查看: 4236|回复: 0
[LV工具模块] LabVIEW 2011 Real-Time Module LV2011实时模块RealTime2011-Chn 32位Windows中文版下载
    前天 16:03
    发表于 2020-7-1 17:28:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    自2011版实时模块起,NI提供了中文、日文、英语等三个语言版。本视觉论坛仅提供中文和英文版,日文版本本论坛不提供下载。
    使用LabVIEW Real-Time模块的三大理由:
    1. 将LabVIEW图形化编程扩展至独立的嵌入式系统
    2. 利用实时操作系统实现精确的定时和高可靠性
    3. 利用各类IP和实时硬件驱动
    百度网盘下载地址(限速,请开会员或使用破解限速工具):
    RT2011C.txt (256 Bytes, 下载次数: 3, 售价: 10 圆)
    LabVIEW 2011 Real-Time模块自述文件
    11.0.0版
    2011年6月
    本文档包含LabVIEW 2011 Real-Time模块的重要信息。
    支持平台
    安装
    已知问题
    程序漏洞修补
    Microsoft Silverlight安装和再发行的声明
    支持平台
    Real-Time模块支持在下列操作系统上进行应用开发:
    • Windows 7
    • Windows Vista
    • Windows XP专业版(SP2, SP3)
    • Windows Server 2003 R2 (32位)
    • Windows Server 2008 R2 (64位)
    注:
    • Real-Time模块仅与LabVIEW 32位兼容。 即使使用64位操作系统,也必须安装LabVIEW 32位。
    • 如需支持Windows Server 2003 R2,则应禁用物理地址扩展(PAE)。 关于上述操作对Windows Server 2003 R2的影响以及要采取的措施,请访问NI网站。
    • Real-Time模块不支持Windows Server R2之外的其他版本。
    Real-Time模块安装下列实时操作系统(RTOS)。 关于终端使用的实时操作系统,请参考RT终端的说明文档。
    • NI ETS 13.1
    • VxWorks 6.3
    注:  不同的实时操作系统支持的LabVIEW功能有所差异。 关于各种实时操作系统上不支持的LabVIEW功能,请参考LabVIEW 帮助目录栏中的Real-Time模块»不支持的LabVIEW功能。
    安装
    可通过LabVIEW 2011开发平台DVD安装LabVIEW Real-Time模块以及所有LabVIEW产品。 可在下列位置找到Real-Time模块的安装和激活说明:
    • LabVIEW Real-Time模块发行和升级说明,打开LabVIEW Real-Time模块软件包,或访问ni.com/manuals都可找到该文档。
    • LabVIEW软件包中的LabVIEW发行说明。
    • LabVIEW 2011开发平台DVD自述文件,在第1张LabVIEW开发平台DVD的根目录下。
    如要获取更多LabVIEW 2011开发平台DVD,请访问NI网站。
    注:  如您购买的是NI软件套件或产品组合,使用收到的光盘即可安装产品。
    在RT终端上安装和使用日语和简体中文
    在开发计算机上安装Real-Time模块后,按照下列步骤在RT终端上安装和使用日语和简体中文。
    • 使用Measurement & Automation Explorer (MAX)中的LabVIEW Real-Time软件向导在RT终端上安装日语语言支持或简体中文语言支持。 关于LabVIEW Real-Time软件向导的信息,请参考MAX帮助。
    • 打开系统设置选项卡,选择日语或简体中文作为语言环境。
    注:  不能在RT终端的目录或文件名中使用日语和中文字符。
    问题记录
    关于LabVIEW 2011 Real-Time模块问题记录的最新列表,请访问NI网站。
    问题修正
    下面是在LabVIEW 2011 Real-Time中修正的部分错误的ID和说明。
    293334ETS PCI Config space functions may not properly deal with indices not divisible by 4.
    292386Domain Name option in DHCP/BOOTP Need to be parsed correctly
    292009Scan Engine built application with a timed loop doesn't exit on close
    291729RT Apply Network Settings (Static) doesn't handle empty string inputs correctly
    284950Deployment of built source distribution to RT target in LV 2010 causes error/crash
    280489"Delay of communication, slow down of code on cRIO when project disconnected."
