TA的每日心情 | 慵懒 14 小时前 |
签到天数: 3823 天 连续签到: 16 天 [LV.Master]2000FPS
发表于 2019-7-25 16:05:53
来自:广东省东莞市 电信
大恒图像智星智能相机PALLAS 6513M-M0
智星(PALLAS)系列是大恒图像推出的首个工业智能相机系列,具有高性价比、低功耗的特点。该系列外形紧凑坚固,小巧轻便,易于安装,可稳定工作在各种恶劣的工业环境下。智星(PALLAS)系列提供集成MERLIC图形化视觉软件版本及裸机版本供用户选择。该系列可广泛用于一维码二维码读取、字符识别(OCR)、测量、校准、检测和定位等应用,适用于物流、电子元器件、半导体、汽车制造、电子设备等行业。
PALLAS智星系列智能相机
PALLAS 6513M-M0 采用Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC(4 核A53@1.2GHz)处理器,处理速度快,性能出色,集成了功能强大的图形化视觉软件,提供丰富的视觉工具,无需用户编程,易操作,可广泛用于一维码/ 二维码读取、字符识别(OCR)、测量、校准、检测和定位等应用,适用于物流、电子元器件、半导体、汽车制造、电子设备等行业。
PALLAS智星系列智能相机接口
产品特点
- Aptina AR0135 帧曝光CMOS 传感器
- 创新型ARM+FPGA 架构,64 位四核处理器
- 图形化用户界面,交互式操作
- 通讯接口丰富
- 全金属外壳,结构紧凑坚固
- 功耗低(<6W),性价比高
- 兼容GENCAMTM
- 支持自定义 ROI,降低分辨率可提高帧率
- 自动增益、自动曝光
- 增益、曝光时间可编程设置
- 三种工作方式:连续采集、软触发采集、外触发采集
- 内部实现UART、I/O、Ethernet 等数据传输方式,自带光源控制接口,无需扩展板
- 外部闪光灯接口可输出闪光灯同步信号,实现曝光与补光的精确同步
- 支持单电缆传输长达 100 米
- 内置 2GB RAM 和 8GB 闪存
- 顶部设有 5 个指示灯,方便查看相机的网络连接、供电及工作状态
- 集成MERLIC 图形化视觉软件,拖曳式工具,无需用户编程
| 型号 | PALLAS 6513M-M0 | | 分辨率 | 1280 × 960 | | 帧率 | 54fps | | 传感器 | Aptina AR0135,1/3'' 帧曝光CMOS | | 像素尺寸 | 3.75μm × 3.75μm | | 光谱 | 黑白 | | 曝光时间 | 20μs~1s | | 速度 | 4 × 1.2GHz | | 数据接口 | 100M/1000M 自适应以太网 | | 镜头接口 | C口 | | 功耗 | < 6W @ 24VDC | | I/O接口 | 3 入3 出,光耦隔离接口,1 路RS232 接口 | | 尺寸 | 90.7×39.5×60.5 mm(不含镜头接口) | | 重量 | 200g | | 工作温度 | 0℃ ~ +45℃ | | 储存温度 | -20℃ ~ +70℃ | | 工作湿度 | 10% ~ 80% |
丰富的接口
内部实现UART、I/O、Ethernet 等数据传输方式自带光源控制接口,无需扩展板。
