查看: 3730|回复: 0
[原创] NI Vision Builder for Automated Inspection入门教程(NI VBAI入门教程)-第八章 Check for Presence存在性检查
    4 小时前
  • 签到天数: 3810 天
    发表于 2020-3-18 11:57:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    存在性检查,即检查某个特征存在或者不存在。例如以前学习的模式匹配、几何匹配、检查目标等都属于存在性检查,因为在存在性检查选项卡中,有许多函数是以前的寻找特征、测量特征中的函数,因此在这里我们不再叙述,可以参考以前的章节。存在性检查选项卡如图8-1所示。
    [attach]9251[/attach]
    图8-1 存在性检查选项卡
    图8-1中所有的函数,从上到下分别是Detect Objects检查目标(粒子分析)、Measure Intensity测量亮度、Count Pixels计数像素、Match Colors匹配颜色、Find Edges寻找边缘、Inspect Contours检查轮廓、Detect Defects检查缺陷(瑕疵)、Match Pattern匹配模板、Geometric Matching几何匹配、Match Color Pattern匹配彩色模板、Detect Texture Defects检查纹理缺陷。这里我们只对MatchColors匹配颜色、Inspect Contours检查轮廓、Detect Defects检查缺陷(瑕疵)、Detect TextureDefects检查纹理缺陷进行讲解,其它的都是前面介绍过的,可以点击后面相应连接查看。
    本书第六章第七节已经有介绍。
    本书第七章第一节已经有介绍。
    Count Pixels统计像素
    本书第七章第三节已经有介绍。
    Match Colors匹配颜色
    匹配颜色。也可以叫颜色匹配,其原理是根据ROI中的颜色频谱与标准模板的颜色频谱进行比较,如果频谱相似程度达到要求,则PASS,否则FAIL。如图8-2所示,是点击此函数后,首先出来的模板向导。
    购买主题 本主题需向作者支付 8 圆 才能浏览
    GMT+8, 2026-2-27 13:21
