2522| 0
[原创] NI Vision Assistant视觉助手图像处理教程 第9章 Machine Vision机器视觉 9.12 Caliper卡尺 |
NI Vision Assistant视觉助手教程 第九章图像处理-Machine Vision机器视觉 第十二节caliper卡尺 [attach]8219[/attach] 图1 Caliper卡尺函数 Caliper卡尺函数是视觉助手机器视觉选项卡中的最后一个功能函数。这个卡尺与前面的最大卡钳、卡钳(耙子)函数的作用有一些类似。只不过这个卡尺是根据选择的点进行测试测量的。因此其更多的可以理解为几何测量。在NI Vision Builder for AI软件中,同样的这个功能就是被定义为几何。函数可以完成诸如两点之间的距离、两点之间的中点、点到直线的距离、两直线的中线、两直线的交点、直线与水平线的夹角或与垂线的夹角、两直线的夹角、拟合等等功能。 卡尺函数是基于选择的点的函数,其中最简单的测量功能都是需要两个点的,因此在使用此函数之前,是至少需要两个点的。这样才能使用此函数,否则会弹错报警: [attach]8220[/attach] 图2 卡尺需要基于其它函数得到的点 卡尺函数在前面的应用中,或多或少的已经应用了部分功能,如上一节的金板对比中,就有使用卡尺中的两点连续与水平线的夹角功能。 [attach]8221[/attach] 图3 卡尺测量前先找两条直边 在卡尺测量之前,这里先使用查找直边函数,找到两条直边,四个端点。可以用于卡尺中的大部分功能测量。然后点击卡尺函数,进入卡尺函数的配置界面: [attach]8224[/attach] 图4 卡尺函数配置界面 [attach]8222[/attach] 图5 卡尺函数的设置选项卡 卡尺函数的设置非常简单。因为卡尺函数是基于选择的点的,因此它是不需要与坐标系关系的。因此也就没有移动ROI与参考坐标系的选项了。其中只有Step Name步骤名、Geometric Feature几何特征、Available Points有效点、Select需要选择多少点、Measure测量、Reset重置、Select All选择所有等几个参数。下面来了解一下这些参数。 Geometric Feature几何特征几何特征,用于选择需要的几何特征。可以在右边的图像枚举框中点击鼠标左键,然后选择需要的几何特征,也可以用上下按钮逐个选择,不过我觉得你应该不会这么二。
购买主题
本主题需向作者支付 6 元 才能浏览
相关帖子 |
