查看: 7319|回复: 0
[LabVIEW] NI LabVIEW 2017 SP1 Win32Chn 32位LV2017SP1中文版下载
    昨天 16:03
    发表于 2018-12-31 16:49:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    2018年1月更新发布LabVIEW2017SP1版。LabVIEW2017SP1共发布了64位英文版、32位英文版、32位中文版、32位日文版、32位韩文版、32位法语版、32位德语版以及MAC系统版本等多个版本。请根据需要选择不同的版本安装。
    链接: 请注册视觉论坛会员登录后购买附件下载查看
    提取码: 请购买附件下载查看
    直接下载:
    请购买附件下载查看
    VIPM安装版:
    请购买附件下载查看
    LV2017SP1CHN.txt (602 Bytes, 下载次数: 98, 售价: 10 圆)
    LabVIEW 2017 SP1自述文件(适用于Windows)
    2017年9月
    本文包含用于Windows的LabVIEW 2017 SP1的重要信息,包括系统要求、安装指南、新增功能、已知问题,以及LabVIEW 2017 SP1部分已修复问题的列表。
    关于LabVIEW的最新信息,请访问NI网站。
    系统要求
    安装说明
    新增功能
    LabVIEW 2017 SP1(64位)
    已知问题
    问题修正
    打开帮助文件
    查找范例
    自动安装NI产品的方法
    法律信息
    系统要求
    LabVIEW 2017 SP1要求如下:
    Windows运行引擎开发环境
    处理器1Pentium 4M/Celeron 866 MHz(或同等性能)/更高主频的处理器(32位)
    屏幕分辨率1024 x 768像素1024 x 768像素
    操作系统Windows 10 (1703版)/8.12/7 SP13
    Windows Server 2012 R22(64位)
    Windows Server 2008 R2 SP13(64位)
    磁盘空间620 MB5 GB(包括默认驱动程序)
    Adobe ReaderN/A如需搜索PDF格式的LabVIEW用户手册,必须安装Adobe Reader。
    1 LabVIEW和LabVIEW运行引擎需要Pentium 4M/G1或更高版本的处理器,这些处理器能够执行SSE2指令。
    2 NI软件会安装VC2015运行引擎和.NET 4.6.2。Windows 8.1和Windows Server 2012 R2需要Microsoft更新才能支持这些项。关于如何安装这些更新的详细信息,请参考Microsoft KB2919442和KB2919355。
    3 NI软件使用SHA-256证书签名。Windows 7 SP1、Windows Embedded Standard 7 SP1和Windows Server 2008 R2 SP1需要Microsoft更新才能支持SHA-256。关于如何安装该安全更新的详细信息,请参考Microsoft KB3033929。
    • Windows的Guest账户不能访问LabVIEW。
    • 2016年起,LabVIEW不再支持Windows Vista、Windows XP、Windows Server 2003以及Windows 7(无service pack)。LabVIEW 2017 SP1无法在不支持的操作系统上安装或运行。用户也无法将使用LabVIEW 2017 SP1的应用程序部署或发布至其不支持的操作系统。此外,在当前计算机上安装LabVIEW 2017 SP1后,使用任何版本的LabVIEW、LabWindows™/CVI™、NI TestStand™或Measurement Studio生成的安装程序,都无法在不支持的操作系统上运行。关于2016操作系统支持的改动,请参考KB 79UC78LS Why Does my LabVIEW, LabWindows/CVI, Measurement Studio, or TestStand Built Installer Fail on Windows XP/Vista and Server 2003?
    安装说明
    请按以下步骤在Windows中安装和激活LabVIEW。
    首次安装LabVIEW?请插入LabVIEW开发平台光盘,并按照屏幕上的说明,安装LabVIEW、模块、工具包及驱动程序。出现提示时,请输入要激活产品的序列号。请登录ni.com/myproducts查找序列号。如果使用批量许可证服务器管理您的许可证,您将通过电子邮件接收批量许可证。
    将以前版本的LabVIEW升级为最新版本?如需在保留原有VI和项目的基础上安装LabVIEW新版本、查看升级和兼容性问题,以及了解LabVIEW 2017新增功能的完整列表,请参考LabVIEW升级说明
    注:从2017开始,LabVIEW支持LabVIEW运行引擎的向后兼容性。LabVIEW 2017以后的版本可加载LabVIEW 2017创建的二进制文件及VI,无需重新编译。该改进适用于独立应用程序(EXE)、共享库(DLL)以及打包项目库。
    注:如您购买的是NI软件套件或NI产品包,请使用产品随附的安装包安装产品。
    新增功能
    在LabVIEW 2017 SP1中,自适应VI可针对输入类进行调整。自适应VI调用类A的方法a,假设有另一个类有和A同名的公共方法、连线板模式、接线端方向,那么自适应VI也能接受该类作为输入端。自适应VI将对类A方法的调用替换为对输入类中公共方法(如有)的调用,从而实现自适应输入类。
    可以将自适应VI的自适应能力看作定义一个方法调用的接口,接口包含方法名称、连线板模式、接线端方向。自适应VI接受满足方法调用接口的任何类的数据。可以使用一个自适应VI处理多个不相关类的数据,或在一个类上实现不同自适应VI的多种接口。
    关于使用自适应VI定义方法调用接口的范例,见labview\examples\Malleable VIs\Class Adaptation\Malleable VIs - Class Adaptation.lvproj。
    使用LabVIEW开发平台安装盘安装LabVIEW 2017 SP1(32位、64位)支持的模块和工具包。在64位Windows上运行时,LabVIEW(64位)可访问的内存比32位操作系统或32位应用程序更多。LabVIEW(64位)仅支持英语。
    硬件支持
    关于LabVIEW 2017 SP1(64位)的驱动程序兼容信息,请访问NI网站。对于GPIB设备,驱动程序必须是用于Windows平台的NI-488.2 2.6或更高版本。关于硬件设备与LabVIEW(64位)兼容性的详细信息,请参考具体硬件的说明文档。
    支持的模块和工具包
    LabVIEW 2017 SP1(64位)仅支持部分模块和工具包。以下列表比较了LabVIEW(32位)和了LabVIEW(64位)支持的模块和工具包。
    产品LabVIEW 2017 SP1(32位)LabVIEW 2017 SP1(64位)
    Advanced Signal Processing工具包
    ✓1
    Database Connectivity工具包
    DataFinder工具包
    Digital Filter Design工具包
    FPGA模块
    MathScript RT模块
    ✓2
    Real-Time模块
    Robotics模块
    SoftMotion模块
    Statechart模块
    Sound and Vibration Measurement Suite
    Unit Test Framework工具包
    VI Analyzer工具包
    Vision Development模块
    1 Control Design and Simulation模块(64位)不支持System Identification VI、System Identification Assistant、Control Design Assistant以及实时终端。
    2 MathScript RT模块(64位)不支持MathScript RT模块函数的库类。
