查看: 3949|回复: 0
[新闻知识] 工业相机背光补偿
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2014-1-19 10:56:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    工业相机是机器视觉系统的关键组成部分之一,工业相机不仅对所采集到的图像分辨率、图像质量等起决定性作用,而且与整个系统的运行模式直接相关。
        工业相机的主要参数有分辨率、帧率、像素、像元尺寸、光谱响应特性等。而背光补偿是影响相机性能的参数之一。
        背光补偿能提供在非常强的背景光线前面目标的理想的曝光,无论主要的目标移到中间、上下左右或者荧幕的任一位置。即指能看到逆光的物体,但是物体背后的事物看不清楚。
        一个不具有超强动态特色的普通相机只有如1/60秒的快门速度和F2.0的光圈的选择,而一个主要目标后面的非常亮的背景或一个点光源是不可避免的,相机将取得所有进来光线的平均值并决定曝光的等级。然而,这并不是一个好方法,因为当快门速度增加的时候,光圈会被关闭导致主要目标变得太黑而不被看见。
        为了克服此类问题,一种称为背光补偿的方法通过加权的区域理论被广泛使用在多数摄像机上。影像首先被分割成7块或6个区域(两个区域是重复的),每个区域都可以独立加权计算曝光等级,例如中间部分就可以加到其余区块的9倍,因此一个在画面中间位置的目标可以被看得非常清晰,因为曝光主要是参照中间区域的光线等级进行计算。
        虽然背光补偿功能有优点,但同样也存在缺陷,如果主要目标从中间移动到画面的上下左右位置,目标会变得非常黑,因为现在它不被区别开来已经不被加权。
    GMT+8, 2026-2-25 04:35
