查看: 4545|回复: 1
[新闻知识] 不同的环境下选用合适的摄像机镜头
  • 签到天数: 23 天
    发表于 2014-1-3 11:34:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    镜头作为监控系统中必不可少的部件,与CCD摄像机配合,可以将远距离目标成像在摄像机的CCD靶面上,合适的摄像机镜头可以使系统得到最优化设计并可获得良好的监视效果。目前市面上镜头市场厂家和型号种类繁多,各种规格让人眼花缭乱,如何选择一款满足自己需要的镜头呢?
        镜头种类繁多,按结构来分可以分为固定光圈定焦镜头、手动光圈定焦镜头、自动光圈定焦镜头、手动变焦镜头、自动光圈电动变焦镜头等类型,下面石鑫华视觉http://shixinhua.com教您在不同的环境下选用合适的摄像机镜头。
    手动、自动光圈镜头的选用
        手动、自动光圈镜头的选用主要取决于使用环境照度是否恒定。对于在环境照度恒定的情况下,如电梯轿箱内、封闭走廊里、无阳光直射的房间内,均可选用手动光圈镜头;而对于环境照度处于经常变化的情况,如随日照时间而照度变化较大的门厅、窗口及大堂内等,则需选用自动光圈镜头(必须配以带有自动光圈镜头插座的摄像机),这样可以实现画面亮度的自动调节,获得良好的较为恒定亮度的监视画面。
        定焦、变焦镜头的选用
        定焦、变焦镜头的选用取决于被监视场景范围的大小,以及所要求被监视场景画面的清晰程度。在狭小的被监视环境中均应采用短焦距广角或超广角定焦镜头,也可根据现场实际情况选用手动变焦镜头,这种镜头非常适合在狭小的被监视环境中使用,在使用时可方便地根据实际需要,灵活实现对被监视场景的“点”或“面”的监视效果。
        对于一般变焦(倍)镜头而言,由于其最小焦距通常为6.0mm左右,如将此种镜头用于这种狭小的被监视环境中,虽可通过对前端云台进行操作控制,但这样必将会增加系统的工程造价,以及操控的复杂性,所以在这种环境中,不宜采用变焦(倍)镜头。
        在开阔的被监视环境中,首先应根据被监视环境的开阔程度,用户要求在系统末端监视器上所看到的被监视场景画面的清晰程度,以及被监视场景的中心点到摄像机镜头之间的直线距离为参考依据,在直线距离一定且满足覆盖整个被监视场景画面的前提下,应尽量考虑选用长焦距镜头,这样可以在系统末端监视器上获得一幅具有较清晰细节的被监视场景画面。在这种环境中也可考虑选用变焦(倍)镜头,这可根据系统的设计要求以及系统的性能价格比决定。
  • 签到天数: 23 天
    发表于 2014-1-3 23:38:49 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 联通
    GMT+8, 2026-2-5 04:39
