查看: 3082|回复: 0
[NI驱动程序] NI Device Drivers2016.08美国国家仪器NI仪器驱动程序DCD-Aug16下载
  • 签到天数: 3733 天
    连续签到: 60 天
    发表于 2020-3-4 16:56:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    驱动程序+补丁文件大小:9.09GB+92MB
    链接: 请注册视觉论坛会员登录后购买附件下载查看
    提取码: 请购买附件下载查看
    请购买附件下载查看
    DCD2016AUG补丁:
    请购买附件下载查看
    DCD2016.08.txt (637 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 20 圆)
    NI设备驱动16.8自述文件
    2016年8月
    操作系统支持
    安装说明
    卸载说明
    NI设备驱动16.8不再支持微软Windows 7 RTM、Windows Vista、Windows XP、Windows Server 2003
    NI设备驱动16.8中包含的产品
    自动安装NI产品
    在Microsoft Windows 10中使用NI软件
    在Microsoft Windows 8.1中使用NI软件
    驱动程序版本名称变化
    法律信息
    操作系统支持
    安装程序只能运行在以下Microsoft操作系统上:
    • Windows Server 2008 R2 SP1(64位)
    • Windows Server 2012 R2(64位)
    • Windows 7 SP1 x86
    • Windows 7 SP1 x64
    • Windows 8.1 Update 1 x86
    • Windows 8.1 Update 1 x64
    • Windows 10 x86
    • Windows 10 x64
    安装程序依赖于MSI(Windows Installer)引擎3.1版。如本机计算机上未安装3.1或更高版本的MSI,则安装程序将首先对该引擎进行自动更新,更新后可能需要重新启动计算机。
    返回顶部
    安装特定组件的附加要求
    安装某些组件时,需满足附加要求。
    组件附加系统要求NI软件要求
    • NI-DAQmx
    • NI-488.2
    • NI-VISA
    以下产品的.NET Framework 4.5.1支持:
    • NI-DAQmx
    • NI-488.2
    • NI-VISA
    Microsoft .NET Framework 4.5.1
    以下产品的.NET Framework 4.5支持:
    • NI-DAQmx
    • NI-488.2
    • NI-VISA
    以下产品的.NET Framework 4.0支持:
    • NI-DAQmx
    • NI-488.2
    • NI-VISA
    Microsoft .NET Framework 4.0或NET Framework 4.5
    以下产品的.NET Framework 3.5支持:
    • NI-DAQmx
    • NI-488.2
    • NI-VISA
    Microsoft .NET Framework 3.5
    以下产品的LabWindows™/CVI™支持:
    • NI-XNET
    8.5或更高版本的LabWindows/CVI
    • NI-DAQmx
    • NI-CAN
    • NI-DNET
    7.0或更高版本的LabWindows/CVI
    Measurement Studio 2009是支持Visual C++ MFC的最新版Measurement Studio。如要继续使用Visual C++ MFC生成或开发应用程序,请订购Measurement Studio 2009产品。更多信息,见ni.com/mstudio/legacysupport。
    返回顶部
    安装说明
    插入安装盘后,出现NI设备驱动程序窗口。单击安装软件。如未弹出NI设备驱动程序窗口,可直接从安装盘的根目录启动setup.exe。
    如需通过网络安装NI设备驱动程序,可将整个NI设备驱动程序光盘的内容复制到一个目录,然后在该位置运行安装程序。
    返回顶部
    卸载说明
    如需卸载NI设备驱动程序,可在Windows的程序和功能程序中选择NI软件,然后选择卸载
    返回顶部
    自本版本起,NI设备驱动不再支持Microsoft Windows 7 RTM(无service pack)、Windows Vista、Windows XP、Windows Server 2003。NI设备驱动16.8版无法在不支持的操作系统上安装或运行。如应用程序使用了NI设备驱动16.8,无法将应用程序部署或发布至不支持的操作系统。此外,在当前计算机上安装NI设备驱动16.8之后,使用任何版本LabVIEW、LabWindows™/CVI™、NI TestStand™或Measurement Studio生成的安装程序,都无法在不支持的操作系统上运行。
