查看: 4207|回复: 0
[LabVIEW] NI LabVIEW 2011SP1 Win32Chn 32位LV2011SP1中文版下载
    4 小时前
  • 签到天数: 3733 天
    连续签到: 60 天
    发表于 2019-2-26 20:47:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    ISO版
    链接: 请注册视觉论坛会员登录后购买附件下载查看
    提取码: 请购买附件下载查看
    EXE版:
    提取码: 请购买附件下载查看
    请购买附件下载查看
    LV2011SP1CHN.txt (412 Bytes, 下载次数: 71, 售价: 10 圆)
    LabVIEW 2011 Service Pack 1自述文件(仅适用于Windows)
    版本11.0.1
    2011年12月
    本文件介绍关于Windows平台上的LabVIEW 2011 Service Pack 1 (SP1)的最新重要信息,包括安装和升级、兼容问题、部分已修正问题的列表、基于LabVIEW 2011的改动,以及LabVIEW问题记录的网页链接。
    关于升级和兼容信息,以及LabVIEW 2011新功能和相关服务包的完整列表,见LabVIEW 升级说明。 关于安装说明和系统要求的完整列表,见LabVIEW发行说明。 安装LabVIEW后,上述文档位于labview\manuals目录。 也可通过ni.com访问LabVIEW发行说明和LabVIEW升级说明。
    关于LabVIEW 2011 SP1的最新信息,请访问NI网站。
    安装LabVIEW 2011 SP1
    安装其他语言版本
    许可证
    问题记录
    LabVIEW 2011 SP1 (64位)
    LabVIEW帮助的新增内容
    问题修正
    关于Microsoft Silverlight安装和再发行的注意事项
    安装LabVIEW 2011 SP1
    如已经安装LabVIEW 2011,无需卸载LabVIEW 2011即可安装LabVIEW 2011 SP1。
    注:不能同时安装LabVIEW 2011和LabVIEW 2011 SP1。
    如尚未安装LabVIEW 2011,无需安装LabVIEW 2011即可安装LabVIEW 2011 SP1。
    关于在Windows平台上安装LabVIEW的更多信息,见LabVIEW 发行说明
    安装其他语言版本
    如计算机上已经安装其他语言版本的LabVIEW 2011 SP1,安装新的语言版本前必须卸载现有语言版本。
    许可证
    LabVIEW激活后才能使用。 运行LabVIEW之前,必须使用有效的LabVIEW许可证激活。 可使用安装包中的序列号激活许可证。 如升级LabVIEW 2011至LabVIEW 2011 SP1,可使用已有的LabVIEW 2011序列号。
    关于LabVIEW许可证的更多信息,见LabVIEW发行说明
    问题记录
    您可通过网络查看软件和文档的已知问题记录。 关于LabVIEW 2011和相关服务包问题记录的最新列表,请访问NI网站。
    在64位Windows操作系统上运行时,LabVIEW 2011 SP1 (64位)可访问的内存比32位操作系统和32位应用程序更多。 LabVIEW 2011 SP1 (64位)具有几乎全部LabVIEW 2011 SP1(32位)开发环境的功能。
    关于获取LabVIEW 2011 SP1 (64位)的更多信息,请访问NI网站。
    硬件支持
    LabVIEW 2011 SP1 (64位)支持多种硬件设备。 DAQ设备、VISA设备、GPIB设备和图像采集设备均有可用的驱动程序。 对于GPIB设备,驱动程序必须是用于Windows平台的NI-488.2 2.6或更高版本。 关于LabVIEW 2011 SP1 (64位)兼容性的更多信息,见相关硬件的说明文档。
    模块支持
    LabVIEW 2011 SP1 (64位)仅支持NI Vision开发模块。 如需更多信息,请参考Vision开发模块的说明文档。 LabVIEW 2011 SP1 (64位)不支持其他附加模块。
    LabVIEW帮助的新增内容
    下面是LabVIEW的最新改动,LabVIEW帮助LabVIEW升级说明中未尽述这些改动。
    • 在早期版本LabVIEW中,“标尺范围更改”事件的新范围事件数据字段忽略用户为图形或图表设置的自定义偏移量和缩放系数。 在LabVIEW 2011和相关SP版本中,新范围事件数据字段不再忽略自定义偏移量和缩放系数。 在早期版本LabVIEW中,如使用其他方法解决了该问题,可能需重新设计相关代码。
    问题修正
    下表列出了LabVIEW 2011 SP1中解决的部分问题。 通过ID可查询已修正的问题。
    202432Throw the error with detailed message for the ReserveEPDS function in generated .NET assembly
    241971GenLeaInstruction, mapping null reg, EventData copy err=1 errors when debugging an .exe
    288455Shared variable not updated when changing representation
    300856Unable to use certain smart probes when debugging LabVIEW-built DLLs
    304328Typecasting an empty I/O constant to a numeric array crashes LabVIEW
    304531Red dot not working correctly for variants
    305157LabVIEW crashes when unflattening an empty string to a specific cluster
    305220Solve Linear Equations.vi can return incorrect values on Real-Time
    306797Cannot create indicator/control/constant for refnum data types from XML property and invoke nodes
    307318Crash when merging a change to a class control/indicator
    307687Error 1012 merging VIs from command line
    308464LabVIEW cannot build some large applications because it fills the image table
    308503Marking VIs as NOT source only will crash LabVIEW unless panels/diagrams are force loaded first
    309233LabVIEW 2011 crashes when doing a cut and paste of a system checkbox
