查看: 2392|回复: 0
[原创] NI Vision Assistant视觉助手图像处理教程 第五章 图像处理-Image图像 5.13 Overlay覆盖
    昨天 08:18
  • 签到天数: 3725 天
    连续签到: 52 天
    发表于 2020-3-9 20:48:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    NI视觉助手VisionAssistant教程
    第五 图像处理-Image图像第十三节Overlay覆盖
    Overlay覆盖,函数说明信息为覆盖轮廓、位图或文本在一个图像上,并且没有破坏下面的图像数据。其函数在面板中的位置如下图所示:
    [attach]6564[/attach]
    1 Overlay覆盖
    Overlay选项卡
    点击获取图像函数后,进入函数界面,如下图所示:
    [attach]6569[/attach]
    图2 Overlay覆盖界面
    覆盖Overlay函数进入后,默认显示的是Overlay选项卡,其Main主体选项卡非常简单,只有一个步骤名Step Name,这里就不做多的简介。两个选项卡分别如下图所示:
    [attach]6565[/attach]
    图3 Overlay Setup覆盖设置- Main
    [attach]6567[/attach]
    图4 Overlay Setup覆盖设置-Overlay
    Overlay选项卡中,最上面一排是Overlay工具,如下图所示:
    [attach]6566[/attach]
    图5 Overlay Tools覆盖工具
    图5中的覆盖工具从左到右分别是:
    Selection Tool:选择工具-当有多个覆盖时,可以使用选择工具,对覆盖进行移动操作。
    Line Tool:线工具-在图像上覆盖一条直线,可以适用于找边函数。
    Broken Line Tool:折线工具-在图像上覆盖折线,可以适应于找边、匹配目标等标识。
    Freehand Line Tool:徒手画线工具-在图像上覆盖徒手画的线,可以应用于拟合、轮廓函数等。
    Rotated Rectangle Tool:旋转矩形工具-画一个矩形(可包含旋转角度),适用于匹配、分类目标、字符、条码等目标查找标识。
    Oval Tool:椭圆工具-画一个椭圆(包含圆),可以适用于找圆函数;
    Polygon Tool:多边形工具-在图像上画一个多边形。
    Freehand Region Tool:徒手画区域工具-在图像上覆盖一个徒手画的区域。
    Bitmap:位图-将另外一个位图图像覆盖到指定的图像上。这里不仅仅限于BMP位图,其它的JPG、PNG、TIF、JP2、APD等图像也是支持的。不过对于含有Alpha透明通道的图像是不支持的,读取后可能会面目全非变成黑色的。
    Text:文本,可以支持系统中所包含的所有字体与字号,以及部分的效果,如粗体、斜体、下划线、删除线、阴影、旋转角度等。
    根据需要覆盖的目标类型,可以选择需要的覆盖工具,用法与ROI工具用法类似。可以参考前面章节中ROI的用法。下面来大概看一下它们的一些用法。
    购买主题 本主题需向作者支付 8 圆 才能浏览
    GMT+8, 2025-11-28 06:04
