查看: 16220|回复: 17
[RTE运行引擎] NI Vision Development Module 2019 SP1 Runtime Engine Win32/64Eng 视觉开发模块VDM19.5RTE运行版下载
  • 签到天数: 3733 天
    连续签到: 60 天
    发表于 2019-11-26 11:21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    LabVIEW开发的应用程序在非LabVIEW开发平台上正常运行必须具备的运行时引擎,也就是翻译器。C++、C#之类编程平台,因为WINDOWS系统一般会包含其运行时,所以不需要另外安装。而LabVIEW则因为属于小众编程平台,操作系统中一般不集成运行时,所以其编写的应用程序都是需要另外安装运行时来支持程序运行,甚至某些工具包也需要运行时来支持,如视觉工具包的运行时之类的。运行时可以在LabVIEW生成安装程序时包含进安装包,也可以在生成EXE后,单独在目标机器上安装运行时,直接运行EXE。本运行时,针对的是32/64位调用了NI VISION图像处理库函数的应用程序。版本为NI VISION2019SP1,版本号为19.5,32/64位LabVIEW环境的+VISION2019SP1。NI VISION调用后正常运行,不仅需要视觉的运行时引擎,还需要一个视觉的公共资源包,这个工具包后面几年NI都没有单独的下载包。所以只能生成安装程序中集成该公共资源包。同时,如果有使用NI的VAS驱动程序,则还需要包含IMAQdx工具包或IMAQ工具包。也是没有单独的下载,只能在打包安装程序时集成。
    VDM2019SP1RTE.txt (734 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 5 圆)
    发表于 2020-12-8 16:34:02 | 显示全部楼层 来自:湖北省武汉市 联通
    NI Vision Development Module 2019 SP1 Runtime Engine X86 /X64 VDM2019SP1RTE运行时引擎32/64位版本离线安装包下载提取码
  • 签到天数: 241 天
    [LV.8]800PFS
    发表于 2021-3-25 13:55:20 | 显示全部楼层 来自:河北省石家庄市 电信
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2021-3-25 00:17:32 | 显示全部楼层 来自:台湾省台北市 亚太电信集团公司
    发表于 2020-3-24 13:35:00 | 显示全部楼层 来自:陕西省西安市 电信
    发表于 2020-3-24 17:11:14 | 显示全部楼层 来自:台湾省台北市 中华电信
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2020-3-24 23:12:33 | 显示全部楼层 来自:湖北省 移动数据上网公共出口
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2020-4-7 09:17:41 | 显示全部楼层 来自:广东省 电信数据上网公共出口
  • 签到天数: 59 天
    发表于 2020-4-9 10:14:43 | 显示全部楼层 来自:广东省珠海市 电信
    发表于 2020-6-8 13:37:14 | 显示全部楼层 来自:江苏省无锡市 电信
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2020-8-3 15:46:23 | 显示全部楼层 来自:广西南宁市 电信
    发表于 2021-1-27 10:11:50 | 显示全部楼层 来自:广东省深圳市福田区 电信
    GMT+8, 2025-12-5 13:36
