查看: 3476|回复: 0
[面阵相机] 大恒MER-051-120U3C彩色工业相机USB3.0接口50万像素120帧CMOS
    17 分钟前
  • 签到天数: 3809 天
    连续签到: 2 天
    发表于 2018-12-5 17:07:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    水星 (MERCURY) 家族的 MER-U3x系列数字相机是由大恒图像自主研发的USB3.0接口数字工业摄像机,采用CCD或CMOS感光芯片,外形极其小巧紧凑,机身仅为29 mm × 29 mm × 29 mm ,重量仅57g,并集成I/O (GPIO) 接口,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性、高性价比的数字工业相机产品。MER-U3x系列数字工业相机具有高分辨率、高精度、高清晰度、低噪声等特点,适用于工业检测、医疗、科研、教育及安防等领域。水星系列微型摄像机对于摄像机尺寸要求苛刻的用户将会是一个不错的选择。
    大恒水星MER-U3x系列工业相机
    水星 (MERCURY) 系列数字摄像机是由大恒图像最新研发的紧凑型数字摄像机,MER-U3x系列数字摄像机外形尺寸仅为 29mm x 29mm x 29mm。
    MER-051-120U3C采用Onsemi PYTHON 480帧曝光CMOS感光芯片,通过USB3数据接口进行图像数据的传输,并集成I/O (GPIO) 接口,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性、高性价比的工业数字摄像机产品。
    MER-051-120U3C具有高分辨率、高清晰度、高精度、低噪声等特点,适用于工业检测、医疗、科研、教育以及安防等领域。
    型号MER-051-120U3MMER-051-120U3C
    分辨率808(H) ×608(V)
    帧率120FPS
    传感器类型1/3.6” ON PYTHON 480, Global shutter CMOS全局快门
    像素尺寸4.8μm ×4.8μm
    AD转换器10Bit
    快门时间5us-1000ms
    增益0-16dB
    颜色黑白彩色
    信噪比41dB41dB
    清晰度>563线>530线
    同步方式外触发、软件触发
    外触发接口广濑8Pin接口,HR25-7TR-8PA,线缆端为HR25-7TP-8S
    数据接口USB3.0
    额定功率<2.5W @5V DC
    镜头接口C
    机械尺寸29×29×29 mm (不含C接口)
    工作温度0° C ~ +45° C
    存储温度-20° C ~+70° C
    工作湿度10% ~ 80%
    重量57g
    性能特点
    ♦   结构紧凑,小巧轻便,坚固耐用
    ♦   USB3.0接口
    ♦   光耦隔离的1入1出I/O,2路可编程GPIO
    ♦   支持自定义ROI,降低分辨率可提高帧率
    ♦   三种工作方式:连续采集/软触发采集/外触发采集
    ♦   可输出闪光灯同步信号实现曝光与补光的精确同步
    ♦   支持参数组功能
    ♦   支持传输数据块可调功能,提供更好的兼容性和适应性
    ♦   支持设备软复位功能
    ♦   坚固的全金属外壳和线缆锁紧装置
    ♦   符合CE、RoHS、FCC认证
    MER-U3x完美支持NI MAX
    MER-U3x完美支持NI Vision Builder for Automation Inspection(VBAI)视觉生成器
    MER-U3x完美支持NI Vision Assistant(VA)视觉助手
    MER-U3x完美支持NI LabVIEW IMAQdx方式驱动
    因为该系列千兆网相机支持GENICAM和USB3.0 Vision等国际标准协议,因此可以完美支持NI视觉软件,可以直接使用NI IMAQdx进行驱动,曝光、增益、触发等相机属性均可以自由设置,不再像水星的USB2系列一样,使用DirectShow协议,通过IMAQdx驱动时,触发等关键属性不支持,而必须使用DLL进行调用。从机器视觉论坛/机器视觉论坛购买该系列产品,免费提供NI LabVIEW下驱动程序,以及该系列相机NI环境设置视频教程。
    MER-U3x产品尺寸
    大恒图像MER-U3x系列产品尺寸图
    MER-U3x IO接口(从相机背面看)
    大恒图像MER-U3x系列IO电气接口
    MER-U3x产品特写
    大恒图像水星MER-U3x系列USB3.0工业相机-正面LOGO
    大恒图像水星MER-U3x系列USB3.0工业相机-背面标签
    大恒图像水星MER-U3.0x系列USB3.0工业相机-电气接口端
    大恒图像水星MER-U3x系列USB3.0工业相机-光学接口与图像传感器
    大恒图像水星MER-U3x系列工业相机-标准套装(工业相机+USB3.0线+IO线)
    注:USB3.0线、IO线等配件为选购件,可以不选购只买相机裸机,价格更实惠。默认USB3.0线缆长度为3米标准柔性电缆,如需要5米长度的或高柔的需要协商。IO线默认提供第三方的3米高柔线,如需要5米的线缆或者是需要大恒官方的线缆需要协商。
    机器视觉商城链接:
    大恒 MER-051-120U3C_国产CMOS_工业相机_机器视觉商城_机器视觉光源_控制器_工业相机_工业镜头_图像采集卡_视觉配件_视觉方案_视觉系统_图像处理_机器视觉培训教程_机器视觉论坛
    GMT+8, 2026-2-26 10:49
