查看: 3179|回复: 0
TELEDYNE DALSA 推出Linea ML系列高分辨率多线黑白CMOS相机
    14 小时前
  • 签到天数: 3765 天
    连续签到: 16 天
    发表于 2019-5-16 09:17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 移动
    Teledyne DALSA 推出一系列新款相机,其中Linea ML 黑白相机首当其冲,弥补了高分辨率黑白多线CMOS线阵相机的空缺,型号分别为:ML-FM-08K30H-00-R和ML-HM-16K30H-00-R。Linea ML是第一款内置光纤连接传输的相机,具有传输距离远、采集数据量大、抗干扰等特性,为视觉检测领域的客户提供了更好的选择。
    ML-FM-08K30H-00-R
    ML-HM-16K30H-00-R
    ML-FM-08K30H-00-R相机,分辨率8192*4,具有HDR功能,采用CLHS 光纤接口,具有高灵敏度、低噪声、传输最大行频可达300K Hz等突出特点,最大数据量可达4.8GBytes/s(4 lanes)。
    8K相机数据接口
    Xtium2采集卡(OR-A8S0-FX840)
    线缆(CLHS SFP+ Fibre Optic Cable)
    ML-HM-16K30H-00-R相机,分辨率16384*4,同样具有HDR功能,具有灵敏度高、噪声低的特点,采用CLHS转光纤传输,最大传输距离可达100m,最大行频可达300K Hz,数据量可达8.4GBytes/s。
    16K相机数据接口
    Xtium2采集卡(OR-A8S0-PX87)
    线缆(Camera Link HS CX4 Active Optical Cable)
    Linea ML Mono相机突出性能介绍:
    • 双通道HDR功能
    • 利用不同曝光时间和增益获取两幅图像;
    • 可选择输出一幅融合后的图像或者两幅亮度不同的单独图像
    • Mono模式下使用的是上三行sensor;HDR模式使用了后两行sensor,该功能可在软件中进行切换选择。
    • 时序曝光控制功能
    使用脉冲频闪光源,形成多场或多光谱成像。角度和波长取决于光源频闪时序,每行独立开始/停止可控。
    Linea ML系列黑白相机打破了传统的数据传输模式,大大提升高分辨率相机的传输速度,增加数据量以及传输距离。能够广泛应用于薄膜检测、PCB板检测、印刷品检测、液晶屏检测、以及一些应用高动态功能的检测领域。Mono模式为3线TDI相机,TDI级数分为1、2和3,可按需求进行设置,能够在光照环境较差的环境下,提高图像亮度。突出的双通道HDR功能以及时序曝光控制功能又为其增添了新的应用优势
    内容转载自大恒图像:
    TELEDYNE DALSA 推出Linea ML系列高分辨率多线黑白CMOS相机 - 大恒图像
    http://www.daheng-imaging.com/details/index.aspx?nodeid=41&page=ContentPage&contentid=1069
    GMT+8, 2026-1-7 23:14
