查看: 3383|回复: 0
NI VDM2019视觉开发包19版新功能介绍
    昨天 15:52
  • 签到天数: 3749 天
    连续签到: 76 天
    发表于 2019-5-29 10:24:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    New Features in Vision Development Module 2019/视觉开发包VDM2019新功能
    The 2019 release of the Vision Development Module includes the following new features:2019年发布的VDM包含以下新功能:
    • Deep Learning OpenVINO™ Support深度学习支持OpenVINO
      • Added new Deep Learning API (Under Machine Learning > Deep Learning) to support loading of OpenVINO™ models, Intermediate Representation (IR) format. The new VI added is IMAQ DL Model Create (OpenVINO).增加新的深度学习API来支持加载OpenVINA模型(在机器学习>深度学习下),IR格式。添加新的VI函数IMAQ DL Model Creat(OpenVINA)。
      • Added support for executing the OpenVINO™ IR models.添加了支持执行OpenVINA IR模型。
      • Added Model Optimizer Support using python. Python scripts for converting models from Deep Learning frameworks like Tensorflow and Caffe to IR are provided. (More details about Model Optimizer and it's usage are available here: %NI_MO_INSTALL_PATH%\Readme.md and %NI_MO_INSTALL_PATH%\Readme.html).添加了使用Python的模型优化支持。提供了用于将模型从Tensorflow和Caffe等深度学习框架转换为IR的Python脚本。(有关模型优化器及其用法的更多细节可以参考文档:%NI_MO_INSTALL_PATH%\Readme.md and %NI_MO_INSTALL_PATH%\Readme.html)
      • The OpenVINO™ Inference APIs are supported on Linux RT, Windows.OpenVINA接口API可以支持Linux实时系统和Windows系统。
      • Minimum Hardware configuration supported:最小硬件配置支持:
        • 2 GB DRAM 2GB内存
      • Windows Embedded Standard 7 is not supported.不支持Win7标准嵌入式系统。
    • Vision FPGA。视觉FPGA
      • Added support for Xilinx® Kintex® UltraScale™ FPGA IPs capable of processing 8 pixels in parallel, using the following VIs:增加了对Xilinx®Kintex®UltraScale™FPGA IPs的支持,可以并行处理8个像素,使用以下VIs:
        • IMAQ FPGA AutoBThreshold ICV ROI U8x8_DRAM256x2
        • IMAQ FPGA AutoBThreshold ICV U8x8_DRAM256x2
    • Video Support Improvements视频支持改进
      • AVI Updates: Support for writing AVI files larger than 2 GB.AVI更新:支持写大于2GBAVI文件,也就是不再限制AVI视频文件最大只能2GB的问题。
      • New Codecs Installed: VP8, VP9.安装了新的编码:VP8、VP9(谷歌的开源视频编码方式,VP9要优于VP8,性能可能略差于H265/264,但是H265/264是需要版权的,VP8、VP9开源不需要版权)。这样可以得到画质更好、压缩率更佳的视频。
    • Support for parallel Match Pattern instances with the same template image.支持具体相同模板图像的并行模式匹配实例。
    • Vision Assistant视觉助手
      • Template Editor improvements模板编辑器改进
        • The Template Editor window is now resizable.模板编辑器窗口现在可以调整尺寸了。
        • Template masking improvements - Masks can be modified and not committed immediately, new magic wand tool to mask areas.模板屏蔽改进-掩膜可以修改和不立即提交,新的魔棒工具可以用于掩膜区域。
        • New Auto Mask feature, detecting the object and masking the background automatically.新的自动掩膜功能,自动检测目标和屏蔽背景。
    GMT+8, 2025-12-22 06:00