    309834Access violation (0xC0000005) at EIP=0x00764624
    310077Variable browse dialog doesn't show any deployed IOVs
    310513LabVIEW can crash when aborting a VI using Asynchronous Call by Reference
    310850Internal error (OxA824222F) on user cancel of VI load
    311279Deploying a web service will fail
    311460Silver XY Graph - palette buttons are wrong color when toggled
    312257Executable build fails and locks the LabVIEW User Interface after finishing
    312332Charts history changed memory usage between LabVIEW 2010 and LabVIEW 2011
    313231LabVIEW Application Builder cannot deploy Mean.vi when setting passwords to the Analysis library
    314062Silver listbox control does not gray disabled item
    315103Execution-time crash with Scan Value.vi
    315365Enum/Ring control in Silver palette results in Generic Error on save
    315378Project loads significantly slow if .lvlps file is present after a build
    315726"Prompt for a comment on save VI" during builds
    315878Internal error (0xF50EFD7B)
    316379Assembly load error 1589 when using '#' in the assembly path
    316408LabVIEW 2011 crashes after running and closing a VI that uses packed library
    316606Strict typedefs containing a Named IO reference refuse to allow their label to be written via scripting.
    316641LabVIEW 2011 does not limit internal warning prints (to the log file)
    316909Custom license agreements are not displayed on LabVIEW-built installers
    318426Callers of items in packed library that are in subitems don't get their links updated properly.
    320393Owner references for controls within a typedef cluster do not match cluster reference
    322188VI Revision History "prompt for comment when a VI is closed" doesn't save comment
    通过重新编译VI修正问题
    通过手动重新编译VI可修正下列问题:
    • 316408-运行和关闭使用了打包项目库的VI后,LabVIEW 2011崩溃
    键,单击运行按钮,可在重新编译VI时避免编译子VI。 按-键,单击运行按钮,可重新编译内存中所有的VI。 如需对当前VI的整个层次结构进行重新编译,可关闭当前所有打开的VI,然后打开顶层VI,按-键,单击运行按钮。 该方法不会对层次结构中动态调用的VI进行重新编译。
    按照下列步骤,可对指定目录下的全部VI进行强制重新编译。
    • 打开LabVIEW。
    • 选择工具»高级»批量编译可显示批量编译对话框。
    • 浏览至目标路径,单击当前文件夹按钮。
    • 单击批量编译按钮,对目录中的所有VI进行强制重新编译。
    • 单击完成按钮返回LabVIEW。
    关于Microsoft Silverlight安装和再发行的注意事项安装Microsoft Silverlight
    部分NI组件依赖于Microsoft Silverlight。 如计算机中未安装Silverlight,可通过网络连接从Microsoft下载安装程序http://www.microsoft.com/silverlight/。 如没有网络连接,可以从NI发布存储媒介安装Silverlight。
    使用Microsoft Silverlight
    不得使用包括在或附随于Microsoft Silverlight软件的任何H.264/MPEG-4 AVC和/或VC-1技术或代码,该软件由NI作为第三方软件提供,包括为了按照或利用H.264/AVC视觉标准或 VC-1视频标准编码或解码视频。
    Microsoft Silverlight再发行
    如创建或发布的软件应用程序包含NI组件并且该组件同时需使用Microsoft Silverlight,在遵守相关条件的情况下可能也可以获得许可并将Silverlight包含在安装程序或物理存储媒介中。 详细信息见\_Legal Information\Microsoft Silverlight 4.0目录下的notice.txt文件或者\Common\MDF\EULADepot\NIReleased目录的NI standard End User License Agreement (EULA)。
    © 2004–2011 National Instruments Corporation. 版权所有。
    关于版权声明、使用条件和免责条款(包括LabVIEW中使用的第三方组件),见LabVIEW帮助版权部分。
    CVI、LabVIEW、National Instruments、NI、ni.com、National Instruments公司标识,以及鹰形标识均为National Instruments Corporation的商标。 关于其他National Instruments商标,请访问ni.com/trademarks参考Trademark Information
    此处提及的其他产品和公司名称均为其各自公司的商标或商业名称。
    关于NI产品和技术的专利权,请查看软件中的帮助»专利信息,光盘中的patents.txt文件,或ni.com/patents上的National Instruments Patent Notice。
    GMT+8, 2025-12-5 13:01