    258696Deployment failure due to network protocol issues on cFP-2120 with large statechart
    255732Remote debugging RT Application for Timing source heirarchy broken on VxWorks
    255014"Probes are listed as ""Not Executed"" intermittently on real time target"
    252965[TDMS] TDMS write hangs on cRIO if three DMAs are used in parallel
    250741Cannot FTP into a cRIO in Safe Mode if it has been Locked
    250468Disconnecting from an RT Target Leaks Massive Amounts of Memory and May Crash RT upon Reconnecting
    248828Scan thread switching among cores causes timed loop to finish late.
    246770Cannot listen on same TCP port on two different NICs
    246281Leak opening and closing LV projects with RT Desktop targets in them -- one nimxsoffline.exe leaked per RT Desktop target
    240199Reconnecting network to a PharLap RT 2009 system while opening a DataSocket connection causes persistant error 56
    237822"LV2010 RT Format in Safe Mode causes ""Blue Screen Scheduler Assertion"" when no valid RT partitions are found on drive"
    235520Run Continously button glyph is not updated after disconnecting and reconnecting
    230877RTC plug-in cannot be loaded if NI RT Extensions for SMP (MultiCore Support) 9.0 is installed
    230504RTC plug-in causes the current system time to fly 3 times faster than the normal clock.
    209197"Deploying LVOOP VIs to an RT target (cRIO 9074) results in ""Waiting for Real-Time Target (M1P) to respond"" messages"
    204879Timed Structure waits for Timeout at the end of loop execution
    203211Deployment Error Due to Failed Loading of lvanlys.*
    193159LV project deploys configuration whenever Local Windows Host VI runs as soon as you add a module to your cRIO or ECAT chassis
    155193"Visa Error, CRIO error under MAX incorrect time"
    113266Cannot delete RTEXE on PharLap after application stops executing and VIs are unloaded - Makes field updates harder
    297476Ethernet Drivers may fill up customer hard drives if Multicast packets are received
    246179TCP Listen does not play nicely when using dynamic port assignment
    关于Microsoft Silverlight安装和再发行的注意事项安装Microsoft Silverlight
    部分NI组件依赖于Microsoft Silverlight。 如计算机中未安装Silverlight,可通过网络连接从Microsoft下载安装程序http://www.microsoft.com/silverlight/。 如没有网络连接,可以从NI发布存储媒介安装Silverlight。
    使用Microsoft Silverlight
    不得使用包括在或附随于Microsoft Silverlight软件的任何H.264/MPEG-4 AVC和/或VC-1技术或代码,该软件由NI作为第三方软件提供,包括为了按照或利用H.264/AVC视觉标准或 VC-1视频标准编码或解码视频。
    Microsoft Silverlight再发行
    如创建或发布的软件应用程序包含NI组件并且该组件同时需使用Microsoft Silverlight,在遵守相关条件的情况下可能也可以获得许可并将Silverlight包含在安装程序或物理存储媒介中。 详细信息见\_Legal Information\Microsoft Silverlight 4.0目录下的notice.txt文件或者\Common\MDF\EULADepot\NIReleased目录的NI standard End User License Agreement (EULA)。
    重要信息
    © 2011 National Instruments Corporation. 版权所有
    National Instruments公司尊重他方的知识产权,也恳请用户能给予我们同样的尊重。 NI软件受版权法及其他知识产权法的保护。 在将NI软件用于复制为他方所有的软件或其他资料的任何场合,NI软件仅可用于在符合许可证或其他法律限制的情况下复制上述资料。
    LabVIEW、National Instruments、NI、ni.com、National Instruments公司标识,以及鹰形标识均为National Instruments Corporation的商标。 关于其他National Instruments商标,请访问ni.com/trademarks。
    此处提及的其他产品和公司名称均为其各自公司的商标或商业名称。
    关于NI产品和技术的专利权,请查看软件中的帮助»专利信息,光盘中的patents.txt文件,或ni.com/patents上的National Instruments Patent Notice。
    GMT+8, 2026-2-25 02:24
