TA的每日心情 | 擦汗 昨天 16:03 |
发表于 2018-12-5 12:02:16
来自:广东省东莞市 电信
NI LabVIEW & Vision2018SP1 机器视觉图像处理开发必备软件LV2018SP1、VDM2018SP1、VAS18.5/VAS18.5.1、VBAI2018下载
NI视觉开发可以使用64位版本,因为其视觉包直接支持64位的版本,64位可以支持更多的内存,对于一些需要复杂计算的算法,可以提高计算速度,如纹理、几何匹配、黄金模板匹配等。如果没有太多性能上的需求,使用32位即可,因为还要考虑相机、板卡等硬件的驱动是否兼容64位环境。另外的32位版有中文版,64位则无中文版。
首先,是需要开发平台LabVEIW,可以使用32位中文版、32位英文版、64位英文版等。其它日语、德语、法语、韩语或者是MAC OS X系统版、Linux系统版等,亦可以使用,但是MAC、Linux系统版的没有视觉包可供使用。2018SP1发布日期2018年12月。下载链接:
NI LabVIEW 2018SP1 Win64ENG 64位LV2018SP1英语版下载
http://visionbbs.com/thread-21343-1-1.html
NI LabVIEW 2018SP1 Win32Chn 32位LV2018SP1中文版下载
http://visionbbs.com/thread-21344-1-1.html
32位2018 SP1请更新32位F1PATCH更新包:
NI LabVIEW 2018 SP1 F1PatchX86 WinEng LV2018SP1 F1Patch 32位更新包_编程软件_机器视觉教程|软件|驱动_视觉论坛VISIONBBS_机器视觉_LED视觉光源_光源控制器_工业相机_工业镜头_机器视觉方案_系统_图像处理教程_机器视觉论坛
http://visionbbs.com/thread-21347-1-1.html
NI LabVIEW 2018 SP1 Win32Eng LV2018SP1 32位英文版/日语版/德语版/法语版/韩语版
http://visionbbs.com/thread-21345-1-1.html
64位2018SP1请更新64位F1PATCH更新包:
NI LabVIEW 2018 SP1 F1PatchX64 WinEng LV2018SP1 F1Patch 64位更新包_编程软件_机器视觉教程|软件|驱动_视觉论坛VISIONBBS_机器视觉_LED视觉光源_光源控制器_工业相机_工业镜头_机器视觉方案_系统_图像处理教程_机器视觉论坛
http://visionbbs.com/thread-21346-1-1.html
NI LabVIEW 2018SP1 Linux/MAC OS Full LV2018SP1Linux系统及苹果系统完整版 集成评估版下载
http://visionbbs.com/thread-22819-1-1.html
NI LabVIEW 2018SP1 Linux/MAC OS Pro LV2018SP1Linux系统及苹果系统专业版 集成评估版下载
http://visionbbs.com/thread-22820-1-1.html
其次,是需要NI Vision Development Module(VDM) 机器视觉开发包,这个是NI视觉所有的图像处理函数库,为保证可以正常使用,使用与相同版的VDM。VDM安装后,会包含视觉助手NI VISION Assistant(VA),视觉助手VA没有单独的下载地址。VDM2018SP1发布日期2018.12。下载链接:
NI Vision Development Module 2018SP1 for 2018SP1 Win32/64Eng VDM2018SP1视觉开发包适用32位/64位LV2018SP1版下载
http://visionbbs.com/thread-21349-1-1.html
