2531| 0
[原创] NI Vision Assistant视觉助手图像处理教程 第11章 视觉助手应用实例大全 11.4 Mark点定位 |
NI Vision Assistant视觉助手教程 第十一章 视觉助手应用实例大全 第四节 Mark点定位 [attach]8652[/attach] 图1 Mark点定位 Mark点在许多元件上都会出现,主要起到定位的作用,如PCB、手机屏等。因此在一些自动组装生产线,Mark点定位用的比较多。找到Mark点后,可以根据Mark点的坐标信息,来控制运动机构进行合适的位移,从而将其它产品与检测目标进行对位贴合。 Mark点的查找,根据Mark点的种类不同,方法也有很多种。图1所示的,就是使用形状检查,在图像中查找圆。这种方法的好处是可以在较大图像范围内查找需要的形状,不过形状比较有限,只能查找圆、直线、椭圆、矩形等。如果有其它形状的Mark点就不容易解决了。其曲线设置如下图所示:
购买主题
本主题需向作者支付 2 圆 才能浏览
相关帖子 |
