查看: 4771|回复: 0
[LabVIEW] NI LabVIEW 2019 SP1 Win32DE/FR/JA/KO LV2019SP1 32位德语/法语/日语/韩语版离线安装包下载
    昨天 16:03
    发表于 2019-11-25 11:57:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    LabVIEW2019SP1,32位Windows系统,德语/法语/日语/韩语等版本。可选择离线安装版本下载。
    2019年9月发布,版本号19.1
    支持操作系统:
    Windows 7 (SP1) 32-bit
    Windows 7 (SP1) 64-bit
    Windows 8.1 32-bit
    Windows 8.1 64-bit
    Windows 10 32-bit
    Windows Server 2012 R2 64-bit
    即要求最低WIN7SP1,对于WIN7、WIN VISTA、WIN XP已经不再支持。
    百度网盘地址和NI官方下载地址:
    LV2019SP1 DE德语版离线下载地址:
    请注册视觉论坛会员登录后购买附件下载查看
    LV2019SP1DE.txt (705 Bytes, 下载次数: 25, 售价: 10 圆)
    LV2019SP1 FR法语版离线下载地址:
    LV2019SP1FR.txt (694 Bytes, 下载次数: 58, 售价: 10 圆)
    LV2019SP1 JA日语版离线下载地址:
    LV2019SP1JA.txt (696 Bytes, 下载次数: 84, 售价: 10 圆)
    LV2019SP1 KO韩语版离线下载地址:
    LV2019SP1KO.txt (695 Bytes, 下载次数: 92, 售价: 10 圆)
    LabVIEW 2019 SP1自述文件(适用于Windows)
    2019年9月
    本文包含用于Windows的LabVIEW 2019 SP1的重要信息,包括系统要求、安装指南、新增功能、已知问题,以及LabVIEW 2019 SP1部分已修复问题的列表。
    关于LabVIEW的最新信息,请访问NI网站。
    系统要求
    安装说明
    补丁详细信息
    LabVIEW 2019 SP1(64位)
    已知问题
    问题修正
    打开帮助文件
    查找范例
    自动安装NI产品的方法
    在Microsoft Windows 10上使用NI软件
    在Microsoft Windows 8.1上使用NI软件
    LabVIEW在2021年停止支持Windows 7(32位和64位)、Windows Server 2008 R2和所有32位Windows操作系统
    法律信息
    系统要求
    LabVIEW 2019 SP1要求如下:
    运行引擎
    开发环境
    处理器1Pentium 4M/Celeron 866 MHz(或同等性能)/更高主频的处理器(32位)
    屏幕分辨率1024 x 768像素1024 x 768像素
    操作系统Windows 10(1903版)/8.1 Update 12/7 SP13
    2
    Windows Server 2008 R2 SP1
    3
    2
    3
    磁盘空间620 MB5 GB(包括默认驱动程序)
    Adobe ReaderN/A如需搜索PDF格式的LabVIEW用户手册,必须安装Adobe Reader 7.0或更高版本。
    1 LabVIEW和LabVIEW运行引擎需要Pentium 4M/G1或更高版本的处理器,这些处理器能够执行SSE2指令。
    2 NI软件会安装VC2015运行引擎和.NET 4.6.2。Windows 8.1和Windows Server 2012 R2需要Microsoft更新才能支持这些项。关于安装这些更新的详细信息,请参考Microsoft KB2919442和KB2919355。
    3 NI软件使用SHA-256证书签名。Windows 7 SP1、Windows Embedded Standard 7 SP1和Windows Server 2008 R2 SP1需要Microsoft更新才能支持SHA-256。关于安装该安全更新的详细信息,请参考Microsoft KB3033929。
    • Windows的Guest账户不能访问LabVIEW。
    • 2016年起,LabVIEW不再支持Windows Vista、Windows XP、Windows Server 2003以及Windows 7(无service pack)。LabVIEW 2019 SP1无法在不支持的操作系统上安装或运行。用户也无法将使用LabVIEW 2019 SP1的应用程序部署或发布至其不支持的操作系统。此外,在当前计算机上安装LabVIEW 2019 SP1后,使用任何版本的LabVIEW、LabWindows™/CVI™、NI TestStand™或Measurement Studio™生成的安装程序,都无法在不支持的操作系统上运行。有关2016支持操作系统变化的更多信息,见Why Does My NI ADE Installer Fail on Windows XP/Vista and Windows Server 2003?。
    • 关于未来操作系统支持的详细信息,见LabVIEW在2021年停止支持Windows 7(32位和64位)、Windows Server 2008 R2和所有32位Windows操作系统。
    安装说明
    可通过NI Package Manager安装NI软件。如您还没有安装NI软件,LabVIEW在安装的同时会安装NI Package Manager,可用来安装其他NI软件。请访问ni.com/info并输入信息代码NIPMDownload,下载NI Package Manager。关于使用NI Package Manager安装、移除、更新NI软件的详细信息,请参考NI Package Manager手册。
    注:
    • 出现提示时,请输入序列号以激活LabVIEW。请登录ni.com/myproducts查找序列号。如果使用批量许可证服务器管理您的许可证,您将通过电子邮件接收批量许可证。
    您是否从早期版本的LabVIEW升级?
