3115| 2
[原创] NI Vision Builder for Automated Inspection入门教程(NI VBAI入门教程)- 第十一章 Use Additional Tools使用附加工具之逻辑计算Logic Calculator |
逻辑计算Logic Calculator 下面将图11-14的例子的外径测量范围设置为585~595像素,内径的范围设置为345~355,这样我们可以发现外径测量是OK的,内径测量是NG的。然后我们点击Logic Calculator逻辑计算。进入逻辑计算配置界面: [attach]9384[/attach] 图11-15 逻辑计算配置界面 [attach]9386[/attach] 图11-16 设置相应的逻辑变量 如图11-16所示,为设置逻辑变量。在Step Name步骤名中输入名字,然后在Operands运算域中的FirstOperand第一个运算数中选择Source源为前面的某个步骤,如外径,然后在Measure测量中选择Step Status步骤状态(也可以为其它如X坐标、Y坐标、直径等),下面有提示当前值为Pass。然后在运算符中选择等于=,布尔值时只能选择=,数值时还可以选择大于、大于等于、小于、小于等于等运算符。在右边的Second Operand第二个运算数中选择常量Constant为True。当然也可以选择False,或者是选择Source源,与左边的第一个运算符类似。然后点击Add添加。即可添加一个常量。然后再按照类似方法添加一个内径的逻辑变量,再在内径上面插入(点Add按钮,是在当前选择表达式下面添加一个变量,点Insert按钮是在当前选择项上面插入一个变量,Replace是替换当前选择的变量,逻辑计算要讲顺序,因此需要注意变量的前后顺序),添加一个计算的步骤结果变量,如图11-17所示:
购买主题
本主题需向作者支付 2 圆 才能浏览
相关帖子 |
