查看: 5608|回复: 0
[LabVIEW] NI LabVIEW 8.2 Win32Chn LabVIEW8.2二十周年纪念版中文版下载
    4 小时前
  • 签到天数: 3733 天
    连续签到: 60 天
    发表于 2020-2-6 14:27:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    美国国家仪器LabVIEW 8.2版,简体中文二十周年纪念版,Windows系统32位版。视觉论坛珍藏版。LV8.2版二十周年纪念版是NI推出的首个中文版LabVIEW,在此之前的版本,均无中文版。如需要使用中文版,需要使用8.2版及以后版本的。
    注册登录视觉论坛账号,购买主题附件查看
    LV8.2CHI.txt (455 Bytes, 下载次数: 38, 售价: 50 圆)
    LabVIEW 8.2自述文件(仅适用于Windows)
    2006年8月
    本文件介绍关于Windows平台上的LabVIEW 8.2的最新重要信息,包括安装和升级、兼容信息以及基于LabVIEW 8.0的改动。关于升级和兼容信息以及LabVIEW 8.2新功能的完整列表见LabVIEW 升级说明。安装说明见LabVIEW发行说明。通过在LabVIEW中选择帮助»搜索LabVIEW帮助并浏览技术支持和专业服务手册,可访问上述文档。
    关于LabVIEW 8.2的最新信息,请访问National Instruments网站。
    关于LabVIEW附加软件,包括模块和工具包,见labview\readme目录下的自述文件。
    支持平台
    安装其它语言版本
    无提示安装LabVIEW
    许可证
    问题记录
    新增文档
    文档修订
    安装其它语言版本
    如您的计算机上已经安装了另一个语言版本的LabVIEW 8.2,安装新的语言版本前必须卸载现有语言版本。
    无提示安装LabVIEW
    您可通过程序方式控制安装时在LabVIEW发布中启用或禁用的功能。从而在没有提示的情况下安装LabVIEW发布的一个子集。关于无提示安装LabVIEW以及选择自动安装的功能的更多信息,见LabVIEW光盘Bin目录下的silent_install.txt文件。
    关于安装LabVIEW更多信息见LabVIEW 8.0发行说明
    许可证
    LabVIEW采用许可证激活机制。运行LabVIEW之前,必须使用合法的LabVIEW许可证进行激活。安装程序软件包中的序列号可用于激活LabVIEW。
    关于LabVIEW许可证的更多信息见LabVIEW发行说明
    问题记录安装
    • 如卸载LabVIEW 8.2后前期版本的LabVIEW仍在系统中,前期版本的LabVIEW可能尝试在下一次打开时对自身进行修复。修复过程可能删除LabVIEW的补丁。修复过程结束后须重新安装补丁。关于解决这一问题的更多信息,请登录ni.com查阅知识库。
    • 如已经安装了LabVIEW 8.2,然后在同一台计算机上安装前期版本的LabVIEW,Windows浏览器执行关于LLB的操作时将崩溃。解决方法是:选择工具»选项,从类别列表中选择环境,取消勾选启用LLB文件Windows浏览器复选框,并单击确定按钮。再次显示环境选项页,勾选启用LLB文件Windows浏览器复选框,单击确定按钮,重启计算机。
    兼容性
    • LabVIEW 8.2与NI TestStand 3.1及前期版本不兼容。登录NI网站ni.com访问升级说明并购买NI TestStand 3.5或更高版本。
    • NI发布-订阅协议(NI-PSP)网络技术与Windows XP Service Pack 2防火墙不兼容。必须禁用防火墙才能正常启用网络功能。关于防火墙的更多信息,请登录ni.com查阅知识库。
    • 如已经安装了Windows XP Service Pack 2,在第一次打开LabVIEW或NI范例查找器时,将出现安全警报对话框。如选择继续阻止该程序,LabVIEW VI服务器、LabVIEW Web服务器以及任何LabVIEW中编写的服务器将无法接收来自远程计算机的连接。如选择忽略安全隐患,不再阻止该程序,可使用LabVIEW的所有功能。关于解决这一问题的更多信息,请登录ni.com查阅知识库。
