查看: 4537|回复: 1
[新闻] 机器视觉专用LED光源之应用
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2013-12-28 17:17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    一个完整的机器视觉系统包括了照明系统、镜头、摄像系统和图像处理系统。对于每一个应用,我们都需要考虑系统的运行速度和图像的处理速度、使用彩色还是黑白摄像机、检测目标的尺寸,还是检测目标有无缺陷、视场需要多大、分辨率需要多高、对比度需要多大等。
        视觉光源是机器视觉系统中不可或缺的一部分,它的选择直接影响输入数据的质量和应用效果。由于没有通用的机器视觉照明设备,所以针对每个特定的应用实例,要选择相应的照明装置,以达到最理想的应用效果。在一般的应用中,首选LED机器视觉光源。
        机器视觉专用LED光源,具有亮度可调、低温、均衡、无闪烁、无阴影,亮度、色温一致,使用寿命长等优点,充分展现了低碳、环保、节能的理念,它已广泛应用于各个行业。
        下面简单介绍各类型机器视觉专用LED光源的几个应用:
        一、机器视觉LED光源环型灯系列
        1、检测IC 芯片上的印刷字符
        2、检测印刷电路板上的零件
        3、检测塑料盖上的污点
        4、检测标签
        二、机器视觉LED光源条型灯系列
        1、检测树脂产品检测连接器
        2、检测胶片和纸张包装破损
        3、LCD破损检测,定位标记检测
        4、膨胀胶片、伸展胶片、遮蔽胶带破损检测
        5、迭片结构破损检测
        6、液晶零件的检查
        三、机器视觉LED光源圆顶灯系列
        1、平滑,均匀,漫射侧照明可用于检测反光、不平整表面。
        2、检测IC芯片上的印刷字符
        3、检测电路板元件
        4、晶片外部检测(背光)
        5、焊接检测
        6、检测橡胶类制品
        7、封盖标记检测,包装袋
        8、检查封盖内部和底部的脏污
        四、机器视觉LED光源同轴光源系列
        1、均匀照明反光(镜面)工作界面
        2、金属,玻璃等光洁表面的划伤检查
        3、芯片和硅晶片的破损检测
        4、检测玻璃板的表面损伤
        5、检测PC母板的图谱
        五、机器视觉LED光源背光源系列
        1、用于轮廓检测
        2、电子元件的外部检测
        3、检测透明胶片等的污点
        4、SOP和CSP检测
        5、液晶文字的检查
        6、检测小型电子元件及QFP,SOP的尺寸和外形
        7、检查轴承的外观和尺寸
        8.检查半导体引线框的外观和尺寸
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2014-2-13 13:25:46 | 显示全部楼层 来自:上海市 电信
    GMT+8, 2026-2-25 03:03
