查看: 3957|回复: 2
[驱动] 大恒图像水星MER火星MARS金星VEN工业相机Windows驱动程序英文版Galaxy_Windows_EN_32bits/64bitsV1.8.2005.9201-首次发布LabVIEW示例程序
  • 签到天数: 3724 天
    连续签到: 51 天
    发表于 2020-5-27 11:30:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    Galaxy_Windows_CN_32bits/64bits
    系统:Windows 32/64bit
    版本:V1.8.2005.9201
    系列:USB3.0 / USB2.0 / Gige
    大小:55.65MB
    语言:英文EN
    产品:大恒相机
    百度网盘下载地址:
    链接: https://pan.baidu.com/s/1y4HQJlocIdP2bbi78_mDZA 提取码:
    大恒官方下载地址:
    软件描述:软件说明
    1. 支持的相机类型
       水星、水星二代、火星USB3.0系列相机
       水星、水星二代、火星GigE系列相机
       金星系列相机
    2. 支持的语言:中文
    更新说明
    V1.8.2005:
    1. 首次发布LabView示例程序( 示例位于安装目录..\Daheng Imaging\GalaxySDK\Samples\LabVIEW SDK下面,分32和64位。该示例基于大恒DLL方式,调用.net类方式实现,演示程序比较粗放,未详情优化,运行不太流畅。带多相机时默认不能选择,只能选择第一号相机,也就是说不能同时多相机。保存图像只能默认在安装目录下。)。
    大恒工业相机LabVIEW基于DLL演示程序
    一个演示程序有5个大的While循环
    演示程序的程序框图图复杂,带5个WHILE及一个初始化顺序结构。使用了自定义事件、.net类事件、注册事件、获取信号量等
    演示程序实时效果(MER-630-16GM)
    演示程序读取了有效设备的SN,以SN作为打开相机依据,未读取型号、厂商等信息。
    调用使用的库与子vi
    从名称来看,从上到下:
    关闭设备
    关闭流
    获取布尔值
    获取枚举值
    获取浮点值
    获取图像
    获取整形值
    获取字符串值
    抓取图像显示(二维数组到图像过程)
    图像抓取事件
    初始化
    已实现
    通过序列号打开设备
    打开流
    保存图像
    设置布尔值
    设置命令值
    设置枚举值
    设置浮点值
    设置整形值
    设置字符串值
    开始采集
    停止采集
    取消初始化
    更新设备列表
    使用建议:如果使用LabVIEW来开发大恒相机驱动,不考虑版本,则还是建议用NI的IMAQdx来驱动要快捷方便一些,而且效率上也可以保证。但是因为NI的IMAQdx是有版权的,零售正版需要四千多人民币,所以如果要考虑版权时,则可以考虑使用该大恒的DLL演示程序。当然,如果能将该函数再优化一下,可能效果也会比较好。以前大恒官方都是另外提供一个针对LabVIEW的DLL,直接调用DLL方式来适用LabVIEW,但是从其后面的示例dll来看,很多功能都是没有的,如白平衡之类的。但是这一次,虽然没有直接使用安装目录下的APIDLL目录下的库,但是也是另外写了一个库GxIAPINET.dll。正是使用了这个库,在演示程序中才使用了调用.net类的方式来实现。因为是首发版本,所以也只能说是实现了采集功能,具体有什么问题,也只有后期客户反馈时再行改进。
    2. 解决在Windows7 64位系统下打开demo失败的问题
    V1.7.2004:
    1. 新添加图像格式转换接口,增加降噪功能
    2. 新添加平场校正示例程序:GxFlatFieldCorrection
    3. 支持第三方工具修改相机IP
    4. 新增水星二代U3帧率计算工具
    5. 解决SDK图像帧信息有几率出现异常的问题
    6. 修改主机IP后,使用IPConfig 修改设备IP显示socket error 0 的问题
    V1.6.2001及以下版本:
    一、新增功能
    1.  【安装包】新增安装过程开启客户电脑网卡巨帧的功能。
    2.  【GalaxyView】新增自适应网络包长的功能,自动探测最大包长并且设置到相机。
    3.  【GalaxyView】新增修改包长警示弹框功能,客户修改包长的时候会有警示框提示用户当前最优包长是多少。
    4.  【GalaxyView】新增当前链路带宽如果小于1Gbps 会有警示功能,比如 客户当前千兆网相机连接到了百兆网下打开设备会有警示弹框。
    5.  【GalaxyView】新增网卡属性配置工具,客户可以通过此工具开启巨帧、修改接收缓冲区。
    6.  【SDK】C、C++、C#库 新增获取当前最优包长的接口。
    7.  【SDK】C、C++、C#的软件开发说明书和Sample新增获取最优包长的示例代码。
    8.  【SDK】解决Gige通过IP方式打开内网跨网段设备失败的问题。
    9.  【SDK】GxIAPI库添加平场校正接口,并将其在GxIAPI库中文说明书中补充。
    10. 【SDK】GxIAPI库添加4种图像转换接口, 并将其在GxIAPI库中文说明书中补充。
            a)  支持raw图像转换为ARGB32,以及提供其色彩提升接口;
            b) 支持Raw图像转换为RGB、BGR图像,以及提供其色彩提升接口。
    11. 【SDK】C、C++、C#库新增颜色系数可设接口,用户可以自行设置颜色转换系数,将其在C、C++、C#中文说明书中给予说明。
    12. 【GalaxyView】新增以IP方式打开设备功能,可以在demo上对应的网卡列表上选择添加打开远端设备。
    二、性能优化
    1. 【SDK】优化buffer分配方案,解决大分辨率相机开采buffer不足导致开采失败的问题。
    三、解决BUG
    1. 【SDK】解决网口多IP的场景下枚举不到相机的问题。
    2. 【SDK】解决浏览器打开的时候GxDirectShow控件提示找不到设备的提示框。
    3. 【SDK】解决USB3 Vision 和 GigeVision的彩色相机在 开启颜色校正后,用户二次开发,或sample偏红问题。
    4. 【SDK】修复U2在开启白平衡后,遇冷色温不调节的问题。
  • 签到天数: 318 天
    [LV.8]800PFS
    发表于 2020-5-31 10:00:35 | 显示全部楼层 来自:福建省泉州市 电信
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2023-6-24 21:11:00 | 显示全部楼层 来自:广东省珠海市 联通
    GMT+8, 2025-11-26 13:16
