3180| 0
[原创] NI Vision Assistant视觉助手图像处理教程 第11章 视觉助手应用实例大全 11.20 排线漏线与线序检查 |
NI Vision Assistant视觉助手教程 第十一章 视觉助手应用实例大全 第二十节排线数量与线序检查 [attach]8802[/attach] 图1 排线数量及颜色顺序检查 排线数量及线序检查在工业应用中也是非常多的。主要检查两个内容,一个是数量够不够,另一个是彩色线条的顺序位置是不是正确的。当然还有一些其它的检测,如图1中的排线,可能还有胶量检查;其它的有可能需要检查有无露铜等。 这种排线的数量检查,可以使用边缘检测的方法,检测边缘的数量。然后再根据检测到的边缘点数量来判断线数量是否足够。线序则可以根据得到的边缘点位置,建立平移型坐标系,然后在对应的点处测量其颜色值。如果颜色值与规定的颜色值相符,则为正常的线序,否则就是排线顺序不正确。下面来看一下图1中的所以演示的数量与线序检查。
购买主题
已有 1 人购买
本主题需向作者支付 2 圆 才能浏览
相关帖子 |