    请参考LabVIEW升级说明,查看在保留原有VI和项目的基础上安装LabVIEW新版本的方法,升级和兼容性问题,以及LabVIEW 2019新增功能的完整列表。
    补丁详细信息
    用户可通过LabVIEW 2019 SP1补丁详细信息页面查看LabVIEW 2019 SP1修复的问题列表。
    使用LabVIEW开发平台安装盘安装LabVIEW 2019 SP1(32位、64位)支持的模块和工具包。在64位Windows上运行时,LabVIEW(64位)可访问的内存比32位操作系统或32位应用程序更多。LabVIEW(64位)仅支持英语。
    硬件支持
    关于LabVIEW 2019 SP1(64位)的驱动程序兼容信息,请访问NI网站。对于GPIB设备,驱动程序必须是用于Windows平台的NI-488.2 2.6或更高版本。关于硬件设备与LabVIEW(64位)兼容性的详细信息,请参考具体硬件的说明文档。
    支持的模块和工具包
    LabVIEW 2019 SP1(64位)仅支持部分模块和工具包。下表比较了LabVIEW(32位)和LabVIEW(64位)支持的模块和工具包。
    产品
    LabVIEW 2019 SP1(32位)
    Advanced Signal Processing工具包
    支持
    支持
    支持
    支持1
    Database Connectivity工具包
    支持
    支持
    支持
    支持
    支持
    Digital Filter Design工具包
    支持
    支持
    FPGA模块
    支持
    支持
    MathScript模块
    支持
    支持2
    Real-Time模块
    支持
    支持
    支持
    Robotics模块
    支持
    Sound and Vibration工具包
    支持
    支持
    Unit Test Framework工具包
    支持
    支持
    VI Analyzer工具包
    支持
    支持
    Vision Development模块
    支持
    支持
    1 Control Design and Simulation模块(64位)不支持System Identification Assistant、Control Design Assistant以及实时终端。
    2 MathScript模块(64位)不支持MathScript模块函数的库类。
    已知问题
    用户可在线查看软件和文档的已知问题记录。访问ni.com/info,输入信息代码lv2019ki,可获取LabVIEW 2019已知问题的最新列表。
    问题修正
    下面是在LabVIEW 2019 SP1中修正的部分错误的ID和标题。错误列表并未包含当前版本LabVIEW中修正的全部错误。如已知CAR ID,可在表中搜索该问题是否已修正。
    ID
    已修正的问题
    742093Maps containing classes cause LabVIEW to crash while probing.
    741834The Compare VI Hierarchies will delete folder named C:\\temp when saving a Microsoft Word report.
    741225LabVIEW crashes when trying to autoindex a Map.
    740616LabVIEW hangs when double-clicking a recursive dynamic dispatch VI in the Choose Implementation diagram preview.
    739464Prompt User for Input Express VI only shows the message to display option.
    739174Error Case structures only designed to handle Error 1 incorrectly handle all errors in error case.
    738672Change To Array and Change To Scalar do not work for elements inside a set or map constant.
    738587Source distribution that would previously fail because of missing commented-out dependencies will now succeed with warnings.
    736445The select function always gives outputs false if nothing is in a While Loop.
    735521Implicit Value (Signaling) Property node does not change type definitions correctly.
    733737CPU Load raises 20% when a front panel with custom style element is shown.
    727397Replacing nodes with Malleable VIs connects wires to unused terminals.
    726223Build Errors when building Malleable VIs into an EXE.
    723686Disabled structures within VIMs are not included in PPL builds, as expected, but the files within these structures are referenced in debugging mode.
    686080Replacing ActorFramework.lvlib with a packed project library causes LabVIEW crash.
    678300Shared/preallocated subVI clones can become locked when called from another VI at the same time.
    603576Channels carrying typedefs/classes create crosslinks when users duplicate projects.
    245148Class Properties dialog sometimes throws timeout error 123 when opening and must be restarted.
    打开帮助文件
    关于LabVIEW 2019 SP1的详细信息,请在LabVIEW中单击帮助»LabVIEW帮助,查看LabVIEW帮助
    查找范例
    自动安装NI产品的方法
    关于自动安装NI产品的详细信息,见下列知识库文章:
    LabVIEW将从2021年起停止支持Windows 7(32位和64位)、Windows Server 2008 R2和所有32位Windows操作系统。本产品在2021年5月1日以后发行的版本将无法在这些操作系统上安装和运行。关于NI操作系统支持的详细信息,请访问ni.com/r/win32bitsupport。
    产品
    信息代码
    LabWindows/CVIcvi_lifecycle
    法律信息
    © 2004-2019 National Instruments. 版权所有
    美国政府的有限权利
    IVI Foundation版权声明
    374715M-0118
    GMT+8, 2026-2-24 23:49
