查看: 3565|回复: 0
[新闻知识] 选择工业相机时需要注意的相关因素
    发表于 2014-1-16 10:58:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
         机器视觉系统主要包括信息探测、采集系统、图像处理、显示及智能决策等模块,涉及计算机图形学、数字图像处理、视频信息处理、模式识别、人工智能理论、智能信息处理、VLSI等技术。可广泛应用于工业产品自动检测、航空、航天、遥感、卫星侦察、天文观测、通讯、交通、电子、金融、医疗等图像采集、处理和决策等领域。在一个完整的机器视觉系统中,图像采集的意义非常大,因为通过图像采集后,视频信号就可以转换为计算机使用的数字格式。石鑫华视觉http://shixinhua.com教你选择工业相机时,需要注意的几个因素:
        1. 提高分辨率
        工业数字相机传输图像数据是由一系列代表像素值的数字组成的。高分辨率工业相机虽然有助于提高精确度,但是通过分析更清晰的,更精细的图像,就会降低了速度。虽然各种工业相机输出配置会在不牺牲帧率的情况下提高工业相机分辨率,但是这也需要增加复杂性和更高的成本。
        2. 速度和曝光
        在选择一款工业数字相机时,物体成像的速度必须充分考虑好。例如,假设在拍摄过程中,物体在曝光中没有移动,可用相对简单和便宜的工业相机,曝光设置的对快取决于所采用的相机,还有你是否能够给物体足够的光来获得一幅好的图像。
        3. 帧率
        工业相机的帧率即工业相机在一个预定周期内发送给采集系统的完整帧的个数,它通常也称作为每秒钟的帧数。一些工业相机在当前曝光被读取的时候不能采用后来的曝光,因此它们需要在没有图像时的一个固定时间间隔。而另外一些类型的相机能在读取一幅图像中同时采集下一个曝光。因此,在对移动物体成像时必须考虑相机的读取时间和方法。当没有曝光时候还要进一步考虑帧间时间间隔。
        4. 频谱响应和灵敏度
        所有工业数字相机都配置对光能量敏感的电子传感器。相机对光能量敏感的光能量波长一般在400纳米到1000多纳米之间。滤波器也应用来阻挡不想要的波长的光,但是仍然需要了解工业相机对需求的波长的光如何很好的响应。
          5. 比特深度    工业数字相机生产数字数据,或像素值。要成为数字的,这个数据就要有一个每个像素的位数,称之为像素比特深度。这个深度通常从8到16比特。
    GMT+8, 2025-11-28 05:24
