TA的每日心情 | 无聊 12 小时前 |
签到天数: 3731 天 连续签到: 58 天 [LV.Master]2000FPS
发表于 2019-9-26 13:50:20
来自:广东省东莞市 电信
数字显示LED光源控制器DPS-24125-4CH-D
淘宝购买链接:
热销视觉光源数字控制器DPS-24125-4CH-D四路可编程带触发数显-淘宝网
https://item.taobao.com/item.htm?id=604209382355
使用说明书
版权所有·不得翻印
本产品的所有内容,包括配件与软件等,其所有权都归机器视觉论坛,品牌VISIONHOME及石鑫华归属于本公司,未经我司许可,不得任意仿制、拷贝、摘抄或转译。本用户手册没有任何形式的担保、立场表达或其它暗示。若有任何因本用户手册或其所提到之产品的所有资讯,所引起直接或间接的信息流失或事业终止,VISIONHOME及其所属员工恕不为其担负任何责任。除此之外,本用户手册所提到之产品规格及资讯仅供参考,内容亦会随时更新,恕不另行通知。本用户手册的所有部分,包括硬件及软件,若有任何错误,VISIONHOME没有义务为其担负任何责任。
下列因素导致的产品故障或损坏不在免费保修范围之内:
A、 因天灾(水灾、火灾、地震、雷击、台风等)、遇不可抗拒外力或人为之操作使用不慎赞成之损害。
B、 自行拆装、修理、或将产品送至非VISIONHOME认证之维修点进行检测维修。
C、 因用户自行安装软件及设定不当所造成之使用问题及故障。
D、 本公司保修识别标签撕毁或无法辨认,涂改保修服务卡或与产品不符。
E、 其它不正常使用所造成之问题及故障。
本手册中所谈论到的产品名称仅做识别之用,而这些名称可能是属于其他公司的注册商标或是版权。
安全须知
电气方面的安全性
1. 为避免可能的电击造成严重损害,在搬动控制器之前,请先将电源线从电源插槽中拔掉。
2. 当您要连接其它硬件设备到控制器时,请务必先连接该设备的信号线,然后再连接电源线。可能的话,在连接硬件设备之前,请先拔掉电源线。
3. 请您确定电源供应的电压设置已经调整到本国或本区域所使用的电压标准值。若您不确定您所属区域的供应电压值,那么请就近询问当地的电力公司人员。
操作方面的安全性
1. 在使用本控制器前,请务必详细阅读本手册所提供的相关信息。
2. 在使用产品前,请您确定产品的外观等质量,如发现任何重大的瑕疵,请尽快联络您的经销商。
3. 灰尘、湿气以及剧烈的湿度变化都会影响控制器的使用寿命,因此请尽量避免放置在这些地方。
4. 请勿将控制器放置在容易摇晃的地方。
5. 若在本产品的使用上有任何的技术性问题,请和经过检定或有经验的技术人员联系。
一、产品介绍
1.1 欢迎使用VISIONHOME产品!
再次感谢您购买VISIONHOME光源数字控制器DPS!
