查看: 3512|回复: 0
[MVTEC] MVTEC MERLIC4.2.0标准智能图像处理软件下载 非破解版 多国语言完整版
    3 小时前
  • 签到天数: 3621 天
    连续签到: 29 天
    发表于 2019-2-18 09:36:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    链接: https://pan.baidu.com/s/1oNOYtgoTawLKv6OLxTXk0Q
    MVTEC公司出品Halcon同门小师弟MERLIC4.2.0下载,本版本为非破解版,可以在MVTEC公司官网申请45天试用期(据MERLIC4.2版本的读我文件来看,已经取消了网络激活功能,也许是本地试用的方试,我方还未安装尝试,如果是本地试用,那可能会更方便一点)。
    该版本为4.2正式版,而非之前的预览版。包含多国语言包。发布日期2019.2.15。
    PS:2019.3.1,经验证,确实已经取消了网络激活方式,变成了本地验证45天。这个45天是写死的。也就是试用期最大不于大于45天,但是可以通过改系统时间的方式,只要在安装日期后的45天内,都可以试用。如2019年3月1号安装,那么只要将系统时间修改为2019.3.1~2019.4.14之间,都是可以试用的。如果使用日期已经超过45天试用期,则提示试用许可过期。如果改前旧日期距离安装日期大于45天的,则试用校验失败,提示加密错误,不能正常使用。
    MERLIC为一款标准的智能软件,不需要太多编程知识,只需要拖动需要的功能模块,组成一定的工作流程,配置一下参数,即可应用于机器视觉领域。再加上其基于Halcon的底层,图像检测功能是非常优秀的。不过相对较贵的价格,不是一般的人可以承受的。
    MERLIC 4
    MERLIC 4 was released on February 15, 2019. With this release, we are adressing the strongest demands of the machine vision market: parallelization, PLC integration, and 3D vision.增强了并行、PLC、3D视觉等方面的应用
    View the MERLIC 4 flyer.
    Parallelization并行
    One highlight of the new version is the parallel processing and execution of different tools. This simplifies the implementation of multi-camera setups and allows for a more efficient use of the system's computing power. Different machine vision tasks can now be performed in one single instance.
    3D vision tools三维视觉工具
    The software also offers 3D vision tools based on height images. This enables users, for example, to read embossed text, check heights, and perform other 3D machine vision tasks. For this, four new tools are included that make it possible to prepare images from 3D sensors or 3D cameras so that inspections can be subsequently carried out using MERLIC’s existing 2D tools.
    Process integration with real-time Ethernet and fieldbus systems and recipes过程集成与实时以太网和现场总线系统和配置
    Moreover, MERLIC 4 provides optimized process integration via Hilscher cifX cards of all current form factors. The software can thus communicate with common fieldbus and real-time Ethernet industrial protocols, such as EtherCAT, PROFINET, and many others, via Hilscher PC cards. This makes it possible to seamlessly integrate machine vision systems running MERLIC with a programmable logic controller (PLC).
    Besides, MERLIC now supports “recipes” which allow for the rapid reconfiguration of different machine vision tasks.
    Improved usability with optimized tool flow通过优化的工具流程提高了可用性
    MERLIC 4 provides users with an even clearer and more intuitive user interface with a completely redesigned tool flow. Thanks to the tool flow it is possible to easily arrange and connect tools and logic elements using known principles like drag&drop, copy&paste, and multiselection. Automatisms to connect tools have been optimized. Branches between the strands (Branch on Condition) are now displayed more clearly. Using "Triggers", the user has an additional possibility to control the program flow logically.
    A quick search for tools has been implemented, allowing for better usability. For camera parameters a quick search is available now, simplifying the setup of camera settings greatly.
    Customized translations自定义传递
    Moreover, MERLIC 4 allows customized translations of standard texts in the front end for all languages.
    Changes as compared to MERLIC 3与MERLIC 3相比发生的改变
    MERLIC is developed in a customer-centric and agile manner. MVTec has focused on the strengths of the software and prioritized value-adding features for the customer. Thus, some features were strongly improved or newly added. By this, the creation of machine vision applications becomes even simpler, more efficient, and more user-friendly. The range of functions has also been streamlined with regards to obsolete technologies and thereby optimized for users developing real world solutions. Some of the features thus not transfered to MERLIC 4 might be published again in improved form in a future version.
    For example, the tools "Communicate via OPC UA" and "Communicate via Digital I/O" are no longer included.
    Furthermore, the MERLIC engine is no longer included in the new release.
    In addition, the interface for Custom Tools has been changed: Customers who want to create a new custom tool or make an existing tool available in MERLIC 4 should contact the usual support channels to have the respective HALCON procedure converted into a MERLIC tool. Training and easyTouch are not supported anymore with Custom Tools.
    Moreover, MVApps created and password encrypted in MERLIC 3 cannot be loaded in MERLIC 4, as MERLIC 4 uses a different, more secure encryption. To still open the MVApps, the encryption must first be removed in the old version.
    Additionally, with the new release, it is no longer necessary to unlock MERLIC trial versions with an activation ticket online. This allows easier and faster testing of MERLIC 4.
    Like MERLIC 3, MERLIC 4 is available in three editions: Standard, Advanced and Professional edition. Remote/Multiple Frontends are now available as an additional module of the MERLIC Standard Edition.
    下载地址:MVTEC官方下载(需要注册)
    http://www.mvtec.com/products/merlic/download/
    GMT+8, 2025-8-11 13:28