    Express VI和函数
    • 使用文件»保存为前期版本将应用程序VI保存为LabVIEW前期版本时,与labview\vi.lib中的子VI相连的链接可能断开。右键单击子VI并从快捷菜单中选择重新链接至子VI可重新链接子VI。
    • 借助用于恢复的自动保存,如VI名含有/字符,LabVIEW将不会保存VI文件的备份。如禁用用于恢复的自动保存,LabVIEW将在第一次修改VI时提示用户修改不会被保存。
    • 如将“高级存储”VI转移至另一种语言版本的LabVIEW开发系统,该VI将无法运行,原因在于对象类型和属性名与另一种语言的名称不匹配。解决这一问题的方法是:使用内部的、语言独立的对象类型和属性名。关于解决这一问题的更多信息,请登录ni.com查阅知识库。
    • 如使用“存储”VI时创建了一个新的、未命名的VI,未命名VI的编号可能不连续。
    • “存储”VI不支持扩展精度浮点数据类型。如连线该数据类型至“存储”VI,运行该VI时LabVIEW将返回编译错误。
    • “删除数据”VI不能用于.tdm文件,文件大小不会改变,但是您无法访问试图删除的数据。
    • “读取声音文件”VI在读取整个.wav文件而不是读取整个文件。
    • “声音输出音量”VI的数组实例不使用音量输入设置每个声道的音量。而是将音量输入的第一个输入作为所有声道的声级。
    • 如在同一个文件中多次调用“读取测量文件”Express VI,使得子VI无法正常使用该Express VI,“读取测量文件”Express VI将返回错误。
    • 如已经安装了数据库连接工具包,在程序框图上将无法放置“数据库变体至数据转换”函数。关于解决这一问题的更多信息,请登录ni.com查阅知识库。
    • 如来自LabVIEW 7.x或前期版本的范例VI,通过在“打开VI引用”函数中将范例VI的名称指定为路径打开另一个VI,在LabVIEW 8.x中运行该范例时将发生错误。删除连线至“打开VI引用”函数的vi path输入端的“字符串至路径转换”函数可纠正该错误。
    • 如配置“调用库函数节点”调用LabVIEW DLL,勾选调用库函数对话框函数页上的在程序框图中指定路径复选框并在线程控制中选择 在UI线程上运行, LabVIEW将处于挂起状态。如使用相同的设置配置“调用库函数节点”调用C语言编写的DLL,LabVIEW可正常运行。
    程序框图对象
    • 如将一个大于x7FFFFFFF的十六进制值作为无符号32位整数连线至“公式节点”,LabVIEW将该值强制为0。
    • 如注册一个ActiveX事件,必须明确取消注册该事件。否则,由于ActiveX控件不知道客户端已经断开,将发生内存溢出。
    • 选择工具»比较»比较VI并使用比较VI对话框,LabVIEW将不显示簇中包含的值之间的差别。
    环境
    • 蓝色的栏将不会包围在LabVIEW 8.2中打开的来自LabVIEW 7.x和前期版本的Express VI的选板图标。例如,如在LabVIEW 8.2中使用LabVIEW 7.1工具包,蓝色栏将不会包围工具包选板上的Express VI图标。必须批量编译Express VI以显示包围图标的蓝色栏。
    • 如为控件定义了一个自定义运行时菜单并进行保存,运行时菜单将无法本地化。解决方法是:在外部文件中保存自定义运行时菜单并对控件该指明,或使用本地化字符串动态生成运行时菜单。
    • LabVIEW无法隐藏锁定项目库的子选板菜单。
    • 打印VI层次结构窗口时,LabVIEW无法打印VI标签。
    LabVIEW MathScript
    • 如选择文件»保存为前期版本保存包含LabVIEW 8.0的MathScript节点的VI,该VI在LabVIEW 8.0中加载时将断开。解决这一问题的方法是:在LabVIEW 8.0中加载该VI并修改MathScript节点中的脚本。例如,添加或删除空格。然后单击MathScript节点外的程序框图。单击运行按钮可正常运行该VI。
    • MathScript不支持使用LaTeX语法的输入。
