查看: 4116|回复: 0
[面阵相机] 大恒图像水星MER-1220-32U3M-L黑白工业相机USB3.0接口1200万像素32帧CMOS
    昨天 09:21
  • 签到天数: 3623 天
    连续签到: 31 天
    发表于 2019-4-12 11:09:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    大恒图像水星MER-1220-32U3M-L黑白工业相机USB3.0接口1200万像素32CMOS
    大恒水星MER-U3x-L系列工业相机
    MER-1220-32U3M/C-L采用SONY IMX226行曝光CMOS感光芯片,通过USB3数据接口进行图像数据的传输,并集成I/O (GPIO) 接口,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性、高性价比的工业数字摄像机产品。
    MER-1220-32U3M/C-L具有高分辨率、高清晰度、高精度、低噪声等特点,适用于工业检测、医疗、科研、教育以及安防等领域。
    型号MER-1220-32U3M-LMER-1220-32U3C-L
    分辨率4024(H) ×3036(V)
    帧率32FPS
    传感器类型1/1.7”inch SONY IMX226, Electronic Rolling CMOS卷帘曝光
    像素尺寸1.85μm ×1.85μm
    AD转换器12Bit
    快门时间10us-1000ms
    增益0-24dB
    颜色黑白彩色
    图像数据格式Mono8/Mono12Bayer RG8/Bayer RG12
    信噪比40.81dB40.71dB
    清晰度>2524线>2327线
    同步方式软件触发
    输入输出接口
    外触发接口
    数据接口USB3.0
    额定功率<2.5W @5V DC
    镜头接口C
    机械尺寸29×29×29 mm (不含C接口)
    工作温度0° C ~ +45° C
    存储温度-20° C ~+70° C
    工作湿度10% ~ 80%
    重量57g
    操作系统WinXP/Win7/Win8/Win10的X86 & X64系统,并支持Ubuntu14.04 / Ubuntu16.04 等Linux 操作系统
    性能特点
    *结构紧凑,小巧轻便,坚固耐用
    *USB3.0接口
    *支持自定义ROI,降低分辨率可提高帧率
    *增益、曝光时间及白平衡可编程设置(白平衡功能仅对彩色相机有效)
    *三种工作方式:连续采集、软触发采集、外触发采集
    *可输出闪光灯同步信号实现曝光与补光的精确同步
    *支持参数组功能
    *支持传输数据块可调功能,提供更好的兼容性和适应性
    *支持设备软复位功能
    *提供颜色校正功能,提高采集图像的色彩还原度(仅对彩色相机有效)
    *坚固的全金属外壳和线缆锁紧装置
    *支持GenICam™和USB3.0 Vision®,可直接连接HALCON、LabVIEW、MERLIC等第三方软件
    *符合CE、RoHS和FCC认证
    *驱动已针对32bit / 64bit Windows 优化,并支持Ubuntu14.04 / Ubuntu16.04 等Linux 操作系统
    *免费的SDK 和丰富的二次开发实例源码(华动/华视/石鑫华视觉网/视觉论坛/视觉商城可提供LabVIEW驱动源代码、NI环境设置视频)
    MER-U3x/MER-U3x-L完美支持NI MAX
    MER-U3x-L产品尺寸
    MER-U3x-L产品特写
    机器视觉商城链接:
    大恒 MER-1220-32U3M-L_大恒_工业相机_机器视觉商城_机器视觉光源_控制器_工业相机_工业镜头_图像采集卡_视觉配件_视觉方案_视觉系统_图像处理_机器视觉培训教程_机器视觉论坛
    GMT+8, 2025-8-14 06:06
