查看: 3771|回复: 0
[芯片] 什么是光电传感器
  • 签到天数: 23 天
    发表于 2014-1-9 10:51:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    传感器是实现自动检测和自动控制的首要环节,根据国家标准GB7665-87对传感器下的定义是:能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成。
        传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将检测感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。
    通常传感器可以分为以下几种:
        1、按传感器的物理量分类,可分为位移、力、速度、温度、流量、气体成份等传感器;
        2、按传感器工作原理分类,可分为电阻、电容、电感、电压、霍尔、光电、光栅、热电偶等传感器;
        3、按传感器输出信号的性质分类,可分为:输出为开关量(“1”和"0”或“开”和“关”)的开关型传感器;输出为模拟型传感器;输出为脉冲或代码的数字型传感器。
        光电传感器是一种小型电子设备,它可以检测出其接收到的光强的变化。是通过把光强度的变化转换成电信号的变化来实现控制的。光电传感器在一般情况下由三部分构成:发送器、接收器和检测电路。
        由于光电式传感器具有非接触、响应快、性能可靠等特点,因此在工业自动化装置和机器人中获得广泛应用。而新的光电器件不断涌现,特别是CCD图像传感器的诞生,为光电传感器的进一步应用开创了新的一页。
        近年来,随着光电技术的发展,光电传感器已成为系列产品,在各行业得到广泛的应用。其品种及产量也日益增加,用户可根据需要选用各种规格的产品。未来几年内,主要的传感器技术将在灵敏度、分辨率和整体性能方面也将有所突破。
        获取更多机器视觉技术资料及相关产品信息,敬请登录石鑫华视觉http://shixinhua.com
    GMT+8, 2026-2-26 05:31
