4066| 0
[原创] NI Vision Assistant视觉助手图像处理教程 第9章 Machine Vision机器视觉 9.7 Pattern Matching模式匹配 |
NI Vision Assistant视觉助手教程 第九章图像处理-Machine Vision机器视觉 第七节Pattern Matching模式匹配模式匹配介绍 模式匹配可以快速的定位一个灰度图像区域,这个灰度图像区域与一个已知的参考模式是匹配的,模式也叫模型(Model)、模板(Template)。 模板是图像中特征的理想化表示形式。这个可以在后面介绍一些模式匹配技术以供参考。 当使用模式匹配时,你需要首先创建一个模板,这个模板代表了你要搜索的目标。然后你的机器视觉应用程序会在采集到的每个图像中搜索模板,并计算每个匹配的分数。这个分值表示了找到的匹配对象与模板的相似程度。分值从0~1000分,值越高表示越相似,1000分则是完美的匹配,通常也只有在提取模板的图像中才有1000分的匹配高分。 什么时候使用模式匹配模式匹配算法是机器视觉应用一些比较重要的功能,因为这些算法可以使用在多种不同的图像处理程序中。可以使用模式匹配在以下三个通常的应用程序中: 定位使用模式匹配可以决定位置和方向,通过匹配一个已知的目标定位基准点。通过基准点可以作为目标的参考点,建立参考坐标系,从而完成其它的测试测量,如尺寸、粒子分析、字符识别等。 测量测量长度、直径、角度和其它关键尺寸。如果测量结果位于设置的公差范围外,被测组件为NG可以被拒绝。使用模式匹配来定位你想要测量的目标。 当然模式匹配本身不具备测量功能,但是它可以首先用于定位,然后你可以更加准确的测量某些你想要的参数。 检查检测简单的缺陷,如零件的存在与否,不可读的打印等;又或者用于一些不严格的计数等。 模式匹配可以为应用程序提供被测图像中模板的数量以及位置。例如,你可以搜索一幅PCB图像中的一个或多个基准点。机器视觉应用程序使用基准点对齐芯片安装设备中的芯片完成对位。下面的图1-A显示了PCB的一部分,图1-B显示了公共基准点在PCB板检测中或芯片抓取-放置应用程序中。 [attach]8025[/attach] 图1 模式匹配的应用 测量应用中首先需要定位,然后再测试测量一幅图像中的目标尺寸。如果测量在一个公差范围内,则检查对象通过PASS,如果测量值在一个公差范围外,则对象被拒绝FAIL。 寻找和发现图像是图像处理的关键任务,它可以决定许多测量应用的成功与否。在实时应用中,搜索速度是至关重要的。因为模式匹配的速度通常比较低,因此在实时系统中,可能搜索速度是最需要考虑的问题。就自在一般的应用,如果需要考虑检测能力与生产效率,也是需要考虑模式匹配的搜索速度的。复杂的搜索可能需要几十、几百毫秒的时间,这对于实时或高速生产是比较要命的。因此在这样的应用当中,如果没有必要,可以考虑使用其它方法来代替模式匹配。 从模式匹配工具中期望得到什么因为模式匹配是许多机器视觉应用程序的第一步,因此它必须在各种条件下都可以可靠的工作。在自动机器视觉应用中,被测的材料或组件的视觉外观是会改变的由于不同的因素影响,如零件的方向、比例变化、照明变化等。模式匹配工具必须保持其能力来定位参考模式当这些因素的变化时。以下内容描述一般情况下模式匹配工具需要返回正确的结果。 模式方向和多个匹配结果一个模式匹配算法需要在图像在定位参考模式,即使模式在图像中会旋转或缩放。当图像中的模式旋转或缩放时,模式匹配工具可以在图像中检测以下的项目: l 图像中的模式 l 图像中模式的位置 l 模式的方向 l 如果适用,可以检测图像中多个匹配结果实例 下面的图像中,A图显示了模板图像。B图显示了图像中的模式匹配偏移。C图中显示了图像的中的模式匹配旋转。D图则显示了图像中的模式匹配的缩放。同时B、C、D也说明了模板的多个实例。 [attach]8024[/attach] 图2 模式方向与多匹配实例结果
购买主题
本主题需向作者支付 6 圆 才能浏览
相关帖子
