查看: 3017|回复: 0
[面阵相机] 大恒MER-132-43U3M-L黑白工业相机USB3.0接口130万像素43帧CCD
    9 小时前
    发表于 2018-12-17 10:15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    大恒水星MER-U3x-L系列工业相机
    MER-132-43U3M-L采用Sharp RJ33J帧曝光CCD感光芯片,通过USB3数据接口进行图像数据的传输,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性、高性价比的工业数字摄像机产品。
    MER-132-43U3M-L具有高分辨率、高清晰度、高精度、低噪声等特点,适用于工业检测、医疗、科研、教育以及安防等领域。
    MER-132-43U3M-L
    MER-132-43U3C-L
    1292(H) ×964(V)
    43FPS
    传感器类型
    1/3”  Sharp RJ33J, Global shutter CCD全局快门
    像素尺寸
    3.75μm ×3.75μm
    AD转换器
    12Bit
    快门时间
    20us-1000ms
    0-25dB
    颜色
    图像数据格式
    Mono8/Mono12
    Bayer RG8/Bayer RG12
    37.04dB
    49dB
    清晰度
    >1060线
    >942线
    软件触发
    输入输出接口
    不支持
    外触发接口
    不支持
    USB3.0
    额定功率
    <2.5W @5V DC
    C
    29×29×29 mm (不含C接口)
    0° C ~ +45° C
    -20° C ~+70° C
    52g
    WinXP/Win7/Win8/Win10X86 & X64系统
    认证
    RoHSCEFCCUSB3.0 VisionGenICam
    性能特点
    ♦   结构紧凑,小巧轻便,坚固耐用
    ♦   USB3.0接口
    ♦   光耦隔离的1入1出I/O,2路可编程GPIO
    ♦   支持自定义ROI,降低分辨率可提高帧率
    ♦   两种工作方式:连续采集/软触发采集
    ♦   可输出闪光灯同步信号实现曝光与补光的精确同步
    ♦   支持参数组功能
    ♦   支持传输数据块可调功能,提供更好的兼容性和适应性
    ♦   支持设备软复位功能
    ♦   坚固的全金属外壳和线缆锁紧装置
    ♦   符合CE、RoHS、FCC认证
    MER-U3x/MER-U3x-L完美支持NI MAX
    MER-U3x-L产品尺寸
    MER-U3x-L产品特写
    GMT+8, 2025-5-22 17:19
