查看: 3161|回复: 0
[LV工具模块] NI LabVIEW 2012 Digital Filter Design Toolkit Win32Eng LV2012DFDT数字滤波器设计工具包32位版
    10 小时前
    发表于 2019-11-1 10:31:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    LabVIEW数字滤波器设计工具包
    LabVIEW数字滤波器设计工具包提供了设计、分析和实现数字滤波器所需的交互式工具。
    LabVIEW数字滤波器设计工具包是一个LabVIEW附加软件,其内置的交互式设计工具可以帮助您探索经典的滤波器设计。该工具包还提供了各种算法、滤波器拓扑结构以及用于定点与浮点数字滤波器分析工具。对于定点滤波器,您可以建立量化效应的模型,优化数值表示/拓扑结构,并使用自动生成的ANSI C或LabVIEW FPGA代码,将设计部署到数字信号处理器或FPGA上。
    DFDT数字滤波器工具包,从2018年版本开始提供64位版的。之前的版本,则只有32位的版本。自2022Q3版开始,LabVIEW专业版集成DFDT工具包,但是仍然有独立安装版本。从2024Q1版开始,则不再提供独立安装包,仅在LabVIEW专业版安装包中包含DFDT工具包。
    发布日期:2012/8/3
    包含版本:2012完整版,版本号12.0.0
    Windows 8
    Windows 7
    Windows Vista
    Windows XP
    Windows Server 2008 R2 64-bit
    Windows Server 2003 R2 32-bit
    应用程序位数:32位
    文件大小: 104858333 字节 (100.00 MB)
    修改日期: 2019-09-07 19:25
    MD5: fe9de99da0596911c826181c1790041d
    SHA1: 3e46d6cb57cad72d1d4e20fe9b87aba1b9467632
    SHA256: 2963d2fe1da52cae89e4ecfb34a74fbe6420aa1f0ca32942f502aea6995f47da
    SHA512: fc0759a4477e910b92629928e4319065079de19c94eaf2e85c08e0504670e68d4eb6a5ad06ef83b98ed28c38c29ac320bb0abb18f783dd4b3738c45cba37790a
    百度网盘下载链接:
    请注册视觉论坛会员登录后购买附件下载查看
    DFDT2012.txt (584 Bytes, 下载次数: 91, 售价: 10 圆)
    LabVIEW 2012 Digital Filter Design Toolkit Readme
    Version 12.0.0
    June 2012
    This file contains information to introduce you to the LabVIEW Digital Filter Design Toolkit. This file also provides you with help resources you can use while working with the toolkit. The file contains the following information that you need to understand.
    The LabVIEW 2012 Digital Filter Design Toolkit is the upgrade version of the LabVIEW 2011 Digital Filter Design Toolkit. The Digital Filter Design Toolkit provides a collection of digital filter design tools to supplement the LabVIEW Full Development System. The Digital Filter Design Toolkit helps you design digital filters and filter banks without requiring you to have advanced knowledge of digital signal processing or digital filtering techniques. With the Digital Filter Design Toolkit, you can design and analyze floating-point and fixed-point digital filters and filter banks. You also can simulate fixed-point digital filters.
    Without prior knowledge about programming in LabVIEW, you can use the Digital Filter Design Express VIs to interact graphically with filter specifications to design appropriate digital filters and filter banks.
    The Digital Filter Design Toolkit provides VIs that you can use to design a digital finite impulse response (FIR) or infinite impulse response (IIR) filter, analyze the characteristics of the digital filter, change the implementation structure of the digital filter, and process data with the digital filter. In addition to the floating-point support, the Digital Filter Design Toolkit provides a set of VIs that you can use to create a fixed-point digital filter model, analyze the characteristics of the fixed-point digital filter, simulate the performance of the fixed-point digital filter, and generate fixed-point C code, integer LabVIEW code, or LabVIEW field-programmable gate array (FPGA) code for a specific fixed-point target.
    The Digital Filter Design Toolkit includes VIs for floating-point multirate digital filter design. You can use the VIs to design a floating-point single-stage or multistage multirate filter, analyze the characteristics of the floating-point multirate filter, and process data with the floating-point multirate filter. In addition to the floating-point filter design, the toolkit also provides a set of VIs that you can use to create a fixed-point multirate filter, analyze the characteristics of the fixed-point multirate filter, simulate the behavior of the fixed-point multirate filter, and generate LabVIEW FPGA code from the fixed-point multirate filter for NI-RIO targets.
    The Digital Filter Design Toolkit includes VIs that you can use to design and analyze filter banks. You can use the VIs to design a 2-band quadrature mirror filter (QMF) or M-band cosine-modulated filter bank, analyze the characteristics of a filter bank, decompose or reconstruct signals with filter banks, retrieve filter bank parameters, and create a filter bank from a prototype filter.
    In addition to the graphical tools for digital filter design, the toolkit also provides Digital Filter Design MathScript RT Module functions that LabVIEW MathScript supports. These functions enable you to design filters in a text-based environment. You must install the LabVIEW MathScript RT Module to use the Digital Filter Design MathScript RT Module functions.
    In addition to the system requirements for the LabVIEW Development System, the Digital Filter Design Toolkit has the following requirements:
    • LabVIEW 2012 Full or Professional Development System (32-bit)
    • At least 120 MB of disk space
    Refer to the LabVIEW Readme for additional system requirements and supported operating systems for LabVIEW 2012.
    Note:  If you want to use the Digital Filter Design Toolkit to generate LabVIEW FPGA code for a fixed-point digital filter, you must install the LabVIEW FPGA Module and NI-RIO software on the host computer. Ensure that you install the FPGA Module and NI-RIO software before you install the Digital Filter Design Toolkit. If you already installed the Digital Filter Design Toolkit, uninstall the Digital Filter Design Toolkit before installing the FPGA Module and NI-RIO software.
    You can install all of your LabVIEW products—including the Digital Filter Design Toolkit—using the LabVIEW 2012 Platform DVDs. Refer to the LabVIEW Installation Guide on the LabVIEW Platform DVD 1 for installation instructions and system requirements.
    To request additional LabVIEW Platform DVDs, refer to the National Instruments website.
    Note:  If you purchased this product with an NI Software Suite or NI Product Bundle, use the installation media that shipped with your purchase to install this product.
    You can access the software and documentation known issues list online. Refer to the National Instruments website for an up-to-date list of known issues in the Digital Filter Design Toolkit.
    Refer to the LabVIEW Help, accessible by selecting Help»LabVIEW Help from LabVIEW, for information about the Digital Filter Design Toolkit.
    LabVIEW examples for the Digital Filter Design Toolkit are located in the labview\examples\Digital Filter Design folder. You can modify an example VI to fit an application, or you can copy and paste from one or more examples into a VI that you create.
    You also can find example VIs using the NI Example Finder. Select Help»Find Examples to launch the NI Example Finder. You also can click the arrow on the Open button on the LabVIEW dialog box and select Examples from the shortcut menu to launch the NI Example Finder.
    Use the Browse or Search page of the NI Example Finder to find an example VI. In the Browse page, the Digital Filter Design Toolkit examples are located in the Toolkits and Modules»Digital Filter Design folder.
    Important Information
    © 2012 National Instruments. All rights reserved.
    GMT+8, 2025-12-8 19:55
