查看: 3583|回复: 0
[面阵相机] 大恒MER-1070-14U3M-L黑白工业相机USB3.0接口1000万像素14帧CMOS
    昨天 09:21
  • 签到天数: 3623 天
    连续签到: 31 天
    发表于 2018-12-17 11:16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    大恒MER-1070-14U3m-L黑白工业相机USB3.0接口1000万像素14帧CMOS
    大恒水星MER-U3x-L系列工业相机
    MER-1070-14U3M-L采用ON MT9J003行曝光CMOS感光芯片,通过USB3数据接口进行图像数据的传输,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性、高性价比的工业数字摄像机产品。
    MER-1070-14U3M-L具有高分辨率、高清晰度、高精度、低噪声等特点,适用于工业检测、医疗、科研、教育以及安防等领域。
    型号MER-1070-14U3M-LMER-1070-14U3C-L
    分辨率3840(H) ×2748(V)
    帧率14FPS
    传感器类型1/2.3” ON MT9J003,Rolling shutter CMOS卷帘快门
    像素尺寸1.67μm ×1.67μm
    AD转换器12Bit
    快门时间24us-1000ms
    增益0-25.9dB
    颜色黑白彩色
    图像数据格式Mono8/Mono12Bayer RG8/Bayer RG12
    信噪比28dB46dB
    清晰度>1581线>2150线
    同步方式软件触发
    输入输出接口不支持
    外触发接口不支持
    数据接口USB3.0
    额定功率<2.5W @5V DC
    镜头接口C
    机械尺寸29×29×29 mm (不含C接口)
    工作温度0° C ~ +45° C
    存储温度-20° C ~+70° C
    工作湿度10% ~ 80%
    重量52g
    性能特点
    ♦   结构紧凑,小巧轻便,坚固耐用
    ♦   USB3.0接口
    ♦   光耦隔离的1入1出I/O,2路可编程GPIO
    ♦   支持自定义ROI,降低分辨率可提高帧率
    ♦   两种工作方式:连续采集/软触发采集
    ♦   可输出闪光灯同步信号实现曝光与补光的精确同步
    ♦   支持参数组功能
    ♦   支持传输数据块可调功能,提供更好的兼容性和适应性
    ♦   支持设备软复位功能
    ♦   坚固的全金属外壳和线缆锁紧装置
    ♦   符合CE、RoHS、FCC认证
    MER-U3x/MER-U3x-L完美支持NI MAX
    MER-U3x-L产品尺寸
    MER-U3x-L产品特写
    GMT+8, 2025-8-14 06:17
