查看: 4267|回复: 0
[新闻知识] 机器视觉之光学基础知识
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2014-1-6 11:07:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    随着行业的发展,全面、可靠的机器视觉技术已经成为各大领域不可获取的解决方案,其应用行业也在不断扩张。今天就由石鑫华视觉http://shixinhua.com为您详细解答机器视觉之光学基础知识的相关问题。
    1、发光强度(光度)的含义是什么?
        答:发光强度(光度,I)定义为:点光源在某一方向上的发光强度,即是发光体在单位时间内所射出的光量,也简称为光度,常用单位为烛光(cd,坎德拉),一个国际烛光的定义为以鲸鱼油脂制成的蜡烛每小时燃烧120格冷(grain)所发出的光度,一格冷等于0.0648克。
    2、发光强度(光度)的单位是什么?
      答:发光强度常用单位为烛光(cd,坎德拉),国际标准烛光(lcd)的定义为理想黑体在铂凝固点温度(1769℃)时,垂直于黑体(其表面积为1m2)方向上的60万分之一的光度,所谓理想黑体是指物体的放射率等于1,物体所吸收的能量可以全部放射出去,使温度一直保持均匀固定,国际标准烛光(candela)与旧标准烛光(candle)的互换关系为 1candela=0.981candle。
    3、什么叫做光通量?光通量的单位是什么?
        答:光通量(φ)的定义是:点光源或非点光源在单位时间内所发出的能量,其中可产生视觉者(人能感觉出来的辐射通量)即称为光通量、光通量的单位为流明(简写lm),1流明(lumen或lm)定义为一国际标准烛光的光源在单位立体弧角内所通过的光通量,由于整个球面面积为4πR2,所以一流明光通量等于一烛光所发出光通量的1/4π,或者说球面有4π,因此按照流明的定义可知一个cd的点光源会辐射4π流明,即φ(流明)=4πI(烛光),假定△Ω为很小的立体弧角,在△Ω立体角内光通量△φ,则有△φ=△ΩI。
    4、一英尺烛光的含义是什么?
        答:一英尺烛光是指距离一烛光的光源(点光源或非点光源)一英尺远而与光线正交的面上的光照度,简写为1ftc(1 lm/ft2,流明/英尺2),即每平方英尺内所接收的光通量为1流明时的照度,并且1ftc=10.76 lux。
    5、一米烛光的含义是什么?
        答:一米烛光是指距离一烛光的光源(点光源或非点光源)一米远而与光线正交的面上的光照度,称为勒克斯(lux,也有写成lx),即每平方公尺内所接收的光通量为1流明时的照度(流明/米2)。
    6、 1 lux的含义是什么?
        答:每平方公尺内所接收的光通量为1流明时的照度。
    7、照度的含义是什么?
        答:照度(E)的定义为:被照物体单位受照面积上所接受的光通量,或者说受光照射的物体在单位时间内每单位面积上所接受的光度,单位以米烛光或英尺烛光(ftc)表示。
    8、照度与光度、距离之间有什么关系?
        答:照度与光度、距离间的关系是:E(照度)=I(光度)/r2(距离平方) 。
    9、被照体的照度大小与哪些因素有关?
      答:被照体的照度与光源的发光强度及被照体和光源之间的距离有关,而与被照体的颜色、表面性质及表面积大小无关。
    GMT+8, 2026-2-25 04:35