    关于2016操作系统支持的改动,见KB 79UC78LS (Why Does my LabVIEW, LabWindows/CVI, Measurement Studio, or TestStand Built Installer Fail on Windows XP/Vista and Server 2003?)。
    返回顶部
    如需查看并订阅NI产品的安全通知,请访问ni.com/security。关于来自NI的关键更新,请访问 ni.com/critical-updates。
    返回顶部
    NI设备驱动16.8中包含的产品
    NI设备驱动安装盘上有下列产品。
    • 数据采集
      • NI-DAQmx
    • 仪器控制
      • NI-488.2
      • NI-VISA
      • NI-Serial
      • IVI Compliance Package
    • 模块化仪器
      • NI-Switch
      • NI-DMM
      • NI-Scope
      • NI-FGEN
      • NI-DCPower
      • NI-HSDIO
    • 定时和同步
      • NI-Sync
      • NI-TimeSync
    • 可重配置I/O
      • NI CompactRIO
      • NI R Series
      • NI FlexRIO
    • 运动与视觉
      • NI-Motion
      • NI-IMAQ
      • NI-IMAQdx
      • NI-IMAQ I/O
    • NI Industrial Controller
    • 实时和嵌入式
      • NI-488.2
      • NI-Serial
    • 通信总线和协议
      • NI-XNET
    • NI System Configuration
    返回顶部
    自动安装NI产品的方法
    如安装的产品使用了Microsoft .NET Framework 4.0,.NET Framework 4.0的安装程序会在NI软件安装之前运行。开始安装NI软件之前可能需要重启计算机。为了避免重启计算机,建议在安装NI软件之前单独安装.NET Framework 4.0。
    关于自动安装NI产品的详细信息,见下列知识库文章:
    • 关于在无人值守的情况下安装单个NI产品的详细信息,见知识库文章4CJDP38M (如何自动安装NI的软件?)。
    • 关于在无人值守的情况下,安装NI Developer Suite之类产品套件的详细信息,见知识库文章4GGGDQH0 (How Do I Automate the Installation of a Suited Installer?)。
    • 如需确定产品包含的NI Installer的版本,见KB 4CJDR18M:How Can I Determine the Type and Version of My National Instruments Installer?
    返回顶部
    返回顶部
    返回顶部
    驱动程序版本名称变化
    驱动程序版本和NI应用程序软件产品的主要版本保持一致。该命名方式可以让用户明确知道驱动程序的发布年份,以及驱动程序适用的最新软件的版本。驱动程序版本现以年份(两位数)开头:<产品名称><版本年份>。例如,NI-DAQmx 14.0.0是与LabVIEW 2014同时发布的版本。最后一个采取旧命名方式的版本是NI-DAQmx 9.9。第一个采取新命名方式的版本是NI-DAQmx 14.0.0。
    返回顶部
    法律信息
    © 2002–2016 National Instruments. 版权所有
    National Instruments公司尊重他方的知识产权,也恳请用户能给予我们同样的尊重。NI软件受版权法及其它知识产权法的保护。在将NI软件用于复制为他方所有的软件或其它资料的任何场合,仅可在具有相关许可证或符合相关法律规定的情况下使用NI软件复制上述资料。
    美国政府的有限权利
    IVI Foundation版权声明
    关于National Instruments商标信息,请访问ni.com/trademarks的NI Trademarks and Logo Guidelines页面。此处提及的其他产品和公司名称均为其各自公司的商标或商业名称。
    关于NI产品和技术的专利权,请查看软件中的帮助»专利信息、光盘中的patents.txt文件,或ni.com/patents上的National Instruments Patent Notice
    GMT+8, 2025-12-5 13:47