    • 如批量编译保存为LabVIEW前期版本的VI且该VI包含MathScript节点,LabVIEW可能返回错误消息,但LabVIEW仍将正确编译并保存该VI。
    • 如LabVIEW MathScript包含gcaget或set函数,LabVIEW将忽略该函数并执行剩余脚本。LabVIEW不返回关于脚本中这些函数的错误或警告。
    LabVIEW面向对象编程
    • 如删除LabVIEW类的一个输入控件、显示控件或常量,备份对象将确保LabVIEW类加载至应用程序实例。如LabVIEW类在多个应用程序实例中加载,该备份对象将导致问题。如需编辑LabVIEW类,应确保类只在一个应用程序实例中加载。备份对象可能是LabVIEW类保存在应用程序实例内存中的唯一原因。保存或关闭该VI可删除LabVIEW类的备份对象。关于解决这一问题的更多信息,请登录ni.com查阅知识库。
    • 如重命名子类尚在内存中的父类,LabVIEW将无法正确记录更改历史。LabVIEW把内存中的任何平化数据或非默认数据重置为默认值。要避免丢失数据,应确保类不在内存中时对其进行重命名。关于重命名LabVIEW类的更多信息,请登录ni.com查阅知识库。
    • 如LabVIEW类因为成员类缺失而断开,无法通过将成员VI从项目目录树中删除而修复该类。
    DataSocket
    • 如连续多次调用打开DataSocket、写入DataSocket和关闭DataSocket函数,LabVIEW将引起内存溢出。解决这一错误的方法是:调用打开DataSocket函数一次,使用写入DataSocket函数多次,然后使用关闭DataSocket函数。
    • 如对话框已经打开,将无法使用打开DataSocket函数。
    • 在LabVIEW生成共享库中,DataSocket VI和函数无法使用http协议。
    • 固定大小的数组无法使用前面板DataSocket数据绑定。
    • 如使用DataSocket服务器管理器创建布尔对象,DataSocket服务器管理器将在配置文件中把布尔对象转化为数值对象。
    共享变量
    • 可对单进程共享变量进行读取或写入操作。
    • 如打开的VI包含来自压缩文件的共享变量,LabVIEW将显示文件对话框,表示无法找到与共享变量相关的全局VI的文件。单击取消按钮可重新创建全局VI。
    • 如一个共享变量有非法绑定,LabVIEW将无法部署所有共享变量。解决这一问题的方法是:删除有非法绑定的共享变量或取消绑定共享变量。
    • 如选择文件»保存为前期版本并保存包含LabVIEW 8.0共享变量节点的VI,该VI可能返回不正确的值。如VI保存为LabVIEW 8.0.1,该VI将返回正确的值。关于解决这一问题的更多信息,请登录ni.com查阅知识库。
    • 如在同一台计算机上启用了多个网络适配器,网络发布共享变量将无法正常运行。
    其它
    • 如在一个版本的LabVIEW中生成的VI调用一个DLL,而该DLL又调用在另一个版本的LabVIEW中生成的DLL,LabVIEW将返回不在内存中错误。
    • 如安装Xmath许可证的服务器离线,打开包含Xmath节点的VI时LabVIEW将挂起。
    • 如远程前面板服务器是一个LabVIEW开发系统,当客户端请求VI时,LabVIEW将保存该VI在内存中的映像并把最新的VI映像发送至客户端。因此,远程前面板和本地VI的前面板相同。但是,如远程前面版服务器是一个已经生成的引用程序,LabVIEW将获取磁盘上的的VI映像并发送至客户端。在这种情况下,如客户端要连接的VI已经运行,客户端收到的VI映像将无法与服务器内存中的VI映像同步。远程前面板可能无法显示服务器上的最新的VI前面板。关于使用已经生成的应用程序作为远程前面板服务器的更多信息,请登录ni.com查阅 知识库。
    • 如存在多个以太网卡,Logos会自动分配给主以太网卡。如需将Logos分配给不同的以太网卡,可切换以太网卡。
    • 数据记录文件最大为2GB。
    • 改动相关程序集时,.NET将无法正确更新自定义类型。
