查看: 3421|回复: 2
[原创] NI Vision Builder for Automated Inspection入门教程(NI VBAI入门教程)- 第十一章 Use Additional Tools使用附加工具之更新检查界面Update Inspection UI
  • 签到天数: 3810 天
    发表于 2020-3-18 16:44:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
        更新界面,主要用于更新用户定义的界面指示器的值,这个函数只能在检查模式中有效,与显示图像函数一样,在配置界面是无效的。点击函数后,如果第一次会弹出如图11-94所示的提示框:
    [attach]9465[/attach]
    11-94 更新检查界面函数提示
    提示框的信息内容是使用这个步骤函数,用户必须配置一个定制检查界面。点击OK来配置定制检查界面。点击确定后,进入配置界面,如图11-95所示:
    [attach]9463[/attach]
    11-95 更新检查界面-配置检查界面
    在配置检查界面左边,是配置选项,右边是预览窗口。在左边的配置选项中,有两个选项卡,一个是Inspection Interface检查界面,一个是InterfaceInitial Values界面初始值。下面先看检查界面选项卡。
    购买主题 本主题需向作者支付 2 圆 才能浏览
    GMT+8, 2026-2-27 11:49
