查看: 3201|回复: 0
Color Matching颜色匹配机器视觉系统(多个模板) NI LabVIEW VISIONl图像处理系统
    昨天 15:38
  • 签到天数: 3826 天
    连续签到: 19 天
    发表于 2019-4-9 16:04:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    编程平台:LabVIEW+NI VISION。
    软件版本:LabVIEW2015及以后版本。
    代码方式:不加密源代码,可自行修改。
    建议购买对象:不懂LabVIEW图像处理的初学者、LabVIEW无图像处理方面经验的工程师、没有时间开发的该类紧急项目。
    售后技术支持:不提供售后技术支持(如果购买有硬件,硬件设置可提供支持采集到图像),不提供现场或远程调试服务(源代码本身BUG修复除外)。接受源代码功能定制服务,价格另议。
    软件功能:在图像中截取部分图像作为模板或者是加载图片作为模板,学习该模板得到其频谱信息。之后利用模板的频谱信息,与测量ROI中的频谱信息进行匹配,如果相似度达到指定的匹配分值,则认为匹配OK,如没有达到,则认为NG。而颜色的频谱信息,则是基于HSL颜色模型中的Hue色调和Saturation饱和度两个值来划分的。频谱的获取基本方法是,先根据Hue值,将其划分为7/14/28个扇形区域(这个是软件中的灵敏度Low、Medium、High三个值来决定的)。之后再根据Saturation值将这些扇形区域延圆周分割成两部分,分割的位置,则由于饱和度阈值来决定。本软件功能,需要固定的ROI区域,不提供目标跟随功能。本软件可以同时定义多个模板在多个不同区域进行检测(使用轮询方式,模板越多,时间越长)。可以适用于产品指示灯颜色检测、有无亮灯检测、印刷产品的颜色是否正确等视觉项目中。
    软件价格:800元。
    硬件价格:大恒图像130万像素CCD千兆网工业相机MER-132-43GC-P,500万像素工业镜头SHI-C1614FFC/SHI-C1614FFW(同系列不同焦距可更换),合计2000元。软件+硬件9折共2520元。可根据实际项目更换相机镜头,价格另议。如果更换非大恒水星系列的工业相机,涉及到驱动修改的,则需要自己修改。本价格为未税价格,如需要开票,按实际税点计税(可开%3普通票、6%服务类专用票、13%专用票)
    基本功能:
    *用户登录登出与权限管理。
    *管理员手动调试参数,普通用户不可修改参数。
    *参数配置管理(机种管理),ini、xml双格式支持。
    *规格范围用户自行设置(本方案无具体规格设置,在图像参数中需要设置最小匹配分值,满足则OK,不满足则NG。因此没有规格参数)。
    *结果数据本地ACCESS数据库保存,并可选择是否需要保存数据(仅带保存功能,不含查询、修改、删除等功能)。
    *包含大恒图像水星系列千兆网、USB3的相机驱动,如更换其它品牌相机,需自行修改相机驱动部分。
    *自动运行,可选择运行时是否保存数据到数据库、是否保存OK/NG图像及保存原图还是分析后的图像、是否OK输出信号(NG强制输出)。
    *相机IO端输入(触发模式使用Line0输入)输出(NG使用Line1输出,OK使用Line2输出)(如选择大恒USB3-L系列或其它品牌无IO输出的相机,该功能无法支持,需要用户自行修改)。
    操作状态提示信息。
    *放大、缩小、原始尺寸、适合窗口等图像缩放工具。
    *图像保存(含调试时手动保存以及运行时自动保存,自动运行时保存图像需要耗费时间,可根据实际情况选择是否需要保存图像)。
    自动运行-OK
    自动运行-NG
    相机参数、图像参数数组、学习模板、图像分析等
    保存数据、保存图像、IO端口选择等其它参数
    默认硬件配置:MER-132-43GC-P(配置网线、IO线、电源)+常规国产CCTV镜头
    淘宝购买链接:
    Color Matching颜色匹配机器视觉系统(多个模板) LabVIEW VISION-淘宝网
    https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2oq0.12575281.0.0.25911debEMNj7V&ft=t&id=591125652573
    机器视觉商城链接:
    Color Matching颜色匹配机器视觉系统(多个模板)_视觉方案_方案服务_机器视觉商城_机器视觉光源_控制器_工业相机_工业镜头_图像采集卡_视觉配件_视觉方案_视觉系统_图像处理_机器视觉培训教程_机器视觉论坛
    GMT+8, 2026-3-16 02:59