    • 如使用枚举属性对话框的编辑项页编辑包含大量项的枚举型控件,LabVIEW 8.2的性能将比LabVIEW 8.0低。要避免该问题,可使用“标签”工具在前面板上添加或编辑项。关于为枚举型控件添加项的更多信息,见LabVIEW帮助在枚举型控件中添加项
    LabVIEW帮助新增
    • “创建仪器驱动项目”向导包括一个进度条,用于在LabVIEW生成仪器驱动项目时查看其状态。单击取消按钮可取消操作。
    • 批量编译对话框的缓存VI部分的默认值在5和10之间。
    • 在LabVIEW 8.0或前期版本中,定时循环的优先级输入必须为1和2147480000之间的正整数。在LabVIEW 8.2中,优先级输入必须为1和65535之间的正整数。
    • 如需在LabVIEW MathScript窗口中创建一个新VI或项目,必须首先通过查看»启动窗口返回启动窗口。
    • 在LabVIEW 8.x中必须使用NI Spy 2.3或更高版本。NI Spy 2.4在NI设备驱动程序光盘上。
    • 在LabVIEW 8.2中必须使用LabVIEW报表生成工具包1.1.1。关于升级说明及购买报表生成工具包请登录National Instruments网站。
    • 在LabVIEW 8.2中必须使用Measurement Studio 8.0或更高版本。关于升级说明及购买Measurement Studio 8.0请登录National Instruments网站。
    • LabVIEW在第一次运行包含共享变量节点的VI时对节点进行初始化。
    • 在LabVIEW 7.x和前期版本中,LabVIEW对新建VI自动启用调试。如通过选择文件»VI属性,从下拉菜单中选择执行,勾选重入执行复选框使VI成为重入VI,LabVIEW将自动取消勾选允许调试复选框。在LabVIEW 8.x中,LabVIEW不会自动取消勾选允许调试复选框。
    • 如属性所属的类不在类型库中,.NET和ActiveX属性将无法运行。在类浏览器窗口的属性和方法列表中,不属于类型库的级联属性的属性名旁边没有蓝色符号。
    • 在VI的前面板和程序框图上,LabVIEW支持平滑滚动或按像素滚动。
    • 在含有未保存改动的文件中选择文件»关闭,可显示关闭前保存改动?对话框。选择文件»关闭全部可显示关闭前保存改动?对话框。
    • 可通过DIAdem访问LabVIEW数据文件,与数据文件的存储格式无关。
    • 如在LabVIEW中配置源代码控制,将VI保存至SCC说明外的目录中时,LabVIEW将不报告错误。
    • 在LabVIEW 7.x和前期版本中,如连线动态数据至基于波形的多态VI(在多态VI选择器中已选择自动),LabVIEW将选择1通道实例。在LabVIEW 8.x中,LabVIEW将选择N通道实例。N通道实例将返回测量数据数组而非单个测量结果,因此使用基于波形的多态VI的VI在LabVIEW 8.x中可能会断开。如只需处理动态数据中的第一个信号,必须在多态VI选择器中手动选择1通道实例。
    • 如正在运行多应用程序实例,使用VI服务器属性和方法时可能需要使用应用程序引用。
    文档修订
    • LabVIEW帮助中错误地指出:可用DataSocket VI和函数读取或写入来自Mac和Linux的共享变量。
    • LabVIEW升级说明指出:关于创建共享库文件包装的更多信息,见LabVIEW帮助目录栏的基础»调用以文本编程语言编写的代码»概念»从共享库文件导入函数。该内容的路径应是基础»调用以文本编程语言编写的代码»详解»从共享库文件导入函数
    • LabVIEW升级说明指出:关于导入网络服务的更多信息,见LabVIEW帮助目录栏的基础»Windows连接»概念»网络服务手册。该主题的路径应是:基础»Windows连接»概念»导入网络服务
    • LabVIEW升级说明中,“TDM流文件查看器”VI应是“TDM文件查看器”VI。
    • LabVIEW基础手册在LabVIEW 8.2没有改动。因此,内容可能没有反应LabVIEW 8.2的改动。绝大多数的升级信息见LabVIEW帮助
    © 2006 National Instruments Corporation.版权所有
    GMT+8, 2025-12-5 12:56
