查看: 4139|回复: 1
[芯片] CCD的功能特性
    发表于 2014-1-12 09:16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    CCD是目前机器视觉系统最为常用的图像传感器。它集光电转换及电荷存贮、电荷转移、信号读取于一体,是典型的固体成像器件。CCD的突出特点是以电荷作为信号,而不同于其它器件是以电流或者电压为信号。这类成像器件通过光电转换形成电荷包,而后在驱动脉冲的作用下转移、放大输出图像信号。
    CCD的功能特性主要表现在以下几个方面:
        1、体积小、重量轻、耗电少、启动快、寿命长且可靠性高。
        2、光谱响应范围宽。一般的CCD器件可工作在400nm~1100nm波长范围内,最大响应约在900nm。在紫外区,由于硅片自身的吸收,量子效率下降,但采用背部照射减薄的CCD,工作波长极限可达100nm。
        3、灵敏度高。CCD具有很高的单元光量子产率,正面照射的CCD的量子产率可达20%,若采用背部照射减薄的CCD,其单元量子产率高达90%以上。另外,CCD的暗电流很小,检测噪音也很低。因此,即使在低照度下(10-21x),CCD也能顺利完成光电转换和信号输出。
        4、动态响应范围宽。CCD的动态响应范围在4个数量级以上最高可达8个数量级。
        5、可达很高的分辨率。线阵器件延?000像元,可分辨最小尺寸7 m;面阵器件己达4096像元 4096像元,CCD摄像机分辨率已超过1000线以上。
        6、易与微光像增强器级联耦合,能在低光条件下采集信号。
        7、抗过度曝光性能。过强的光会使光敏元饱和,但不会导致芯片毁坏。
        基于以上特性,将CCD用于微光电视系统中,不仅可以提高系统终端显示图象的质量,而且可以利用计算机对图像进行增强、识别、存储等操作。
        典型的CCD相机由光学镜头、时序及同步信号发生器、垂直驱动器、模拟/数字信号处理电路组成。目前CCD工业相机在各领域的典型应用众多,而高分辨率工业相机使用范围也越来越广,在视频会议、纺织印染、高精度电子制造、生物医学等领域都有涉足。在将中国制造转换为中国创造的大潮中,高精尖技术在国内的发展必然会是爆发式的,高分辨率CCD工业相机的用武之地也必将更加广阔。
          获取更多机器视觉技术资料及相关产品信息,敬请登录
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2014-1-13 17:47:20 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 联通
    GMT+8, 2025-12-23 07:01
