查看: 3008|回复: 0
[面阵相机] 大恒MER-050-560U3C-L彩色工业相机USB3.0接口50万像素560帧CMOS
    3 小时前
  • 签到天数: 3809 天
    连续签到: 2 天
    发表于 2018-12-17 10:02:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    大恒MER-050-560U3C-L彩色工业相机USB3.0接口50万像素560帧CMOS水星(MERCURY)家族的MER-U3x-L系列相机是大恒图像自主研发的比较成熟的产品,采用USB3.0接口进行图像数据的传输,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性、高性价比的工业数字相机产品。相比MER-U3x系列来说,MER-U3x-L系列相机取消了I/O接口,因此,质量更轻更具性价比。
    大恒水星MER-U3x-L系列工业相机
    MER-050-560U3C-L采用Onsemi PYTHON 500帧曝光CMOS感光芯片,通过USB3数据接口进行图像数据的传输,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性、高性价比的工业数字摄像机产品。
    MER-050-560U3C-L具有高分辨率、高清晰度、高精度、低噪声等特点,适用于工业检测、医疗、科研、教育以及安防等领域。
    型号MER-050-560U3M-LMER-050-560U3C-L
    分辨率800(H) ×600(V)
    帧率560FPS
    传感器类型1/3.6” ON PYTHON 500, Global shutter CMOS全局快门
    像素尺寸4.8μm ×4.8μm
    AD转换器10Bit
    快门时间20us-1000ms
    增益0-16dB
    颜色黑白彩色
    信噪比33dB47dB
    清晰度>603线>585线
    同步方式软件触发
    输入输出接口不支持
    外触发接口不支持
    数据接口USB3.0
    额定功率<2.5W @5V DC
    镜头接口C
    机械尺寸29×29×29 mm (不含C接口)
    工作温度0° C ~ +45° C
    存储温度-20° C ~+70° C
    工作湿度10% ~ 80%
    重量52g
    性能特点
    ♦   结构紧凑,小巧轻便,坚固耐用
    ♦   USB3.0接口
    ♦   光耦隔离的1入1出I/O,2路可编程GPIO
    ♦   支持自定义ROI,降低分辨率可提高帧率
    ♦   两种工作方式:连续采集/软触发采集
    ♦   可输出闪光灯同步信号实现曝光与补光的精确同步
    ♦   支持参数组功能
    ♦   支持传输数据块可调功能,提供更好的兼容性和适应性
    ♦   支持设备软复位功能
    ♦   坚固的全金属外壳和线缆锁紧装置
    ♦   符合CE、RoHS、FCC认证
    MER-U3x/MER-U3x-L完美支持NI MAX
    MER-U3x-L产品尺寸
    MER-U3x-L产品特写
    大恒图像水星MER-U3x-系列工业相机-标准套装(工业相机+USB3.0线)
    GMT+8, 2026-2-26 14:05
