TA的每日心情 | 开心 2014-8-22 09:44 |
签到天数: 15 天 连续签到: 1 天 [LV.4]400FPS
发表于 2014-1-12 10:28:49
来自:广东省东莞市 联通
近年来,红外热像仪在技术上得到迅速发展,性能不断提高,适用范围也不断扩大,市场占有率逐年增长。起初只是在军事上面被极少人使用,而现在的红外热像仪已经在很多领域中得以应用了。那么接下来石鑫华视觉http://shixinhua.com/来教您了解红外热像仪的正确选择方法。
以下是在挑选红外热像仪时需要注意的几个方面:
1、测温范围:
测温范围是热像仪最重要的一个性能指标。每种型号的热像仪都有自己特定的测温范围,用户的被测温度范围一定要考虑准确、周全,既不要过窄,也不要过宽。根据黑体辐射定律,在光谱的短波段由温度引起的辐射能量的变化将超过由发射率误差所引起的辐射能量的变化,因此,用户只需要购买在自己测量温度内的红外热像仪。
2、目标尺寸:
红外热像仪根据原理可分为单色测温仪和双色测温仪(辐射比色测温仪),对于单色测温仪,在进行测温时,被测目标面积应充满热像仪视场,建议被测目标尺寸超过视场大小的50%为好。如果目标尺寸小于视场,背景辐射能量就会进入热像仪的视声符支干扰测温读数,造成误差。相反,如果目标大于热像仪的视场,热像仪就不会受到测量区域外面的背景影响。
3、光学分辨率:
光学分辨率由D与S之比确定,是热像仪到目标之间的距离D与测量光斑直径S之比。如果测温仪由于环境条件限制必须安装在远离目标之处,而又要测量小的目标,就应选择高光学分辨率的热像仪。光学分辨率越高,即增大D:S比值,热像仪的成本也越高。
4、响应时间:
响应时间表示红外热像仪对被测温度变化的反应速度,定义为到达最后读数的95%能量所需要时间,它与光电探测器、信号处理电路及显示系统的时间常数有关。因此,红外热像仪响应时间的选择要和被测目标的情况相适应。
5、环境条件考虑:
热像仪所处的环境条件对测量结果有很大影响,应加以考虑并适当解决,否则会影响测温精度甚至引起热像仪的损坏。当环境温度过高、存在灰尘、烟雾和蒸汽的条件下,可选用厂商提供的保护套、水冷却、空气冷却系统、空气吹扫器等附件。
