查看: 3966|回复: 0
[新闻知识] 监控摄像机测试方法
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2014-1-11 13:42:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    监控摄像机是获取监视现场图像的前端设备,它以面阵CCD图像传感器为核心部件,外加同步信号产生电路、视频信号处理电路及电源等。下面由石鑫华视觉http://shixinhua.com分享一下这个测试方法:
        1.清晰度的测量
        多个监控摄像机进行测试时,应使用相同的镜头,以测试卡中心圆出现在监视器屏幕的左右边为准,清晰准确的数出已给的刻度线共10组垂直线和10组水平线。这分别代表着垂直清晰度和水平清晰度,并且相应的一组已给出了线数,如垂直350线水平800线,此时最好用黑白监视器。测试时可在远景物聚焦,也可边测边聚焦,最好能两者兼用,可看出此摄像机的差异。
        2.监控摄像机彩色还原性的测试
        测试此参数应选好的彩色监视器。首先远距离观察人物、服饰,看有无颜色失真,拿色彩鲜明的物体对比,看监控摄像机反应灵敏度,拿彩色画册放在监控摄像机前,看画面勾勒得清晰程度,过淡或过浓,再次应对运动的彩色物体进行摄像,看有无彩色拖尾、延滞、模糊等。测试条件如摄像最代照度在50V时应在50+10V照度情况下测量,即在每个监控摄像机最代照度的基础上加十伏,且光圈应保持最接近状态。
        3.监控摄像机照度测试
        将监控摄像机置于暗室,暗室前后为有源220V自炽灯,处设调压器,以调压器调节电压高代来调节暗室内灯的明暗,电压可以从0V调到250V。室内光照也可从最暗调至最明,测试时把摄像机光圈均开至最大时记录下一个最低照度值(把有源灯用调压器调暗至看不清暗室内置画面)再把光圈打至最小再记录下一个最低照度值,也可前后灯分别调压明灭。
        4.监控摄像机逆光补偿
        测试此参数有两种方法:一种是在暗室内,把摄像机前侧调压灯打开,调至最亮时,然后在灯的下方放置一图画或文字,把监控摄像机迎光摄像,看图像和文字能否看清,画面刺不刺眼,并调节AL、AX拔档开关,看有无变化,哪种效果最好。另一种是在阳光充足的情况下把摄像机向窗外照,此时看图像和文字能否看清楚。
        5.监控摄像机失真
        看监控摄像机失真把测试卡置于摄像机前端使整个球体出现在屏幕上,看圆球形有无椭圆,把摄像机前移,看圆中心有无放大,再远距离测试边、角、框有无弧形失真等。
        6.监控摄像机耗电量
        最低工作电压,使用万用表测量电流,使用小稳压器调节电压看安全防范系统中,图像的生成当前主要是来自CCD摄像机,CCD是电荷耦合器件(chargecoupleddeice)的简称,它能够将光线变为电荷并将电荷存储及转移,也可将存储之电荷取出使电压发生变化,因此是理想的摄像机元件,以其构成的CCD摄像机具有体积小、重量轻、不受磁场影响、具有抗振动和撞击之特性而被广泛应用。
    GMT+8, 2025-11-25 00:41
