决定。如果不喜欢,可以考虑看PDF的。
二、语速过快
出的全部视频,语速都比较快。这个也是从时长来考虑的。如果从生意角度来考虑,我按时长来收费,那我当然可以慢悠悠的讲,这样我也可以赚更多。但是这样的话,您可能就需要支付更多的学习成本了。所以,所有的视频,我都讲的比较快。我希望还是在尽可能短的时间内讲更多的内容,能让您学到更多的知识。
三、分辨率帧率
以前的机器视觉实用教程、VBAI入门教程,最早的其实都是按照1920*1080/20FPS,80%的视频质量来录制的,但是这样录制后,视频体积相当大(机器视觉实用教程视频版16小时,12.5GB,VBAI入门教程视频版25小时,15.5GB),这样就需要一个大16GB的U盘,因为我方的教程,都是通过U盘出售的,U盘容量越大,成本越高。所以,后面才将机器视觉视频教程、VBAI入门教程都用1920*1080/10FPS,60%的QSV格式重新翻录了一下,可以用8GB的优盘装下。而后面录的视觉助手视频教程、NI VISION图像处理开发宝典视频教程,均是使用1440*900/10FPS,60%的QSV视频质量来录制的。这样可以在视频质量与体积大小之间取得一个折中值。如NI VISION图像处理开发宝典视频教程,全长56小时,也可以用一个16G的优盘装下。
四、选择视频还是选择PDF
这个要看您自己的选择,如果你有时间,那就慢慢看PDF,如果需要快那就看视频。视频教程,本身就是为了能快速的带您入门来准备的。就如视觉助手的教程,PDF有1400页,可能需要看好久好久,而视频教程,只有26小时,哪怕是念,我也只选择其中重要的来念。当然,如果资金允许,视频PDF也可以一起买。
