查看: 3865|回复: 0
[LabVIEW] NI LabVIEW 2014 SP1 Win32FRE/GER/JPN/KOR 32位LV2014SP1法语/德语/日语/韩语版下载
    昨天 16:03
    发表于 2020-2-16 22:36:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    NI官方下载地址:
    法语版
    请购买附件下载查看
    LV2014SP1FRE.txt (431 Bytes, 下载次数: 89, 售价: 10 圆)
    德语版
    请购买附件下载查看
    LV2014SP1GER.txt (431 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 10 圆)
    日语版
    请购买附件下载查看
    LV2014SP1JPN.txt (431 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 10 圆)
    韩语版
    请购买附件下载查看
    LV2014SP1KOR.txt (431 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 10 圆)
    LabVIEW 2014 Service Pack 1自述文件(适用于Windows)
    版本14.0.1
    2014年12月
    本文包含用于Windows的LabVIEW 2014 Service Pack 1 (SP1)的重要信息,包括系统要求、安装指南、新增功能、已知问题,以及LabVIEW 2014 SP1部分已修复问题的列表。
    关于LabVIEW 2014 SP1的最新信息,请访问NI网站。
    系统要求
    安装指南
    新增功能
    已知问题
    LabVIEW 2014 SP1(64位)
    问题修正
    打开帮助文件
    查找范例
    自动安装NI产品的方法
    在Microsoft Windows 8.x上使用NI软件的方法
    Microsoft Windows Vista、Windows XP和Windows Server 2003平台的NI软件支持
    法律信息
    系统要求
    Windows运行引擎开发环境
    处理器Pentium III/Celeron 866 MHz(或同等性能)/更高主频的处理器(32位)
    屏幕分辨率1024 x 768像素1024 x 768像素
    操作系统Windows 8.1/8/7/Vista(32位和64位)
    Windows XP SP3(32位)
    Windows Server 2012 R2(64位)
    Windows Server 2008 R2(64位)
    Windows Server 2003 R2(32位)
    Windows XP SP3(32位)
    磁盘空间500 MB5 GB(包括NI设备驱动程序光盘中的默认驱动程序)
    临时文件目录N/ALabVIEW使用专用目录存放临时文件。NI建议预留磁盘空间存放临时文件。
    Adobe ReaderN/A如需搜索PDF格式的LabVIEW用户手册,必须安装Adobe Reader。
    注:在Windows上使用LabVIEW存在下列限制:
    • LabVIEW不支持Windows 2000/NT/Me/98/95以及Windows XP x64。
    • Windows的Guest账户不能访问LabVIEW。
    安装指南
    首次安装LabVIEW或从早期版本LabVIEW升级至最新版本时,可参考下列文档:
    • LabVIEW 安装指南-LabVIEW、模块和工具包、驱动程序,以及硬件的安装方法。
    • LabVIEW升级说明-在保留原有VI和项目的基础上,安装LabVIEW新版本的方法、升级和兼容性问题,以及LabVIEW 2014和LabVIEW 2014 SP1新增功能的完整列表。
    除安装包以外,还可通过ni.com查看LabVIEW安装指南和LabVIEW升级说明。
    注:如您购买的是NI软件套件或NI产品包,可使用产品随附的光盘安装产品。
    LabVIEW更新和通知
    National Instruments通过ni.com发布关键更新和安全通知的相关信息。如需查看相关信息,请访问ni.com/info,并输入信息代码updates。
    新增功能
    LabVIEW 2014 SP1包含监测缓冲区分配窗口,用于识别和分析LabVIEW应用中的缓冲区分配。选择工具»性能分析»监测缓冲区分配,可显示该窗口。该窗口可完成下列任务:
    • 识别应用分配的大型缓冲区。单击开始进行监测,运行要监测的一个或多个VI,然后单击停止结束监测会话。记录数据表格列出了最大的缓冲区分配。表格中的缓冲区分配数量不会大于可显示最大缓冲区。
    • 分析缓冲区分配原因。双击记录数据表格中的一行,打开引起缓冲区分配的VI的程序框图。LabVIEW高亮显示引起缓冲区分配的节点、连线或隧道。
    • 保存并加载用于分析的文件。选择文件»保存监测信息,将记录数据保存至磁盘上的二进制文件。选择文件»加载监测信息,可将保存的监测信息加载到该窗口。选择文件»导出表格,可将记录数据导出至CSV文件。CSV文件可在Microsoft Excel或Notepad中打开。
    该窗口包括以下部分:
    • 应用程序实例-过滤包含缓冲区分配的应用程序实例。默认情况下,监测会话过程中,监测缓冲区分配窗口显示所有分配大型缓冲区的应用程序实例中的VI。
    • 可显示最大缓冲区-指定记录数据中可显示的最大缓冲区分配的数量。
    • 大小单位-指定LaVIEW在记录数据中显示结果大小的单位。
    • 记录数据-显示监测会话中LabVIEW识别的缓冲区分配列表。单击列首可对数据进行按列分类。
    • 时间 vs 内存图形-绘制缓冲区分配的大小与时间的关系。
    • 阈值-指定要记录的缓冲区分配大小的最小值。记录数据表格仅显示大于阈值的缓冲区分配。
    • 开始/停止-开始或停止监测会话。
    已知问题
    您可通过网络查看软件和文档的已知问题记录。关于LabVIEW 2014和LabVIEW 2014 SP1已知问题记录的最新列表,请访问NI网站。
    在64位Windows上运行时,LabVIEW 2014 SP1(64位)可访问的内存比32位操作系统和32位应用程序更多。LabVIEW 2014 SP1(64位)具备LabVIEW 2014 SP1(32位)几乎全部的开发功能。
    关于获取LabVIEW 2014 SP1(64位)的详细信息,请访问NI网站。
    硬件支持
    LabVIEW 2014 SP1 (64位)支持多种硬件设备。关于LabVIEW 2014 SP1(64位)的驱动程序兼容信息,请访问NI网站。对于GPIB设备,驱动程序必须是用于Windows平台的NI-488.2 2.6或更高版本。关于LabVIEW 2014 SP1(64位)兼容性的更多信息,见相关硬件的说明文档。
    模块支持
    LabVIEW 2014 SP1 (64位)仅支持NI Vision开发模块。如需更多信息,请参考Vision开发模块的说明文档。其他模块均不支持LabVIEW 2014 SP1(64位)。
    问题修正
    下面是在LabVIEW 2014 SP1中修正的部分错误的ID和标题。错误列表并未包含当前版本LabVIEW中修正的全部错误。通过CAR的ID可以查询已经修正的问题。
    476710Opening a VI Server Reference to two or more identically named VIs, contained in separate LabVIEW libraries in a running executable, can result in Error 1031.
