查看: 4062|回复: 0
[新闻知识] IP网络摄像机常见问题
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2014-1-10 16:49:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    1.什么是IP网络摄像机?
      答:IP网络摄像机是在装有网络摄像机的远处通过因特网进行远程监视的网络统合管理、储存的影像,是将网络服务器、控制软件(TCP/UDP)和电子邮件等功能集于一体的网络设备。
        2.IP网络摄像机使用的影像压缩方式是什么?
      答:IP网络摄像机使用的是国际标准影像压缩Algorithm - JPEG/3 levels压缩方式。
      3.IP网络摄像机同时接入的用户最多可以达到多少名?
      答:IP网络摄像机接入的用户入数限制为30名,如果超出则画面呈现蓝色。
      4.IP网络摄像机提供上下左右移动和变焦摄影功能吗?
      答:IP网络摄像机因为内装有可以控制上下左右移动和自动变焦摄影功能的云台,左右各165度、上下0-90度,所以在远处也可以控制这些功能。
      5.IP网络摄像机连接的网络回线的种类都有哪些?
      答:IP网络摄像机支持所有回线,ADSL, Cable Modem, ISDN, Dial Up等全都包括。
      6.装在外部时,网络回线可以延长多少米?
      答:LAN Cable的 UTP 电缆最长可以延长至100m。
      7.IP网络摄像机是否可以安装在室外使用?
      答:因为型号KX-HCM10的IP网络摄像机是应用于内部的,所以它是不防水的;但松下已经推出了应用于室外的IP网络摄像机,它具有防潮,防晒等功能。
      8.IP网络摄像机对操作系统及浏览器有何要求?
      答:IP网络摄像机支持任何操作系统和浏览器来观看影像。
      9.使用IP网络摄像机同时可观看多少个画面监视?
      答:使用IP网络摄像机可设置增加另外三台IP网络摄像机,所以在一个浏览窗口即可同时监视4个网络摄像机的画面,当然你也可以打开多个浏览窗口查看多组画面。
      10.能否把看到的影像储存起来?
      答:可以通过Email、FTP方式方便地储存影像。
      11.IP网络摄像机有传感器输入/输出功能吗?
      答:使用IP网络摄像机可以通过自带的传感器或可选的安全传感器来触发它,通过时间设置使其自动地向您的邮中发送email图像。
      12.IP网络摄像机的安全性如何?
      答:可以通过管理员设定,用户通过密码才可以登录观看。
      13.IP网络摄像机所需的带宽是多大?
      答:IP网络摄像机正常浏览所需带宽一般在500K以上,但以56K速率的MODEM接入也可以观看到图像,但有一定的延迟现像。
        14.除此之外,IP网络摄像机还有哪些功能?
        答:可以用IP网络摄像机做的其它的主要功能有以下几种:
        - 调整影像分辩率及清晰度的功能;
        - 遥控图像大小;
        - 遥控明暗度功能;
        - 软件通过Internet方便升级。
    GMT+8, 2025-11-25 01:03