第三,则使用NI Vision Builder For Automation Inspection(VBAI),这个是NI基于VDM开发的一款功能强大的视觉应用软件-视觉生成器,可以使用此软件进行直接快速的验证。也可以做一些静态的无运动控制或数据传递的视觉项目。VBAI2018发布日期2018.06,同期未发行VBAI2018SP1,一般是不会再发行一个SP1版本。可以适用于2018环境中(未确定是否可导出2018SP1代码,未确认VAS1850是否支持VBAI2018,未确认VISION2018SP1是否支持VBAI2018,从以往经验来看,都是可以支持的),后期2019年有发行VBAI2018SP1,但是该版本已经是针对2019的了。所以,这里仍然只能使用VBAI2018版本。下载链接:
NI Vision Builder for Automated Inspection 2018 自动检测视觉生成器VBAI2018 2018版适用
http://visionbbs.com/thread-21053-1-1.html
第四,则需要安装相应的相机驱动程序-视觉采集软件NI Vision Acquistin Software(VAS)。当然如果你使用的是类似大恒的USB2.0接口的工业相机,调用的是DLL,不需要使用IMAQdx、IMAQ等驱动,这个驱动程序不安装也可以。如果你要使用如大恒的MER系列网口、USB3.0接口的相机,或者是AVT、Basler、映美精、JAI、DALSA、灰点、FLIR、保盟、康耐视Congnex、Viewworks、海康、大华等支持国际标准的工业相机,则需要安装VAS相机驱动软件。安装后,在VBAI、VDM中的视觉助手(Vision Assistant)、MAX中都是可以使用NI的IMAQdx/IMAQ直接从相机中采集图像的,也可以使用中的视觉与运动选板中的IMAQdx、IMAQ来驱动相机采集图像(IMAQdx适用于常规的相机,IMAQ则适用于使用NI的图像采集卡来驱动的相机,如线阵相机)。VAS18.5发布日期2018.10.19。VAS18.5.1发布日期为2019.2.15。下载:
NI Vision Acquisition Software 18.5 2018SP1 视觉采集软件VAS1850下载
http://visionbbs.com/thread-21348-1-1.html
NI Vision Acquisition Software 18.5.1 2018SP1 视觉采集软件VAS1851下载
http://visionbbs.com/thread-22818-1-1.html
**注意,VAS基本上每年会发布多个版本,每个版本有其支持的NI VISION与。VAS18.5版本(即VAS1850),与2018SP1、VISION2018SP1为同期发布的版本,明确表明支持2018SP1和VISION2018SP1以及 NXG3.0。后期更新的VAS18.5.1(即VAS1851)亦可用于2018SP1、Vision2018SP1、 NXG3.0等环境。
以上软件,是基于NI 平台开发时所以需要安装的软件,如果你是用VB、VC、C#等平台开发的,则只需要安装VDM即可。如果你不需要VBAI,VBAI也可以不安装,如果不调用IMAQdx等,则VAS也可以不安装。最简单的,则是安装VDM即可。如果用开发平台,要安装LV。如果要使用VBAI验证,则需要安装VBAI;如果还需要驱动程序,则还要安装VAS(支持国内外主流的1394工业相机、Gige VISION相机、USB3VISION相机、CameraLink相机,部分USB2.0接口相机(支持DirecX/DirecShow协议))。
安装顺序:开发平台》VDM视觉开发模块》VBAI视觉生成器》VAS视觉采集软件。安装过程:下一步下一步,接受协议,建议安装在C盘下面,安装在D盘等某些工具包可能找不到。遇到要输入序列号的,选择试用版本(或不填序列号),选择安装功能模块时,一般默认即可。全选模块需要前置安装软件,如果没有,则无法安装。安装完成后,使用正版序列号在NI官方生成许可码或者是使用D版激活。详细安装过程,请参考以下链接:
NI软件安装教程
有了以上四个软件,进行图像处理开发,基本上就没问题了。当然其它的,如数据库、报表等,是其它工具包的,不一定要。
软件安装后注册,可以使用NI通用注册密钥:
NI通用密钥(破解激活工具LabVIEW/VBAI/VDM/VAS破解工具不限版本)
http://visionbbs.com/thread-490-1-1.html
*破解有版权风险,仅供学习试用。如有大型商业项目,建议优先考虑正版,量大可谈价格。
祝各位视觉达人,编程愉快,多做项目,多赚票子。 |
