查看: 5797|回复: 2
[RTE运行引擎] NI LabVIEW 2020 Runtime Engine X64Windows LV2020运行时引擎RTE64位版本离线下载
    发表于 2020-5-20 11:01:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    LabVIEW开发的应用程序在非LabVIEW开发平台上正常运行必须具备的运行时引擎,也就是翻译器。C++、C#之类编程平台,因为WINDOWS系统一般会包含其运行时,所以不需要另外安装。而LabVIEW则因为属于小众编程平台,操作系统中一般不集成运行时,所以其编写的应用程序都是需要另外安装运行时来支持程序运行,甚至某些工具包也需要运行时来支持,如视觉工具包的运行时之类的。运行时可以在LabVIEW生成安装程序时包含进安装包,也可以在生成EXE后,单独在目标机器上安装运行时,直接运行EXE。本运行时,针对的是64位LabVEIW编译的应用程序。版本为2020,版本号为20.0,64位Windows环境的LabVIEW仅英文版本。LV RTE从2017版开始,可以向后兼容,即LabVIEW2017编写的程序,使用LV RTE2018、LVRTE2020等版本的RTE,也是可以使用的。而在LV2016之前的版本,则使用哪个版本编写的程序,就必须使用哪个版本的RTE,详情可参考:
    LabVIEW和LabVIEW运行引擎兼容性_LabVIEW_图像处理|编程|机器视觉_视觉论坛VISIONBBS_视觉之家VISIONHOME_机器视觉光源_光源控制器_工业相机_工业镜头_机器视觉方案系统_LabVIEW图像处理教程_石鑫华视觉网_机器视觉论坛
    http://visionbbs.com/thread-23524-1-1.html
    下载地址:
    NI官方下载地址和百度网盘下载地址:请登录视觉论坛会员购买附件查看 LV2020RTE x64.txt (518 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 1 圆)
    发表于 2021-5-7 10:32:58 | 显示全部楼层 来自:广东省惠州市 电信
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2023-12-24 14:08:00 | 显示全部楼层 来自:江苏省苏州市 移动
    GMT+8, 2025-12-8 08:27
