查看: 4187|回复: 0
[新闻知识] 光圈及F值
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2014-1-13 17:14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    随着科学的不断进步,工业相机的使用日渐广泛。而工业相机镜头是工业相机不可缺少的一部分,它的优劣对工业相机的好坏有着很大的影响,下面石鑫华视觉http://shixinhua.com对工业相机镜头的光圈及F值做简单介绍:
        工业相机镜头的光圈及F值:
        光圈的主要作用是通过控制镜头光量的大小满足成像所需的合适照度。光圈越大,靶面成像照度越大,摄像机输出信号强度越大,信噪比越高。通光孔径越大,通过的光量越大;但我们关心的是到达芯片的光量,而焦距越长,意味着芯片离镜头中心越远,相应的光就越弱,所以,标准光圈大小的参数应该与孔径和焦距两个变量有关。
        光圈系数,即F值即是用来表征光圈的大小的参数。它等于镜头焦距f和通光孔径D之比。光通量与F值的平方成反比关系,F值越小,光通量越大。F值的规律是后一个值正好是前一个数值的√2 倍,所以,光圈调大一挡,光量减少2倍。常用值为1.4、2、2.8、4、5.6、8、11、16、22等几个等级。
        通常工业相机镜头有手动光圈(manual iris)和自动光圈(autoiris)之分,配合摄像机使用,手动光圈镜头适用于亮度不变的场合,自动光圈镜头因亮度变更时其光圈亦作自动调整,故适用于亮度变化的场合。
        手动光圈工业镜头是最简单的工业镜头,适用于光照条件相对稳定的条件下。手动光圈由数片金属薄片构成,光通量靠镜头外径上的—个环调节,旋转此圈可使光圈收小或放大。在照明条件变化大的环境中或不是用来监视某个固定目标,应采用自动光圈工业镜头,比如在户外或人工照明经常开关的地方,自动光圈镜头的光圈的动作由马达驱动,马达受控于摄像机的视频信号。
        自动光圈工业镜头又有两类:一类是将一个视频信号及电源从摄像机输送到透镜来控制镜头上的光圈,镜头本身包含放大器电路,用以将摄像头传来的视频幅度信号转换成对光圈马达的控制,这称为视频(VIDEO)驱动型;另一类则利用摄像机上的直流电压来直接控制光圈,称为直流(DC)驱动型,这种镜头只包含电流计式光圈马达,要求摄像头内有放大器电路。
    GMT+8, 2026-2-5 06:22
