查看: 4247|回复: 0
[原创] NI Vision Builder for Automated Inspection入门教程(NI VBAI入门教程)-目录-版权声明-读者利益-感谢
  • 签到天数: 3810 天
    发表于 2020-3-17 12:58:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    NI VBAI入门教程
    NI VBAI入门教程
    目录
    版权声明... 4
    读者利益... 5
    感谢... 6
    第一章 NI Vision Builder for AI概述... 7
    第二章 配置界面... 19
    VBAI 配置界面基本组成... 19
    VBAI菜单... 20
    VBAI主视窗... 27
    VBAI状态栏... 27
    VBAI状态图视窗... 28
    VBAI检查步骤... 29
    第三章 图像采集... 36
    Acquire Image采集图像... 37
    Calibration Wizard标定向导... 42
    Acquire Image(1394,GigE,or USB)采集图像(1394,GigE,或USB)... 46
    Read/Write Camera Attributes读写相机属性... 49
    Acquire Image (IEEE 1394)从1394相机中采集图像... 52
    Simulate Acquisition仿真采集... 53
    Select Image选择图像... 54
    第四章 增强图像... 57
    Vision Assistant视觉助手... 58
    Filter Image图像滤波... 58
    Threshold Image二值化图像... 61
    Segment Color Image分割彩色图像... 63
    Color Classification Training Interface颜色分类训练接口... 65
    Calibrate Image标定图像... 75
    Create Region of Interest创建目标区域... 75
    第五章 视觉助手... 78
    Image图像选项卡... 81
    Color彩色选项卡... 95
    Grayscale灰度选项卡... 103
    二值图像选项卡... 110
    第六章 Locate Features寻找特征... 117
    Find Edges寻找边缘点... 118
    Find Straight Edge寻找直边... 126
    Find Circular Edge寻找圆... 130
    Match Pattern匹配模板... 134
    Geometric Matching几何匹配... 142
    Set Coordinate System建立坐标系... 150
    Detect Objects检查目标... 154
    Match Color Pattern匹配彩色模板... 160
    Adv. Straight Edge高级直边... 167
    第七章 Measure Features测量特征... 172
    Measure Intensity测量亮度... 173
    Measure Colors测量颜色... 176
    Count Pixels统计像素... 180
    Max Caliper最大值卡尺... 183
    Caliper卡尺... 186
    Geometry几何... 189
    第八章 Check for Presence存在性检查... 193
    Detect Objects检查目标(粒子分析)... 195
    Measure Intensity测量亮度... 195
    Count Pixels统计像素... 195
    Match Colors匹配颜色... 195
    Find Edges寻找边缘... 200
    Inspect Contours检查轮廓... 201
    Detect Defects检查缺陷... 211
    Match Pattern匹配模板... 219
    Geometric Matching几何匹配... 219
    Match Color Pattern匹配彩色模板... 219
    Detect Texture Defects检查纹理缺陷... 219
    第九章 Identify Parts零件识别... 234
    Read/Verify Text读取/验证字符... 235
    Classify Objects分类目标... 245
    Classify Colors分类颜色... 260
    Read 1D Barcode读取一维条码... 267
    Read Data Matrix Code读取数据矩阵二维条码... 271
    第十章 通信Communicate. 278
    Read/Write I/O(NI-IMAQ I/O) 读取、写入脉冲(NI-IMAQ I/O)... 279
    Generate Pulse(NI-IMAQ I/O) 生成脉冲(NI-IMAQ I/O)... 280
    Read/Write I/O 读取、写入脉冲... 280
    Generate Pulse 生成脉冲... 280
    Serial I/O 串口I/O.. 280
    TCP I/O.. 294
    Modbus Slave Modbus从机... 294
    Ethernet/IP 以太网/因特网... 294
    Ethernet/IP Adapter 以太网/因特网适配器... 294
    第十一章 使用附加工具 Use Additional Tools. 295
    设置检查状态Set Inspection status. 296
    计算Calculator. 296
    逻辑计算Logic Calculator. 306
    设置变量Set Variable. 320
    索引测量Index Measurements. 328
    运行LabVIEW函数Run LabVIEW VI 331
    自定义覆盖Custom Overlay. 339
    显示图像Display Image. 351
    延时Delay. 354
    数据记录Data Logging. 356
    图像记录Image Logging. 361
    读取/写入变量从/到INI文件Read/Write Variables to INI File. 365
    用户输入User Input. 367
    更新检查界面Update Inspection UI 369
    选择检查Select Inspection. 378
    第十二章 综合应用... 388
    文件File. 388
    编辑Edit. 394
    查看View.. 395
    操作Operate. 396
    工具Tools. 401
    帮助Help. 406
    Vision Builder AI检查界面菜单... 408
    Vision Builder AI其它注意事项... 409
    更多VBAI实际应用... 412
    版权声明
    尊敬的读者,当您看到本页时,表示您已经获得了《NI VBAI入门教程》的相关版本(实体版本、电子书等)。无论你从何渠道获得本书,您仅拥有阅读权,本教程著作权归石鑫华所有,未经石鑫华同意,您无权将本教程用于出版、印刷、复印、扫描、网络发布等。
    《NI VBAI入门教程》作品登记证书
    《NI VBAI入门教程》作品登记证书
    NI VBAI入门教程》作品登记证书
    《NI VBAI入门教程》著作权登记作品样品
    读者利益
    亲爱的读者同志,当您通过正规渠道获得《NI VBAI入门教程》的复本时,表示您遵守了相关的法律法规。同时也表示了您对知识产权的承认以及对原作作用的尊重。
    您通过石鑫华视觉网(http://shixinhua.com)可以了解到,作者在机器视觉行业有较丰富的应用经验,对于初学者或者是对机器视觉了解不深的工程师,或者可以提供一些必要的帮助,让您可以少走许多弯路,更快的掌握知识,更高效的完成你的机器视觉案例。可在机器视觉论坛http://visionbbs.com/中注册账号,以获取更多机器视觉与图像处理的知识。
    感谢
    首先,感谢您支持作者。您是上帝,您的支持就是作者前进的动力。因此要感谢。
    其次,感谢NI。因为NI为我们提供了这么好的视觉应用软件,可以非常快的设计验证视觉项目,了解机器视觉与图像处理。
    第三,感谢MV。没有MV,我们大家也不会走进机器视觉这个圈子。因此我们大家都要感谢MV。
    GMT+8, 2026-2-27 11:50
