查看: 4416|回复: 0
[新闻知识] 影响工业摄像机四大重要参数
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2014-1-14 09:35:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    最低照度是测量工业摄像机感光度的一种方 法,表示工业摄像机能在多黑的条件下看到可用的影像。由于没有统一的国际标准,因此每个大型工业CCD制造商都有自己测量CCD感光度的方法。
        最常用的测量最低照度的方法称为目标照度法,目标照度表示有多强光线到达CCD表面放置。尽管清晰的定义不同,然而有四项主要的参数决定结果。下面由石鑫华视觉http://shixinhua.com为您介绍这4大重要参数:
        一、工业摄像机F停止:
        F停止是测量镜头用集光线能力的方法,一个好镜头能采集更多的光线并集中放射到CCD传感器上,F1.4的镜头比F2.0的镜头能采集2倍的光线,换句话讲,F1.0的镜头比F10的镜头能采集100倍的光线,因此在测量中标出F停止是非常重要的,否则结果都是没有意义的。
        二、工业摄像机色温:
        色温是表述光源中光线波长内容的方法,一个3200K的光源多数波长都在600纳米之间,而一个9300K的光源多数波长都在300到500纳米之间,因此不同的色温将彻底改变测试结果。在一个典型的CCD传感器上,一个600纳米波长的光源将比波长为900纳米波长的光源多产生10倍的电子,这就是为什么色温特别标注对结果的意义。
        三、工业摄像机IRE等级:
        IRE即视频振幅的IRE等级。CCD摄影机的视频输出最大振幅一般设置在100IRE或者700毫伏,一个100IRE的视频表示可以完全驱动一个监视器表现最好亮度和对比度的优质影像,只有50IRE的视频表示只有一半的对比度,30IRE或者210毫伏表示只有原始振幅的30%,通常30IRE是最低的表现可用影像的数值,一个标准的摄影机当自动增益提高到最大增益时噪度等级应该在10IRE,因此能提供3:1或10dB信噪比可以接受的影像。一个在10IRE下测量的结果可以比在 100IRE下测量的结果高出10倍,因此没有标出IRE等级的结果实际上是没有意义的。
        四、工业摄像机的反射比:
        目标的反射比和背景能彻底改变测量的结果,一个有100%反射率的目标平面上能产生比只有1%反射率的目标高出100倍的光线。
        以上是影响工业摄像机最低照度的四个重要参数,如果在设置相关参数时一定要进行详细准确的标注以便用户更好的选用产品。
    GMT+8, 2026-2-25 07:29