DPS系列控制器的除了再次展现VISIONHOME对于光源控制器一贯具备的高品质、高效能以及高稳定性的严格要求,同时也添加了许多新的功能以及大量应用在它身上的最新技术。使得它们成为VISIONHOME产品线中不可多得的闪亮之星。
1.2 产品特点
DPS数字显示控制器主要为VISIONHOME制造的12V和24V LED光源提供亮度控制电源,仅单个通道带负载时,其额定输出电流最高可达5.2A。为LED光源提供高精度亮度控制。
控制器通过前面板或串行通信方式(远程控制),可提供0~255 共256级亮度调节,可长时间持续点亮,也可实现频闪控制。频闪控制既可通过串行通信实现外,也可外部触发实现。控制特别适合为亮度控制要求高的光源供电,是高级机器视觉系统集成的首选光源电源。
特点:
1、可选面板或远程控制,各通道亮度独立可控。
2、256级数字调制可软件精确控制负载光源亮度。
3、具有记忆功能,不用担心每次开启设备是否与上次相同。
4、可与通用光源无缝连接,具有过负载自动保护功能。
5、外触发高低平可选,使用灵活。
6、外触发采用高速光耦隔离,高响应速度,高稳定性。
7、通道与亮度值数码显示,采用轻触开关调节,操作简单。
1.3 命名方法
| 型号命名方法 | DPS | 24 | 125 | 4CH | D | | NO. | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ |
1.4 标准规格
| 产品 | |
| | 型号 | 外部触发通道 | 输出通道 | 控制光源类型 |
| | DPS-24125-4CH-D | 4 | 4 | 24V/125W |
| | DPS-2465-4CH-D | 4 | 4 | 24V/60W |
| | DPS-2420-2CH-D | 2 | 2 | 24V/20W |
注:其它规格可根据客户需求定制
1.5 性能参数说明
| 型号 | DPS-24125-4CH-D/DPS/2465-4CH-D/DPS-2420-2CH-D | | 电源 | 100-240VAC 1.5A | | 输出电流 | 5.2A/2.5A/0.83A | | 输入电压 | 24V | | 通道 | 4/4/2 | | 最大功率 | 125W/60W/20W | | 输出端子 | SMP-03V 1:输出+ 2:NC 3:输出- | | 过流保护输出 | 峰值大于5.2A/峰值大于2.5A/峰值大于0.83A | | 亮度控制方式 | 0-255级 | | 操作环境 | 限定室内环境 | | 温度:0-40℃ | 湿度:20~85%RH(没有雾化的情况) | | 海拔高度:最高2000米 | | 污染指数:2 | | 设备等级:1 | | 触发延迟时间 | 15us(与负载有关) | | 触发电压 | 5V-24V |
二 面板各部分功能介绍
2.1 前面板功能
数码如图所示:
数码管显“H 1”时(高电平),则光源为常亮状态。
显示“H 0”时(低电平),则光源为常灭状态。
2.2 后面板接线图示
2.3 灵活的外触发功能
如图所示:U+与U-分别为5V隔离电源的正负接线端(可提供最大30mA的外触发电流)1+~4+分别为1到4通道的外触发正极,1-~4-分别为1到4通道的外触发负极。可根据客户外围IO或传感器灵活的接成共正或共负接法。如:当没有外部电压输入时,可把隔离电源U+与触发1+,2+,3+,4+连起来接成共正接法,可直接用光电传感器触发1-,2-,3-,4-(可根据需要选择触发通道)。
2.4 电源开关
按下字符“I”面为控制器通电。
按下字符“O”面为控制器断电。
3 串行通讯控制
连接通讯串口线缆后,可通过通讯串口对光源亮度进行远程控制。
通讯串口参数(如下图所示):
| 通讯协议 | RS232 |
| | 波特率 | 19200 |
| | 数据位 | 8 |
| | 停止位 | 1 |
| | 校验位 | 无 |
| | 流控制 | 无 |
| | 通讯格式 | S(默认) | 128T | 195F | … | 000T | C(默认) | #(默认) |
| | 起始字符 | 第一通道(T:亮) | 第二通道(F灭) | … | 第n通道(T:亮) | 检验码 | 结束符 |
| | 返回符 | !(如通信成功,上位机应接收到此字符) |
| 特别说明:
1、 每通道亮度值命令必须为三位十进制数字;
2、 对于四通道控制器,可同时发送四个通道命令。
例:S100T128T025F000TC#
光源控制器输出状态为:第一通道开状态,亮度为100;第二通道开状态,亮度为128;第三通道关状态,亮度为025;第四通道开状态,亮度为 000;
4. 安装尺寸
2通道尺寸:
4通道尺寸:
5.注意事项:
1.请勿拆开外壳,内有高压,以免触电。
2.请勿将控制器放置在容易摇晃的地方。
3.为了避免可能的点击造成严重损害,在搬动之前,请先将电源线从插槽中拔掉。
4.请勿用湿手触摸交流电插头,以免触电。
