查看: 2112|回复: 0
[原创] NI Vision Assistant视觉助手图像处理教程 第六章 图像处理-Color颜色 6.6 Color Segmentation颜色分割
    昨天 09:15
  • 签到天数: 3628 天
    连续签到: 2 天
    发表于 2020-3-9 23:23:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    NI Vision Assistant视觉助手教程
    第六 图像处理-Color颜色第六节Color Segmentation颜色分割
    Color Segmentation颜色分割,其作用是将彩色图像中的不同颜色分离开来,以不同的灰度级别进行表示。函数说明信息为“分割一幅彩色图像”。其函数在处理函数面板中的位置如下图1所示:
    [attach]6766[/attach]
    图1 Color Segmentation颜色分割
    加载颜色分类例子中的两个图像,点击颜色分割函数后,进入颜色分割界面,如下图所示:
    [attach]6768[/attach]
    图2 Color Segmentation颜色分割默认界面
    颜色分割的默认界面也是左右两栏模式。默认也设置了一个ROI,如图中的绿色方框。
    Main选项卡
    [attach]6765[/attach]
    图3 Color Segmentation Setup
    图3为颜色分割的设置选项卡。其中有三个选项卡。第一个为Main主体,第二个为Settings设置,第三个为Pixel Mapping像素映射。下面我们来分别看一下。
    Main主体选项卡中默认有步骤名、移动ROI、参考坐标系等三个参数。另外还有一个Color Classifier File Path颜色分类器文件路径。这个颜色分类器文件路径与前面讲的颜色分类是一样的。可以直接选择6.4节中的Color.clf分类器文件。当然也可以使用在6.5节中自己设置的颜色分类器文件。点击New Classifier File…则调用6.5节中的颜色分类训练器接口。调用前面章节用到过的Color.clf颜色分类器文件,然后设置恰当的ROI区域,可以得到如下图所示的颜色分割效果:
    购买主题 本主题需向作者支付 5 圆 才能浏览
    GMT+8, 2025-8-20 07:12
