查看: 3617|回复: 0
[新闻知识] 镜头问题的解决方法
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2014-1-2 13:44:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    镜头作为机器视觉系统的重要组件之一,系统若想完全发挥其功能,镜头必须要能够满足要求才行。在监控项目中选择一款合适的镜头是十分重要的。同时,在安装调试过程中要注意哪些因素,出现了问题又该如何解决?下面由石鑫华视觉http://shixinhua.com为您做答:
        1、选择镜头时为何要考虑CCD靶面的尺寸?
        答:在选择镜头时,通常要注意一个原则:即小尺寸靶面的CCD可使用对应规格更大的镜头,反之则不行。如果1/2″CCD摄像机采用对应1/3″镜头,则进光量会变小,不能完全覆盖整个CCD靶面,色彩会变差,甚至图像也会缺损;反之,如果1/3″CCD摄像机采用对应1/2″镜头,进光量会变大,就可以完全覆盖整个CCD靶面,色彩会变好,图像效果肯定会更好。但是在使用过程中,一般还是选规格相统一的产品,如1/2″CCD摄像机选用对应1/2″镜头。
        2、为什么在工程应用中镜头无法清晰聚焦?
        答:在工程应用中经常会碰到镜头无法清晰聚焦的问题,即使调试了摄像机的后焦距,问题也依然存在。通常,遇到这样的问题时,首先应该想到的是镜头接口的类型是否统一。常用的摄像机,都是CS接口,在安装镜头时,如果是C接口镜头要加一个5mm C接圈,否则不能正常聚焦。注意,用C型镜头直接往CS接口摄像机上旋入时极有可能损坏摄像机的CCD芯片。如果摄像机是C接口类型,则必须选用C接口镜头,而CS镜头是不能安装的。
        3、为什么镜头使用一段时间后图像变模糊?
        答:在工程应用中,出现图像模糊的问题也是比较常见的,出现这种问题的原因有很多。一是可能镜头外壳采用的材质经不起室外温差的影响,热胀冷缩造成了水雾进入到镜头内部,使画面变得模糊。也可能是镜头加工工艺不高,密封性不好,水珠凝结在镜片上造成的。一般镜头内部组件都有添加润滑油,当监控环境温度升高时,润滑油有可能挥发凝结到镜片上,使图像变模糊,出现这些问题一般需要直接与厂家进行沟通,比较难直接得到解决。
        4、为什么光圈无法正常打开关闭?
        答:如果说光圈无法正常打开,首先应该想到的是光圈驱动接线是否正确,如果接线接反了,光圈是无法打开的。一般来说,真正好的镜头在内壁上都涂有一种特殊的矿油(阻尼油),它不易流动而且润滑能力强。而其它油添加少了不能达到润滑作用,添加多了又会在镜头内部流动,有时会堵塞自动光圈的羽毛状叶片造成自动光圈无法正常打开关闭。
        5、为什么到了晚上镜头的效果变差?
        答:有一些工程商可能遇到过这样的情况,在商业街上安装摄像机,白天的时候将摄像机调试到了最佳状态,结果到了晚上图像变得模糊。其实原因很简单,商业街的霓红灯多数为卤素光源,70%的光线为红外光,当晚上霓虹灯开启的时候,由于红外光和可见光不能聚焦到同一焦平面上,因此造成图像模糊。要解决这一问题最好是采用IR镜头,IR镜头与普通镜头的镜片采用的玻璃材质不一样,镀膜技术也不一样,可以很好地解决这个问题。
        6、镜头还会出现的哪些问题?
        答:在工程中,许多工程商可能常常碰到以下问题:如普通小镜头DC光圈打不开;或是变焦、聚焦不起作用;镜头接线错误或是摄像机菜单调整有误;甚至有些镜头的问题完全是运输过程中损坏造成的,或者是镜头的螺纹口在施工过程中被拧坏了等等。
    GMT+8, 2026-3-31 11:49