    487258A LabVIEW 2014 Web Service does not run when it is built into an executable and then installed via an NI Installer.
    491159Type Definition instance does not require manual update (new to LabVIEW 2014) if last element of enum was deleted.
    491225Installing the LabVIEW 2014 Run-Time Engine via an NI Installer can prevent the NI System Web Server from starting if older versions of LabVIEW are also present or installed.
    491714Using Probes while Remote Debugging with General Error Handler VI present can cause LabVIEW 2014 to hang.
    492159Uninitialized array elements in block diagram array constants are less transparent in LabVIEW 2014.
    492898Open VI Reference hangs on second call.
    493375In certain cases, LabVIEW 2014 crashes when loading a VI with an updated type definition.
    500664Under certain conditions, the LabVIEW Digital Waveform Graph appears blank even with valid data present.
    打开帮助文件
    关于LabVIEW 2014 SP1的详细信息,请在LabVIEW中单击帮助»LabVIEW帮助,查看LabVIEW帮助
    查找范例
    自动安装NI产品的方法
    大多数NI产品都可通过命令行自动安装,通过设置命令行参数完成安装程序用户界面或对话框的设置。从2012年8月发行的版本(NI Installers 3.1或更高版本)开始,实现无人值守的NI软件安装时需要作一些额外的设置。
    关于自动安装NI产品的更多信息见下列知识库文章:
    • 关于在无人值守的情况下,单独安装NI产品的详细信息,见知识库文章4CJDP38M (Automating the Installation of a Single Installer)。
    • 关于在无人值守的情况下,安装套件(例如NI开发者套件)中NI产品的详细信息,见知识库文章4GGGDQH0 (How Do I Automate the Installation of a Suited Installer?)。
    • 如需确定当前产品NI Installer的版本,见知识库文章4CJDR18M (How Can I Determine the Type and Version of My National Instruments Installer?)。
    在Microsoft Windows 8.x上安装NI软件时,应用视图上会增加一些磁贴,作为指向各个NI应用程序(比如NI LabVIEW、Measurement & Automation Explorer (NI MAX)和NI启动器)等软件的快捷方式。
    使用NI启动器
    “NI启动器”可用于定位和启动计算机上已安装NI产品。其功能类似于Microsoft Windows以前版本的“开始”菜单。如需打开“NI启动器”,可在应用视图中单击NI启动器磁贴。“NI启动器”将启动桌面并打开一个菜单,其中包含一系列NI产品。单击产品名称可启动NI产品。
    注:  在Microsoft Windows 8.x中,桌面上不再包括NI MAX快捷方式。可通过应用视图或NI启动器启动NI MAX。
    固定常用应用程序至桌面
    为方便起见,可将最常用的NI应用程序(如MAX)固定到开始屏幕或桌面任务栏:
    当前应用程序环境图标位置固定应用
    Windows 8.x桌面开始屏幕右键单击应用程序并选择固定到开始屏幕
    查找所有程序
    如需在“开始”屏幕中查找特定的应用程序或相关文件(例如,文档),右键单击开始屏幕的任意位置,选择所有应用 (Windows 8),或在屏幕左下方单击向下箭头(Windows 8.1),在应用视图中查看全部已安装文件。
    关于Windows 8.x系统NI支持的更多信息,见ni.com/windows8。
    2016年起NI LabVIEW将不再支持Microsoft Windows Vista、Windows XP和Windows Server 2003
    2016年7月1日起,LabVIEW将不再支持Microsoft Windows Vista、Windows XP和Windows Server 2003。2016年7月1日以后发布的新版本LabVIEW将无法在Windows Vista、Windows XP或Windows Server 2003上安装运行。关于NI应用程序软件产品生命周期的更多信息,请访问ni.com/info并输入以下信息代码:
    产品信息代码
    NI LabVIEWlifecycle
    NI TestStandtslcp
    NI DIAdemddlcp
    NI SignalExpressselcp
    NI VeriStandnivslifecycle
    法律信息
    © 2004–2014 National Instruments. 版权所有
    • 法律声明位于目录下。
    美国政府的有限权利
    IVI Foundation版权声明
    关于National Instruments商标信息,见NI Trademarks and Logo Guidelines(ni.com/trademarks)。此处提及的其他产品和公司名称均为其各自公司的商标或商业名称。
    关于NI产品和技术的专利权,请查看软件中的帮助»专利信息、光盘中的patents.txt文件,或ni.com/patents上的National Instruments Patent Notice
    374715B-0118
    GMT+8, 2026-2-24 23:49