    已知问题
    您可通过网络查看软件和文档的已知问题列表。关于LabVIEW 2017和LabVIEW 2017 SP1已知问题记录的最新列表,请访问NI网站。
    问题修正
    下面是在LabVIEW 2017 SP1中修正的部分错误的ID和标题。错误列表并未包含当前版本LabVIEW中修正的全部错误。如已知CAR ID,可在表中搜索该问题是否已修正。
    ID已修正的问题
    604133LabVIEW can crash when executing a Value (Signaling) property on a generic subpanel reference.
    607006Changed click behavior with Windows 10, version 1607.
    607329Merged signals do not have correct names in output file of Write to Measurement File express VI.
    608412In some cases, attempting to plot multiple large datasets on an XY graph can result in LabVIEW hanging.
    618044In rare cases, updating a type definition file may cause instances of the typedef to revert to default data.
    620145Using a Formula Node with a large number of equations can cause LabVIEW to crash.
    622429On the first execution of LabVIEW, using the Edit Tree Items: Move Item method causes a crash.
    627910Large projects may have extended save times.
    637096LabVIEW-built applications can have DPI scaling issues.
    639416LabVIEW-built assemblies with array parameters cannot be called from Visual Studio.
    639842Occasional crashes on real-time targets, exception code 0x661.
    640139Updating a type definition that is used in dynamic event registration leads to incorrect behavior.
    640344A Stream channel writer can be wired to a Lossy Stream channel writer without breaking the wire.
    640873Callers of malleable VIs will sometimes show a document modification and prompt to save when the VI has not changed.
    649615Dragging a node with a channel wire connection into or out of a structure can rewire incorrectly.
    649837Crash using Actor Framework Message Maker after first message creation fails because of an already-existing file on disk.
    649952In very rare situations, LabVIEW can crash while unflattening data.
    650556Message Channel acks can unblock improperly.
    651326Double-clicking a reentrant subVI in LabVIEW 2017 always opens the master VI, never the clone.
    653033In certain cases, updating a numeric member of a cluster will not update the cluster.
    653897Make LabVIEW more robust when presented with corrupted resource files.
    654700Read-only DVR can occasionally return the wrong value.
    654714Scripted channel endpoint VIs show up on the Recent Files list in the Getting Started Window.
    656295In some cases, using the Alignment tool on wires can cause a LabVIEW crash.
    656516Some VIs that are runnable in LabVIEW 2015 and earlier will report broken in LabVIEW 2016 and later.
    657776Creating a VI for Data Member Access can crash LabVIEW.
    658033In the Rearrange Cases dialog for Event Structure frames, the "Sort" button doesn't sort alphabetically.
    658387Sometimes a terminal with a coercion dot will be displayed as the wrong data type in Context Help.
    658923Custom Probes for LabVIEW classes have erratic block diagram behavior when live drag is enabled.
    660055Comparison primitives with waveform as input in "Compare Aggregate" mode can cause a LabVIEW crash at runtime.
    打开帮助文件
    关于LabVIEW 2017 SP1的详细信息,请在LabVIEW中单击帮助»LabVIEW帮助,查看LabVIEW帮助
    查找范例
    自动安装NI产品的方法
    通过命令行参数抑制部分或全部安装程序用户界面或对话框后,大多数NI产品都可实现自动安装。
    关于自动安装NI产品的详细信息,见下列知识库文章:
    • 关于静默安装套件(例如NI开发者套件)中NI产品的详细信息,见知识库文章4GGGDQH0, How Do I Automate the Installation of a Suited Installer?。
    • 如需确定当前产品NI Installers的版本,见KB 4CJDR18M (How Can I Determine the Type and Version of My NI Installer?)。
    法律信息
    © 2004–2017 National Instruments. 版权所有
    • 目录下有法律声明。
    • \Shared\MDF\Legal\license目录下有最终用户许可协议。
    美国政府的有限权利
    IVI Foundation版权声明
    374715H-0118
    GMT+8, 2026-2-24 23:49
