TA的每日心情 | 郁闷 14 小时前 |
签到天数: 3534 天 连续签到: 4 天 [LV.Master]2000FPS
发表于 2018-12-17 10:31:39
来自:广东省东莞市 电信
大恒MER-230-168U3M-L黑白工业相机USB3.0接口230万像素168帧CMOS
大恒水星MER-U3x-L系列工业相机
MER-230-168U3M-L采用SONY IMX174,帧曝光CMOS感光芯片,通过USB3数据接口进行图像数据的传输,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性、高性价比的工业数字摄像机产品。
MER-230-168U3M-L具有高分辨率、高清晰度、高精度、低噪声等特点,适用于工业检测、医疗、科研、教育以及安防等领域。
型号 | MER-230-168U3M-L | MER-230-168U3C-L | 分辨率 | 1920(H) ×1200(V) | 帧率 | 168FPS | 传感器类型 | 1/1.2” SONY IMX174, Global shutter CMOS全局快门 | 像素尺寸 | 5.86μm ×5.86μm | AD转换器 | 10Bit | 快门时间 | 20us-1000ms | 增益 | 0-24dB | 颜色 | 黑白 | 彩色 | 图像数据格式 | Mono8/Mono10 | Bayer RG8/Bayer RG10 | 信噪比 | 41dB | 54dB | 清晰度 | >1185线 | >1085线 | 同步方式 | 软件触发 | 输入输出接口 | 不支持 | 外触发接口 | 不支持 | 数据接口 | USB3.0 | 额定功率 | <2.5W @5V DC | 镜头接口 | C | 机械尺寸 | 29×29×29 mm (不含C接口) | 工作温度 | 0° C ~ +45° C | 存储温度 | -20° C ~+70° C | 工作湿度 | 10% ~ 80% | 重量 | 52g | 操作系统 | WinXP/Win7/Win8/Win10的X86 & X64系统 | 认证 | RoHS,CE,FCC,USB3.0 Vision,GenICam | 性能特点
♦ 结构紧凑,小巧轻便,坚固耐用
♦ USB3.0接口
♦ 光耦隔离的1入1出I/O,2路可编程GPIO
♦ 支持自定义ROI,降低分辨率可提高帧率
♦ 增益、曝光时间及白平衡可编程设置(白平衡功能仅对彩色相机有效)
♦ 两种工作方式:连续采集/软触发采集
♦ 可输出闪光灯同步信号实现曝光与补光的精确同步
♦ 支持参数组功能
♦ 支持传输数据块可调功能,提供更好的兼容性和适应性
♦ 支持设备软复位功能
♦ 提供颜色校正功能,提高采集图像的色彩还原度(仅对彩色相机有效)
♦ 坚固的全金属外壳和线缆锁紧装置
♦ 支持GenICam™和USB3.0 Vision®,可直接连接HALCON、LabVIEW、MERLIC等第三方软件
♦ 符合CE、RoHS、FCC认证
♦ 驱动已针对32bit / 64bit WindowsXP/7/8/10 优化
♦ 免费的SDK 和丰富的二次开发实例源码(华动/华视/石鑫华视觉网/视觉论坛/视觉商城可提供LabVIEW驱动源代码、NI环境设置视频)
MER-U3x/MER-U3x-L完美支持NI MAX
MER-U3x-L产品尺寸
MER-U3x-L产品特写
